> High directivity coupler на 1030 МГц
dabazzz
сообщение Feb 8 2012, 09:53
Пользователь №: 65 938
Здравствуйте.
Только начинаю зниматься ВЧ по ходу появляются проблемы. Стоит задача спроектировать двунаправленный ответвитель для измерения прямой и падающей волны. Параметры сигнала 1030 МГц, пиковая мощность 2Квт и скважность 50.
Для нормального измерения КСВ таким направленником нужно обеспечить высокий коэф. направленности. Нашёл несколько статей что для этого применяют зубчатую структуру микрополосков на четвертьволновом участке НО (wiggly coupler) и накрывают эту область накладкой из того же диэлектрика.
Нет понимания по поводу применения этих методов повышения направленности (как расчитывать зубья, применять зубья и накладку одновременно или нет).
Надеюсь на Вашу помощь. Заранее спасибо.
ledum
сообщение Feb 8 2012, 11:12
Пользователь №: 44 237
Кхм, накладка... 2кВт... В СД-75 на DME-шном диапазоне уже в голубенькой такой керамике, в объеме. А еще лучше и в разных слоях. От греха подальше. В смысле от пробоев по воздуху.
Lonesome Wolf
Из: Украина
Пользователь №: 2 805
Цитата(dabazzz @ Feb 8 2012, 11:53) *
Здравствуйте.
Готовое брать надо. IFF?
dabazzz
сообщение Feb 8 2012, 11:50
Есть желание делать на роджерсе 4003 в одном слое, предыдущее решение бало кривовато спроектировано, но худо-бедно работало. Тогда материал использовался isola FR408, зубья взятые из головы и накладка без металлизации из тоже материала. Да и направленников было 2 для прямых и обратных измерений. Теперь с местом беда.
Не совсем понимаю что это....
Сообщение отредактировал dabazzz - Feb 8 2012, 11:52
Lonesome Wolf
сообщение Feb 8 2012, 11:59
Из: Украина
Identification friend or foe. Под это дело должно выпускаться много примочек, облегчающих жизнь. Хотя - это же точка - то можно и самому чего сварганить - но, IMHO, непродуктивно это.
Какое КСВ мерять то надо? Да это даже не измерение, вероятно, а оценка, для защиты передатчика.
Alex_IC
сообщение Feb 8 2012, 13:34
Пользователь №: 20 092
В приложении книга RF_and_Microwave_Coupled-Line_Circuits_Second_Ed, там есть пояснения.
Прикрепленный файл  RF_and_Microwave_Coupled_Line_Circuits_Second_Ed.pdf ( 4.9 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 26170
VITEX
сообщение Feb 8 2012, 13:44
Из: СПб
Пользователь №: 63 623
Самый главный вопрос - какое КСВН надо измерять (в каких пределах?).
Лет 10 назад был разработан ответвитель для измерения КСВН в тракте передатчика вторичного радиолокатора (1030).
Делалось (и делается) все на поликоре, с зубьями, сверху накрыто еще слоем поликора. Мощность 10 кВт.
P.S. Еще один вторичный радиолокатор в Питере?
dabazzz
сообщение Feb 8 2012, 17:50
Да, это измерение КСВ для диагностики состояния тракта.
Вы говорите видимо о СВК... Использование поликора на сколько я понимаю не технологично (по крайней мере на такой частоте и при такой мощности). Раньше и палеты для усилителей делали на поликоре. Сейчас с этим легко справляется Rogers. Хочется собирать на автомате, да и мощность всего 2 КВт.
TheMad
сообщение Feb 9 2012, 01:06
Пользователь №: 18 770
Извините за оффтопик, но мне бы так начинать заниматься с ВЧ: 1 ГГц и 2 кВт.
dabazzz
сообщение Feb 9 2012, 03:38
Ну всякое бывает....
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th September 2025 - 07:24
Страница сгенерированна за 0.01437 секунд с 7
IPS Driver Error
IPS Driver Error
There appears to be an error with the database.
You can try to refresh the page by clicking here
