3 страниц V  < 1 2 3 >
Сергей Борщ
сообщение Feb 9 2011, 09:35
Сообщение #16
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (quarter2 @ Feb 9 2011, 11:00) *
Есть ни что иное, как запрещение прерываний на время окончания записи в ЕЕПРОМ
Внимательно читайте даташит и включайте голову. Это запрещение прерываний на две команды запуска процесса записи, 4 такта.
В IAR EWAVR 5.50 в файле eeprom.s90 нет запрещений прерываний на время ожидания окончания записи в ЕЕПРОМ
В IAR EWAVR 5.50 есть ключевое слово __eeprom. eeprom.s90 пора забыть еще в версии 1.26. Ждать окончания записи можно и с разрешенными прерываниями.
quarter2
сообщение Feb 9 2011, 10:03
Сообщение #17
Пользователь №: 12 594
Про пример из даташита - согласен. В примере как раз прерывания отключаются на время запуска процесса записи в ЕЕПРОМ.
Но в файле eeprom.s90 как раз прерывания отключаются на время окончания записи в ЕЕПРОМ:
; ?eewait
; Wait for previous eeprom write operation to complete
; SIZE: 6 bytes
RSEG CODE:CODE:NOROOT(1)
?eewait:
CLI
SBIS EECR,EEWE ; Loop until previous write is completed
RET
OUT SREG,T0
RJMP ?eewait
Неправильно. Все переменные, которые объявлены ключевым словом __eeprom при компиляции для работы с областью памяти ЕЕПРОМ используют файл
eeprom.s90
Если бы не наступал на эти грабли - не поднимал бы вопрос. Без запрещения прерываний на время окончания записи есть вероятность некорректной записи данных в область ЕЕПРОМ
Сообщение отредактировал quarter2 - Feb 9 2011, 10:07
Сергей Борщ
сообщение Feb 9 2011, 11:14
Сообщение #18
Из: Рига, Латвия
QUOTE (quarter2 @ Feb 9 2011, 12:03) *
eeprom.s90
Не совсем так - они используют функции из библиотеки. Возможно, источником при компиляции библиотеки является этот самый eeprom.s90. Если вы добавите этот файл в проект, то его функции заменять одноименные библиотечные. Давно не пользуюсь ИАРом для AVR, не могу посмотреть что он там берет из библиотеки. Посмотрел старый проект - использовался компилятор версии 2.28, прерывания мною не запрещались, прерывания шли довольно активно, сбоев при записи не было.
Прерывания тут не при чем - никогда не держу прерывания запрещенными во время записи и ни разу не нарывался на некорректную запись. Возможно вы используете (хотя бы и на чтение) __eprom-переменные в прерываниях, в этом случае - да, будут проблемы. Но это уже не проблема прерываний, а неверное архитектурное решение.
quarter2
сообщение Feb 9 2011, 11:47
Сообщение #19
На IAR EWAVR только что откомпилил простенькую программку с записью в ЕЕПРОМ, при это файл eeprom.s90 в проект не включал. В дебаг-режиме увидел, что линкер точно подставляет в выходной код строки из C:\Program Files\IAR Systems\Embedded Workbench 5.5\avr\src\lib\eeprom.s90
Нет, в прерываниях __eprom-переменные не использую. При этом ЕЕПРОМ случайным образом, то пишется правильно, то с ошибками. Если включаю в проект файл eeprom.s90, в котором отключаются прерывания - данные в ЕЕПРОМ пишутся абсолютно правильно.
SWD
сообщение Feb 28 2011, 07:48
Сообщение #20
Пользователь №: 61 862
Здравствуйте.
scmRTOS работает на ATxmega128A1 (спасибо ReAl за подсказки).
Пока в контексте сохраняются не все RAMP регистры (пока не нужны).
Возникли трудности с многоуровневым контроллером прерываний. Критические секции вставил и в SYS_TIMER_CRIT_SECT() и в обёртки TISRW/TISRW_SS. Уровни всех прерываний установлены LO, при установке уровня прерывания системного таймера MED через пару секунд все перестает работать.
У кого какие мысли по этому поводу?, как заставить ОСь работать с различными уровнями прерываний?
SWD
сообщение Mar 1 2011, 07:37
Сообщение #21
Добавил сохранение в контекст RAMPD и RAMPX.
Проблему прерываний решил установкой уровня программного прерывания "HI".
Возможно, есть и другие решения …, предположительно два … )
ReAl
сообщение Mar 1 2011, 08:16
Сообщение #22
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
Надеюсь, доберусь до этого где-то в середине марта.
Раньше никак, хотя всё думал «ну вот в ближайшие выходные».
quarter2
сообщение Apr 22 2011, 13:55
Сообщение #23
Вопрос к разработчикам scmRTOS:
1. почему исходники не содержат __watchdog_reset() хотя бы через #define ?
