76 страниц V  « < 47 48 49 50 51 > »
> AvrUsb500 by Petka. продолжение, Вариант программатора AVR, доступный для простого изготовления. ч2.
foxghost
сообщение Feb 7 2012, 10:02
Сообщение #721
Пользователь №: 68 936
заменил
avrdude: Version 5.5, compiled on Jan 6 2008 at 13:57:17
Copyright © 2000-2005 Brian Dean, http://www.bdmicro.com/
System wide configuration file is "C:\Temp\AVRDUDE\avrdude.conf"
parse error at C:\Temp\AVRDUDE\avrdude.conf:6422
Petka
сообщение Feb 7 2012, 10:26
Сообщение #722
Пользователь №: 7 886
Попробуйте этот файл.
Прикрепленный файл  avrdude_conf.zip ( 23.45 килобайт ) Кол-во скачиваний: 60
foxghost
сообщение Feb 7 2012, 12:36
Сообщение #723
Не помогло
error at C:\Temp\AVRDUDE\avrdude.conf:332 unrecognized character: "w"
Petka
сообщение Feb 7 2012, 12:40
Сообщение #724
Цитата(foxghost @ Feb 7 2012, 16:36) *
Не помогло
воспользуйтесь свежей версией avrdude:
http://download.savannah.gnu.org/releases/...h7610-win32.zip
avrdude.conf возьмите мой.
foxghost
сообщение Feb 7 2012, 13:10
Сообщение #725
попробовал вот концовка
Writing | bitbang_cmd(): [ 58 08 00 00 ] [ 00 58 08 D9 ]
bitbang_cmd(): [ AC A8 00 DC ] [ 00 AC A8 00 ]
bitbang_cmd(): [ 58 08 00 00 ] [ DC 58 08 DC ]
################################################## | 100% 0.31s
avrdude: 1 bytes of hfuse written
avrdude: verifying hfuse memory against 0xDC:
avrdude: load data hfuse data from input file 0xDC:
avrdude: input file 0xDC contains 1 bytes
avrdude: read
Petka
сообщение Feb 7 2012, 13:13
Сообщение #726
Поздравляю, вы теперь умеете прошивать программатор!
foxghost
сообщение Feb 7 2012, 13:20
Сообщение #727
спасибо большое, а собственно вчем был прикол стольких мучений?
И весь процесс программирования занял 15мин. это нормально?
Petka
сообщение Feb 7 2012, 13:22
Сообщение #728
Атмел поменяла сигнатуру.
Нормально.
ReAl
сообщение Feb 7 2012, 15:05
Сообщение #729
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
Цитата(Petka @ Feb 7 2012, 11:33) *
Atmel зачем-то изменила сигнатуру чипов Atmeg48pa. Была "0x1e 0x92 0x05"
А стала "0x1e 0x92 0x0A"
Я что-то пропустил?
doc8025A — документация версии А на ATmega48P(V)/88P(V)/168P(V)/328P(V)
Дата — июнь 2007 года.
Сигнатура у ATmega48P — 1E 92 0A
ATmega48PA унаследовала сигнатуру от ATmega48P(V), а не от ATmega48(V), у которой взяла сигнатуру ATmega48A
doc8161B - документация версии B (более ранняя не сохранилась) на ATmega48PA/88PA (ещё даже без 168PA)
январь 2009
Сигнатура ATmega48PA — 1E 92 0A
foxghost
сообщение Feb 7 2012, 15:41
Сообщение #730
Нормально.
К сожалению радость была не долгой, AVR не видит данный девайс.
Petka
сообщение Feb 7 2012, 18:25
Сообщение #731
Цитата(ReAl @ Feb 7 2012, 19:05) *
Я что-то пропустил?
Речь про отличие версии ATmega48 от ATmega48P (и ATmega48PA)
Что за AVR? Симптомы? Что хотите сделать? Что получается? Что не получается?
foxghost
сообщение Feb 8 2012, 07:41
Сообщение #732
AvrStudio 4.15 (4.19) выбираю tools>program avr>connect выбираю STK500 (порта все перепробывал) далее connect и в итоге ничего, выскакивает обратно окно select avr programmer (перемычку на плате переставил после самопрограммирования)
Petka
сообщение Feb 8 2012, 07:45
Сообщение #733
Светодиод на программаторе горит?
foxghost
сообщение Feb 8 2012, 08:09
Сообщение #734
при подключении светодиод моргает как положено, при обращении avrstudio нет не горит
Petka
сообщение Feb 8 2012, 08:19
Сообщение #735
Подключите программатор к программируемому чипу.
Убедитесь, что светодиод на программаторе горит непрерывно.
Только после этого повторите попытку подключиться к программатору из AVRStudio.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 20:49
Страница сгенерированна за 0.02668 секунд с 7
