> Внешние прерывания на UC3A3, Какие ноги можно использовать?
inventor
сообщение Feb 7 2012, 10:43
Пользователь №: 42 748
Нужно посадить три АЦП на контроллер, вот такой вопрос возник-
ноги внешних прерываний раскиданы по функциям, на какие ноги их можно повесить,
можно ли запрограммировать любое GPIO в качестве входа для прерывания
или же нужно использовать ноги EXTINT0...EXTINT7 только ?
jasper
сообщение Feb 7 2012, 11:06
Народный чинитель
Пользователь №: 6 811
Можно запрограммировать прерывание от любого GPIO.
inventor
сообщение Feb 7 2012, 11:17
Спасиб.
Я только обратил внимание, что все прерывание от GPIO будут сидеть на одной группе
и как я понял и пользоваться одним обработчиком-а я должен буду в обработчике определять,
откуда пришел запрос? Правильно..или не?
И чем отличаются прерывания от GPIO от прерываний на ножках EXTINT ?
Временем, настройкой или чем то еще?
jasper
сообщение Feb 7 2012, 11:47
Народный чинитель
Да. Прерывания от GPIO объединены в группы. А уж попадут они в одну группу или в разные зависит, как назначить GPIO.
Обработчики могут быть разные. Самому ничего определять не надо. Там надо правильно зарегистрировать эти обработчики в контроллере прерываний.
Вообще, удобней пользоваться EXTINT. Там всякие расширенные функции, индивидуальные прерывания, выход из слипа и т.д.
inventor
сообщение Feb 7 2012, 11:50
Спасибо. Буду пробовать-поставил на входы EXTINT - потом переопределю как GPIO
и посмотрю как лучше!
jasper
сообщение Feb 7 2012, 12:03
Народный чинитель
EXINT однозначно лучше.
Я так понимаю, что с GPIO может быть засада, если одновременно на несколько ножек из одной группы придет прерывание.
Как это будет разруливаться, я не помню. Надо читать, вспоминать.
inventor
сообщение Feb 7 2012, 12:08
ну наверное типа такого
ставить goto в конце обработчика и опять смотреть причины и обрабатывать.
по другому даже не знаю как...
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 11:24
Страница сгенерированна за 0.01416 секунд с 7
