> Непонятки с трассировкой PCAD-SPECTRA, дорожки от PAD отводит в сторону
AndreyVN
сообщение Feb 7 2012, 19:15
Из: Volgograd
Пользователь №: 18 458
Всем привет!
Пользуюсь P-CAD 2006 и SPECTRA 15.0. Столкнулся с непонятным поведением спектры.
Для одного из компонент, дорожки отводятся только в сторону под 90 градусов к площадке (рисунок).
В результате, практически весь чип оказывается не разведеным, хотя для некоторых площадок
просматривается дорожка, даже без via. Дорожка задана 0.2мм, то есть тоньше чем PAD.
Кто-нибудь сталкивался с чем-то подобным?
[attachment=65364:PCADErr.jpg]
vitan
сообщение Feb 7 2012, 19:23
не указал(а) ничего о себе.
Пользователь №: 15 887
Ни разу не применял ни то, ни другое, но сразу возникла мысль, что в этом компоненте проблема с ориентацией площадок. Т.е., возможно, делали компонент, и неправильно развернули боковые ряды микросхемы при создании. Нет?
AndreyVN
сообщение Feb 8 2012, 09:11
Из: Volgograd
По моему, у площадки нет такого параметра как направление, есть только
препятствия, ограничивающие доступ с той или иной стороны.
Вообще, FootPrint взят из библиотеки P-CAD, причем, весьма популярная ATMega64.
Видимо, придется его руками перерисовать.
Tiro
сообщение Feb 8 2012, 09:44
Пользователь №: 768
Судя по картинке:
1. Компонент стоит не в сетке.
2. Дорожка шириной 0,25мм.
Для разводки важен "канал", то есть ширина дорожки + половина зазора в каждую сторону, при этом канал должен иметь возможность подключиться к выводу по сетке, не нарушая ДРС.
Если хотите разводить в сетке 0,1мм, поставьте компонент в сетку. И задайте проводник/зазор 0,2/0,2мм.
Uree
сообщение Feb 8 2012, 13:21
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Можно еще в Спекктре задать сетку, мелкую сетку, 0.01мм например или еще мельче.
Владимир
сообщение Feb 8 2012, 13:31
Пользователь №: 3 671
Судя по картинке-- площадка составная из прямоугольника и возможно круга.
При этом подключена к связи только одна. Неподключенная часть составной площадки и не дает подвести дорожку
Uree
сообщение Feb 8 2012, 15:41
Из: Z. Gora
Да нет, это скорей всего пад типа Complex, сложной формы, созданный как полигон. Сам такие делал. Но как с ними работает Спекктра - не проверял, не знаю.
Могу посоветовать сменить пады на Oval, сделав их закругленными с обоих сторон. С такими площадками Спекктра точно работает нормально.
Кстати, направление вывода из площадки в Спекктре можно задать. И весовые коэффициенты вывода трассы с длинной и с короткой стороны пада тоже...
AndreyVN
сообщение Feb 8 2012, 16:29
Из: Volgograd
Точно! Там по 2 площадки, одна прямоугольная, одна с овальными краями.
Корпус сидит в библиотеке Atmel avr 8-bit microcontrollers, называется 64M1.
Переопределил на корпус 64M - все заработало отлично.
Владимир, Спасибо!
Tiro
сообщение Feb 8 2012, 19:07
Пользователь №: 768
Владимир, Спасибо!
Ого, вот это косяк в футпринте.. Прям косячище..
Владимир
сообщение Feb 8 2012, 19:27
Да не. там нормально, если все родное пристегнуто.
а если вырвать посадочное и пристегивать к другому symbol -- тут и начинается
Лет 10 назад тоже на подобное нарывался.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 15:55
Страница сгенерированна за 0.01668 секунд с 7
