> КПД Push-Pull преобразователя., Какой должен быть?
Bulich
сообщение Feb 7 2012, 10:42
Пользователь №: 2 512
Всем доброго времени суток.
Прошу поделиться мнением о плохом, хорошем и отличном КПД для следующего преобразователя:
Классический Пуш-Пулл, вход 10-15 вольт, выход два плеча по 30 вольт, 5 ампер на каждое плечо, т.е. 300Вт. Гальваническая изоляция, ОС - классика: TL431+PC817, coupled inductor на выходе, режим current mode на UCC28084 с трансформатором тока.
Режим измерения КПД №1: Вход 14 вольт, выход 300Вт, т.е. при вполной выходной мощности.
Режим измерения КПД №2: Вход 11 вольт, выход 300Вт, т.е. при вполной выходной мощности.
Какой КПД можно считать плохим, хорошим и отличным для такого источника?
Заране извиняюсь за термины: "плохим, хорошим и отличным"
Чудес не бывает, дерьмо случается.
Microwatt
сообщение Feb 7 2012, 11:16
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Возможно, от удовлетворительного до хорошего источника граница проходит меж 0.90 и 0.95.
Топология тут ни при чем.
Bulich
сообщение Feb 7 2012, 11:34
0.9-0.95 звучит логично, хотелось бы услышать еще мнения.
Я конечно не большой спец, но "топология тут ни при чем" должно быть с каким-то оговорками? Сдается мне что, сетевой флайбэк на 20 Вт с выходом в 3,3 вольта и КПД 95% это нонсенс или я ошибаюсь?
Сообщение отредактировал Bulich - Feb 7 2012, 11:36
сообщение Feb 7 2012, 16:43
Пользователь №: 45 710
С синхронным выпрямителем такое вполне реально.
W^W
сообщение Feb 7 2012, 16:58
Из: Винница
Пользователь №: 45 834
Рассказывай, что у тебя за КПД получился и как измерял.
Я сам подобным фетишизмом страдаю... И, даже, хотел похожую темку создать, но касаемо синхронного бука...
Сообщение отредактировал W^W - Feb 7 2012, 16:59
"Крутизна" на траекторию полёта пули не влияет.
Bulich
сообщение Feb 8 2012, 11:10
При 11-ти на входе - 91,2%
При 14-ти на входе - 90,6%
Максимум наблюдается при 11В на входе и выходной мощности в 120Вт - 93,2%
А КПД можно мерять по-разному?
Ток входа датчиком Холла, остальное Fluke'ами 87V.
Вот сижу и мучаюсь вопросом: "я молодец или...?"
Габариты небольшие и при полной мощности 27 Вт уж очень тяжко рассеять без массивных радиаторов или вентилятора, наверное поэтому и переживаю biggrin.gif
Выпрямитель на 4-х MBR20200CT. Вторичка с отводом от средней точки. Классика в общем.
Сообщение отредактировал Bulich - Feb 8 2012, 11:11
SKov
сообщение Feb 8 2012, 12:26
Из: SPb
Пользователь №: 2 119
А можно спросить ссылки на синхронные выпрямители для флаев? Или примеры. Хочу попробовать.
сообщение Feb 8 2012, 12:39
http://www.google.ru/search?hl=ru&safe...troller+flyback
Microwatt
сообщение Feb 8 2012, 18:15
Из: Запорожье
Только отдельная обмотка управления затвором выпрямителя.
_gari
сообщение Feb 8 2012, 20:48
Пользователь №: 68 544
http://catalog.compel.ru/sr_control/list
SKov
сообщение Feb 8 2012, 21:33
Из: SPb
Цитата(_gari @ Feb 9 2012, 00:48) *
Хорошая ссылка для того, чтобы убедиться, что в компэле ничего нет для флаев wink.gif
Вообще с доставабельностью микросхем для синхронного выпрямителя дела обстоят не очень хорошо.
А на россыпи это получается совсем грустно?
Microwatt
сообщение Feb 8 2012, 22:02
Из: Запорожье
Да нет, не так уж грустно.
Нужна только дополнительная обмотка по выходу. И применяют это, обычно. на 3-5 вольт, не выше.
IVX
сообщение Feb 9 2012, 15:16
Из: China
Пользователь №: 4 849
Bulich, для регулируемого - хорошо, был бы нерегулируемый, прОцента 3 в плюс, как с куста и кпд наоборот бы снижался на 11в.
_gari
сообщение Feb 10 2012, 06:50
Посмотрите ток намагничивания, сравните с расчетом, оцените потери по току нам. на ключах в разных режимах.
сообщение Feb 10 2012, 07:39
Да какое там намагничивание, человека мучают 10 Вт диодов и жаба с вентилятором.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 03:25
Страница сгенерированна за 0.01989 секунд с 7
