> Оптический трансивер 1Х9
Jekin
сообщение Feb 10 2012, 17:38
Пользователь №: 30 406
Правильно ли я понимаю, что оптический трансивер 1X9 представляет собой:
1. Светодиод/лазер (многомод/одномод) с драйвером (для согласования со входными сигналами положительной ЭСЛ).
2. Фотоприемник с усилителем.
Необходимо сделать конвертер RS-232 в оптоволокно на основе данного модуля. Будет ли работать такая схема?
Передатчик:
1. Конвертер RS-232 в ТТЛ.
2. Конвертер ТТЛ в положительную ЭСЛ.
3. Оптический трансивер 1X9.
Приемник:
Тоже самое, в обратной последовательности.
Спасибо!
Ответов (1 - 12)
Alex11
сообщение Feb 10 2012, 20:43
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
Понимаете примерно правильно, но работать не будет. Если посмотреть в DS, то не трудно увидеть, что модуль рассчитан на некоторую рабочую скорость передачи в зависимости от букв в обозначении, а самое главное, что он не работает от нуля частоты, что будет на RS232. Так что как минимум в Вашу схему следует добавить преобразователь нуля и единицы в некую последовательность импульсов и ее декодирование на обратной стороне.
vadimp61
сообщение Feb 11 2012, 05:36
Из: Ростов папа
Пользователь №: 39 872
Это называется скремблирование, и нужно оно для исключения длинных последовательностей 0 и 1, иначе будут проблемы по выделению тактовой частоты. Это справедливо для синхронных систем. У автора же асинхронный поток ему это не надо, поэтому надо взять модуль 1х9 без разделительных конденсаторов и попробовать, должно работать.
А SFP модуль на 2,5G будет работать на 155,52?
Jekin
сообщение Feb 11 2012, 06:16
Не могли бы Вы пояснить, почему он не будет работать на очень низких частотах?
А как определить наличие или отсутствие разделительных конденсаторов в модуле? В спецификациях вроде об этом не слова. Или Вы имеете в виду не устанавливать внешние разделительные конденсаторы на линиях интерфейса передатчика?
Сообщение отредактировал Jekin - Feb 11 2012, 06:09
andrewkrot
сообщение Feb 11 2012, 09:42
Пользователь №: 1 106
Нужно разобрать модуль и посмотреть, есть ли там конденсаторы по входу или нет. И даже если их там нет, то не факт, что будет работать. У многих модулей лазер запитан через конденсатор. Но Вы же не станете разбирать каждый приобретенный модуль и смотреть что там внутри? Некоторые производители модулей делают специально для таких применений отдельную линейку, но найти таких в последнее время становится все труднее. Чтобы точно работало с любым PECL модулем, нужно использовать MANCHESTER или частотную модуляцию. Что для Вас проще - определитесь сами. А вообще-то на таких частотах как у Вас проблема решается применением дискретных лазеров/фотоприемников с минимальным обвесом.
Alex11
сообщение Feb 11 2012, 10:04
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
Передатчик-то, как правило, работает от 0 частоты, а вот в приемнике все существенно отделено конденсаторами и АРУ, без которой ничего работать не будет, рассчитана только на переменку, причем достаточно высокочастотную.
Jekin
сообщение Feb 11 2012, 10:45
Согласен с Вами, что в таком случае никаких сложностей при реализации конвертера не возникло бы. Но заказчик требует 2 варианта конвертера: для много- и одномодового оптоволокна. Вот для одномодового оптоволокна дискретных приемников и передатчиков найти не удалось вообще. Поэтому выбор сделан был в пользу модулей 1X9.
Значит буду реализовывать данную задачу, используя частотную модуляцию. А минимальную частоту, на которой может устойчиво работать трансивер 1Х9 не подскажите? Или выясняется только экспериментальным путем?)
vadimp61
сообщение Feb 12 2012, 04:58
Из: Ростов папа
Минимальная скорость которая встречалась от 34 мбит, 1х9 это 155мбит.
Дискретные лазерные как передающие так и приемные свободно продаются в Питере, вот ихние доки, но там прийдёться решать вопрос соединения с оптическим кабелем. Там же в Питерской конторе есть и всякие разъёмы.
Прикрепленный файл  TMC_1C31_000.pdf ( 189.12 килобайт ) Кол-во скачиваний: 72
Jekin
сообщение Feb 14 2012, 10:54
Действительно, в результате экспериментов с модулями Avago AFBR-5803TZ и ФТИ-Оптроник TRS13-40-155ST-5c выяснилось, что на очень малых частотах они не работают. А при постоянке на входе передатчика на выходе приемника модуля откуда-то появлялся сигнал с частотой около 34 МГц (приемник и передатчик соединены оптическим патч-кордом).
Начиная где-то с частот около 300 кГц модули работают корректно. Поэтому для реализации конвертера я использовал частотную модуляцию (единицы мегагерц).
Задача решена, опытные образцы проходят испытания. Всем спасибо за полезную информацию.
Сообщение отредактировал Jekin - Feb 14 2012, 10:55
некуцй
сообщение Dec 28 2012, 12:03
Пользователь №: 72 823
Всем доброго времени суток! Задача стоит подобная, но вопрос возможно не по теме.
необходимо гнать некоторый ttl сигнал по одномодовой оптике с минимальным джиттером передних фронтов (irig-b сигнал синхронизации).
насколько я понимаю при декодировании манчестерского кода необходимо отсчитывать время между импульсами, а значит фронты импульсов декодированного сигнала на выходе будут
плавать относительно фронтов на входе (вход преобразователя ttl->оптика) с времянками, зависящими от частоты модуляции.
по тз этот "джиттер" не должен быть больше 100нс, смогу ли я такое реализовать при 100Mb трансиверах?, с помошью какой элементарной базы отсчитывать такие тайминги?
В принципе можно было бы не страдать фигней и ставить HFBR-2315 (если я еще найду их в продаже) но я не могу найти одномодовые ST пигтейлы. Потому изначально и были выбраны 1x9 как универсилные примопередатчики как по характеристикам кабеля так и по разъемам, а оказалась вот такая хренота, обидно.
andrewkrot
сообщение Dec 28 2012, 15:53
ST pigtail Вам сварит любая контора, которая занимается оптикой. Вот одного не понял - зачем при манчестерском кодировании еще какая-то частота модуляции?
некуцй
сообщение Dec 29 2012, 04:11
ага , нашел, с пигтейлами как оказалось не проблема
прошу прощения, в терминологии пока не разорбрался, подразумевалась тактовая частота, которой кодируется сигнал
Сообщение отредактировал некуцй - Dec 29 2012, 05:59
Tosha
сообщение Jan 9 2013, 04:36
Пользователь №: 633
Если частота передачи мегагерцы, можете сделать модифицированный манчестер.
Когда входной сигнал изменяется 0->1 или 1->0 добавляется короткий импульс длиной 10-20нс. Это и будет точка начала синхронизации.
Второй вариант: можно сдвинуть манчестер на 90 градусов. Т.е. единица кодируется 1-0-0-1, а ноль соответственно 0-1-1-0. Таким образом можно получить выходной сигнал с минимальным джиттером.
Если же частота более низкая, то манчестер не подойдет. Делайте частотную модуляцию как Jekin.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 21:46
Страница сгенерированна за 0.01452 секунд с 7
