Нужна помощь в написании программы., Контроллер хотелось бы фирмы AVR(Не принципиально) |
Feb 9 2012, 22:16
Пользователь №: 70 190
Добрый день уважаемые программисты! Есть идея, но полное отсутствие знаний тормозит этот процесс. Поэтому решил обратиться к людям которые в этом понимаю!!! Идея собственно говоря вот какая, есть торпеда автомобиля(Ланос), ее хотелось бы навернуть по пацански. Нужно такое устройство: при подачи питания сразу будет загораться один светодиод, это подсветка стрелок, так как стрелок три и светодиодов на одной ноге будет три, после того как загорелась подсветка стрелок на одной из ног МК появился + или - который запитал реле, реле в свою очередь переключила подачу сигнала на спидометр и тахометр с датчиков на две ноги МК соответственно, с этих ног на спидометр и тахометр пошли сигналы аналогичные сигналам с датчика скорости и оборотов, эти сигналы сделали как бы синусоиду от минимального значения до максимального значения, стрелки в свою очередь от минимума плавно пошли на максимум и также плавно вернулись назад(прошел как бы тест приборов как на дорогих авто.) после возврата стрелок в начальное положение питание на реле должно исчезнуть и реле вернет сигналы на датчики. После того как прошел тест стрелок, по одному начали загораться 10 светодиодов, с интервалом в пол секунды. Один за другим, первый второй третий итд. после загорания светодиода, светодиод остается в горящем состоянии до отключения питания. Также в схеме должен быть валкодер который регулирует яркость всех светодиодов, а значение яркости должно храниться в энергонезависимой памяти. и уменьшение яркости не должно влиять на скорость запуска между светодиодами, если возможно чтобы яркость можно было менять как бы на ходу, т.е. светодиоды начали запускаться а мы крутим валкодер и яркость меняется а программа работает без сбоев. Особые пожелания, программа должна быть очень надежной. Т.к. на данный момент уже есть одна программа но она не совсем надежно работает, присутствуют некоторые сбои. Контроллер на выбор программиста!!!
Сообщение отредактировал Alexsandr200707 - Feb 9 2012, 22:18
Feb 10 2012, 05:25
Цитата(haker_fox @ Feb 10 2012, 06:03)  Дабы понимать порядок цифр, сколько это может стоить???
Feb 10 2012, 07:54
Цитата(muravei @ Feb 10 2012, 10:38)  Мдя, типа на машину мне не не хватит , но дверь я точно куплю...  А как эта "елка" повлияет на безопастность ? Может ограничимся синими лампячками под кузовом? Зачем так скептически??? Может это и тараканы, но это "МОИ ТАРАКАНЫ", и к тому же если я готов за это платить(смотря конечно же какая будет цена) почему не заняться любимым делом??? А рассуждения это не решение вопроса!! Мне нужен конкретный ответ да или нет и сколько это будет стоить!!!
Сообщение отредактировал Alexsandr200707 - Feb 10 2012, 07:54
Feb 10 2012, 08:54
Из: НН
Пользователь №: 43 639
А чего, мне понравилось  Отжигает чел "нипадецки". Работа интересная. Насчет "надежности" программы, то сбоит явно не она, а сама схема микропроцессора с обвязкой. Для опытного спеца сделать ее непробиваемой не составит труда. Трудно наверное найти будет такого, который фанат автоэлектроники и согласится сделать это все за умеренные 25 штук.
пользователь отключен
Feb 10 2012, 09:23
Если я Вас понял то цена минимум будет стоить 842.31$
Feb 10 2012, 10:06
Из: НН
Не, не с точностью до цента. Работа, если делать с нуля, все вместе, схему, прогу и плату (а иначе надежности не будет), займет примерно месяц. Сюда войдет все, первичный осмотр тачки, изучение мест размещения электроники и монтажных проводов, создание схемы, изготовление платы, сборка тестирование, написание программы, монтаж на месте, испытания всего этого дела на ходу. Месяц выйдет по любому. Сколько будет стоить месяц конкретного разработчика это неизвестно. Минимум 25 штук.
Feb 10 2012, 11:26
Цитата(rtfcnf @ Feb 10 2012, 14:00)  ТС, если находитесь в Москве пишите на ICQ 576555460 Попробуем договоримся. Всю реализацию платы, внедрение в приборку ИТД беру на себя!!! Нужна только программа обкатанная в Протеусе!!! От этого и нужно отталкиваться при оценивании стоимости работ. Нужна только программа!!!\ Нахожусь в Харькове!!!
Сообщение отредактировал Alexsandr200707 - Feb 10 2012, 11:27
Feb 10 2012, 11:50
Пишите цены!!! Я должен понимать стоит ли вообще все начинать??? Может цена будет выше чем я могу выделить!!! Пару цен думаю раставит все точки над И!!!
Feb 10 2012, 12:55
Цитата(andrei_moiseev @ Feb 10 2012, 15:47)  скинь (на ЛП или майл) плиз схемы к тому контроллеру что *плохо работает -нужна схема платы -схема подсоединений с пояснениями - и описание *плохо работает а также подробно то что хорошо я недалеко,Донецк, может что и выйдет) Земляк, там немного другое устройство, и оно мне уже не подходит!!! Новая идея намного интересней. Даже не буду засорять тему предыдущими настабильными проэктами!!! Земляк еще раз спасибо за переживания!!! P.S. Донецку привет, я кстати родился в Донецкой области город Снежное. Так что мы с тобой почти родичи!!!
