induke
сообщение Feb 10 2012, 15:21
Пользователь №: 52 354
в пикаде вот есть рум (room) - там я могу задать толщину дорожек и прочее. то есть у меня есть проц с шагом ног 0,5мм, дорожки к нему надо подводить 0,25 максимум, а всю плату разводить такими не резон - обычно 0,4мм делаю и толще по необходимости, поэтому в руме я указываю что надо перейти на дорожки 0,25мм и всё.
а как так же в топоре сделать?
или хотя бы для разных дорожек свою толщину указать по всей длине?
какие щас в моде трассировщики для пикада?
пользовался всю жизнь shape router а до него pro router потом вот решил с 202 пикада пересесть на 2006 а там ничего нету
Uree
сообщение Feb 11 2012, 19:49
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Хорошо Вы написали, только неправду... не работают в рум правила для трассировки. Столько раз уже этот вопрос поднимался, но не работает.
Для задания ширины глобально для всей цепи есть атрибут ширины цепи. Работает и в ПКАДе и в Спекктре и в Топоре, насколько я знаю.
Зоны трассировки с разными правилами Топор не поддерживает.
В моде сейчас... эээ... наверное Альтиум, а не ПКАДsm.gif С его авторутером. Правда большинство, я так понимаю, пользуется головой и руками, а не автоматом.
svz
сообщение Feb 12 2012, 08:55
Из: СПб
Пользователь №: 2 812
В Топоре для цепи задается номинальная и минимальная ширины проводников. Для Вашего случая будет достаточно задать 0.4 и 0.25 соответственно.
Собственно, посмотреть можно здесь:
http://www.eremex.ru/support/tutorials/topor5_2/460866.html
http://www.eremex.ru/support/tutorials/topor5_2/460873.html
musa
сообщение Feb 12 2012, 09:39
Пользователь №: 25 668
Ну если у вас PCad 2006 то вам сам бог велел Situs. Тем более интерфейс к нему зашит по умолчанию.
Как вариант можно попробовать вот этот.
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=2171208
Ну а по а поводу рук и головы целиком и полностью поддерживаю. Ни один самый крутой трассировщик ничего нормально не сделает если плата плохо скомпонована. Хорошо скомпонованую - даже простой разведёт нормально.
Вот сдесь в конце мы попытались с илюстрациями обсудить вышеизложеное и сравнить Topor и Situs
http://www.pcad.ru/forum/56551/
induke
сообщение Feb 12 2012, 19:49
понятно спасибо
я делаю платы только для себя, ничего крутого поэтому полдня сидеть руками разводить нет желания. платы простые (5-10 микросхем), обычно роутером трассирую а потом руками поправляю плохие места - для меня это намного быстрее.
а вот править 50-100 ног у проца уже лень.
да - пикад с румом не очень то дружит, заметил, но для моих целей помогал неплохо все равно.
I.S.
сообщение May 17 2012, 08:50
Пользователь №: 56 685
Цитата(svz @ Feb 12 2012, 14:55) *
Ну вот, ссылки не открываются - "Страница не найдена". Почему? Ведь я даже зарегистрирован на сайте Eremex.
maple
сообщение May 17 2012, 13:35
Пользователь №: 27 465
Переделывали сайт, теперь немного другой адрес:
http://eda.eremex.ru/support/tutorials/topor5_2/460866.html
http://eda.eremex.ru/support/tutorials/topor5_2/460873.html
I.S.
сообщение May 17 2012, 13:50
Спасибо! sm.gif Это я под впечатлением другой темы сказал. Споры вокруг TopoR'а всегда такие неоднозначные...
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th June 2025 - 18:46
Страница сгенерированна за 0.0142 секунд с 7
