5 страниц V   1 2 3 > »
> BGS2 реальное применение
viakon
сообщение Feb 8 2012, 09:21
Из: г. Пермь
Пользователь №: 12 002
Можно ли его непосредственно к микроконтроллеру с питанием 3в цеплять? Или обязательно преобразователи уровня?
13amator
сообщение Feb 9 2012, 08:30
Из: Соловьинного края
Пользователь №: 61 102
В датшите мутно как то.
Скорость, с которой съезжает крыша, обратно пропорциональна силе трения в мозгах.
http://www.f-tech.su/
viakon
сообщение Feb 9 2012, 09:56
Из: г. Пермь
Вроде как абсолютное занчение до 3.3 в в тоже время для входов 2.85 VIH = 2.9, только для I2C VIH = 3.3.
Потому и спрашиваю кто реально их пользовал. Писал в поддежку на евромобайл - молчит инженер.
CADiLO
сообщение Feb 9 2012, 10:16
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
3.3 вольта скорее всего потому что зачастую для I2C используется открытый коллектор.
А вот остальное лучше не превышать ни в каких модулях - потом может себе дороже выйти.
viakon
сообщение Feb 10 2012, 03:34
Из: г. Пермь
с другой стороны попалась вот такая схема. Резисторы в цепях txd0 и rts0 явно для согласования уровней
Цырен.
сообщение Feb 10 2012, 05:19
Евгений
Пользователь №: 67 706
Резистор между шинами данных с разными лог. уровнями - скользкий путь. Он нужен не для согласования, а для токоограничения. Тут нужно искать компромис между уменьшением токов и сглаживанием фронтов сигналов на высоких скоростях. Не скупитесь на нормальный level shifter, например, SN74LVC1T45.
Если не будет хватать информации по BGS2, посмотрите в сторону SIM900. Отсутствием документации и тех. поддержки не обидем, как в России, так и в Украине (простите за рекламу sm.gif ).
viakon
сообщение Feb 10 2012, 11:06
Из: г. Пермь
Трахи с sim300 навсегда отбили охоту иметь дело с simcom. К тому же уже есть разработка на MC52i система AT-команд одинаковая.
CADiLO
сообщение Feb 10 2012, 11:40
Из: Днепр
В трахах с SIM300 не сомневаюсь - особенно при таких элементарных вопросах об уровнях напряжения портов.
Есть даташиты, есть максимально допустимые значения.
Если есть желание их превышать, то естественно о нормальной работе не может быть и речи. sm.gif
bgs2_hd_v01301.pdf страничка - 71
Абсолютное максимальное значение для ножек VDIG domain 2.85 составляет 3.3 вольта.
Значит на 3.0 их можно спокойно цеплять (SIM900 максимальное 3.1 и с процами на 3.0 живет без проблем)
А вот с процами на 3.3 я бы напрямую уже не соединял.
viakon
сообщение Feb 13 2012, 03:09
Из: г. Пермь
sim300 (вообщето это был sim508) я цеплял на микроконтроллер с 3.0в питанием. Ваши советы я в то время очень внимательно прочитал при разработке, но и помимо этого хватило проблем. Впрочем есть и польза теперь на любой чип не имеющий внешнего сброса закладываю ключ по питанию.
Вижу реального опыта пока нет ни у кого. Заложу я в схему преобразователи уровня и обход их нулевками. Там видно будет как все это заработает.
EuroMobile
сообщение Apr 5 2012, 12:54
Пользователь №: 53 136
Согласование необходимо!
Да и пора переходить на низкие вольты.
И высокую энергоэффективность!
не даром же BGS2 со своими неудобными 1,8В потребляет в пике 1,3А, взамен 2А на старых модулях с TTL 3.3В
Telit
сообщение Apr 5 2012, 14:04
Из: СПБ
Пользователь №: 60 836
потребляет, это потому что GPRS Class8 а не какие то TTL.
в 10-ке будет как у всех.
CADiLO
сообщение Apr 6 2012, 06:04
Из: Днепр
Модуль как модуль размеры мелкие, но вручную не замонтируешь. Из фишек ничего особо выдающегося - стандартный набор, даже не совсем полный. Потребление декларирую мелкое, но в реальности с нашими операторами "будет как у всех".
Вобщем для любителей экзотики и тем кому нужен бренд в устройстве. Свою нишу возможно найдет.
По поводу 1.8. Там ведь питание портов можно подключать как к 1.8, так и к 2.85. Поэтому оно никакого отношения к потреблению не имеет. Только согласование с внешним миром.
Кстати если снять крышку с SIM900 и выпаять с платы 1 резистор, то порты у SIM900 тоже станут по уровню 1.8 вольта.
Вот такая недокументированая фишка. Только на сегодня еще невостребовано массово 1.8 вольта.
DenisPtakhin
сообщение Apr 6 2012, 12:17
Из: Украина
Пользователь №: 70 367
В рамках данного форума хотели бы ответить по существу на поставленный вопрос.
Если речь идет о подключении интерфейса ASC0 модуля к последовательному порту контроллера - в документации на модуль однозначно определены номинальные уровни напряжений для сигнальных линий этого интерфейса, также в документации однозначно показана необходимость схемы согласования уровней.
Cinterion гарантирует надежную и стабильную работу своего модуля при соблюдении заявленных параметров на напряжение питания, напряжения и токи любых интерфейсных сигналов и т.д. и т.п., и если конечной целью является разработка НАДЕЖНОГО конечного изделия, то я бы не рекомендовал экспериментировать с режимами работы модуля на граничных (или превышающих граничные) режимах.
Либо же, как правильнозаметили наши российские коллеги - преобразователь уровня необходим.
Viakon, если нужна практическая помощь по адаптации модулей Cinterion в ваше решение, обратитесь лучше не к техническому специалисту, а бренд-менеджеру в нашей комании (Денис Можайков (Denis Точка Mozhaikov Собака euroml.ru) - Россия, Денис Птахин (denis Точка ptakhin Собака euroml.com.ua ) - Украина), ответ будет намного оперативнее.
стр 106, рис. 57, документ "BGS2E/BGS2-W Hardware Interface Description"
стр. 14, Рис 6, (Подключение к Ком порту ПК) там же
стр. 10, Рис. 2 (Подключение к контроллеру) там же
Стр. 80, Табл. 23 Уровни сигналов, док-т тот же
Да, я согласен, и в то же время Cinterion последние 7 лет занимает первое место в мире по объему продаж модулей (30% от всех продаж в мире), в частности благодаря тому, что производит очень качественные и надежные модули.
Сообщение отредактировал DenisPtakhin - Apr 6 2012, 12:24
Прикрепленный файл  bgs2_hd_v01301.pdf ( 2.09 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 190
molecul
сообщение Apr 6 2012, 13:00
Из: СПб
Пользователь №: 62 326
А что данные то такие старые? За 2009 год... С тех пор ох как много воды утекло...
P.S. И вообще интересно - представитель Cinterion рекламирует свой бренд кадром из внутренней презентации Telit wink.gif
Сообщение отредактировал molecul - Apr 6 2012, 13:01
CADiLO
сообщение Apr 6 2012, 13:12
Из: Днепр
Ну не нашлось у товарища под рукой другой другой таблички, не судите строго....
Расклад таки староват, но утверждение что Cinterion на первом месте верно.... пока еще верно sm.gif.....
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 00:09
Страница сгенерированна за 0.01506 секунд с 7