каждый раз после апдейта приходится практически во всех файлах после while и for вставлять __watchdog_reset()
2. было бы неплохо внести дополнения в описание класса process:
template<TPriority pr, size_t stack_size, size_t rstack_size>
class process : public TBaseProcess
public:
INLINE_PROCESS_CTOR process();
int StackFree() {
word Free = 0;
for(;;) { // stack always has non-0xAB items.
if( Stack[Free] != 0xAB )
return Free;
++Free;
int StackUsed() { return stack_size - StackFree(); }
OS_PROCESS static void exec();
private:
stack_item_t Stack [stack_size/sizeof(stack_item_t)];
stack_item_t RStack[rstack_size/sizeof(stack_item_t)];
template<TPriority pr, uint16_t stack_size, uint16_t rstack_size>
process<pr, stack_size, rstack_size>::process() : TBaseProcess( &Stack[stack_size/sizeof(stack_item_t)]
, &RStack[rstack_size/sizeof(stack_item_t)]
, pr
, reinterpret_cast<void (*)()>(exec)
#if scmRTOS_DEBUG_ENABLE == 1
, Stack
, RStack
#endif
stack_item_t *pDst = Stack;
word Size = StackPointer - Stack;
while(Size)
*pDst++ = 0xAB;
--Size;
т.к. StackUsed() и StackFree() очень сильно помогают при отладке
ReAl
сообщение Apr 22 2011, 19:06
Сообщение #24
1. Назачем нужен WDT, который тупо сбрасывается во всех цилах?
2. Где в потрохах scmRTOS есть циклы, в которых управление задерживается на время, критичное с точки зрения успевания сбросить WDT ?
Контроль стеков и профилировщик добавлены в ветке репозитория branches/pre-v400, которая в скором времени превратится в scmRTOS v4.00
_Артём_
сообщение Jan 16 2012, 23:57
Сообщение #25
Пользователь №: 17 322
Здраствуйте.
Попробовал недавно scmRTOS - понравилось, но толку...для xmeg поддержки нет, а хотелось бы.
Появилось желание перенести версию 3.10 на хмегу. Но возникло столько вопросов и непонятных
моментов, что кажется хотелки так хотелками и остануться...
Попытаюсь здесь изложить моменты которые, как мне кажется нужно поменять в версии и
вызывающие у меня сомнения.
хотелось бы увидеть критику/советы как сделать лучше/как делать не надо, тд и тп.
Общие для разных схем переключения контекста моменты.
1. Функции SetDataSP/GetDataSP:
Заменить на (для начала сгодится, хотя лишний call/ret, но как лучше не нашёл):
GetDataSP:
    mov        R16, R28
    mov        R17, R29
    ret
SetDataSP:
    mov        R29,R17
    mov        R28,R16
    ret
и соотв.
extern "C" {
    TStackItem* GetDataSP();
extern "C" {
    void SetDataSP(TStackItem* sp);
2. Добавить в контекст RAMP_XYD. С этим понятно.
3. Были тут высказаны идеи о включении в контекст
регистра разрешённых прерываний, но мне кажется что это необязательно.
Или нет?
I. Схема переключения контекста по прерыванию.
1. Добавить запрет прерыванию после перехода на вектор ContextSwitcher_ISR,
но пока не понял куда именно добавить чтоб и наверняка и критическая секция
была как можно короче?
     save_SREG
     cli; запрет прерываний
     save_SP
     save_regs
     save_SFRS
;cli; запрет прерываний или здесь правильней?
     mov   r16,r28                    ; load current stack pointer
     mov   r17,r29
                            ; as argument
     xcall OS_ContextSwitchHook          ;
     mov   r28,r16                    ; set next stack pointer
     mov   r29,r17                    ; from return value
2. Ещё совершенно непонятный для меня момент: каким уровнем лучше расположить
ContextSwitcher_ISR? Или не это непринципиально, а атомарность переключения?
С этой схемой как бы всё. Или нет? Тогда что я упустил?
II. Схема с прямой передачей управления.
1. Прерывания с TISRW_SS
Если я правильно понял, то в мегах выход из прерывания при переключении
реализуется таким путём:
переход на вектор прерывания->
функция прерывания->
вариант 1: перепланировка не нужна->reti
вариант 2: перепланировка нужна->OS_ContextSwitcher->ret
Если использовать прерывания, использующие сервисы ОС, только одного уровня,
то можно так:
OS_ContextSwitcher:
     save_SREG
     save_SP
     save_regs
     save_SFRS
     mov  r30,r16; Curr_SP_addr
     mov  r31,r17;
     std  Z+0,r28; save process's Stack Pointer
     std  Z+1,r29;
     mov  r28,r18; load next process Stack Pointer
     mov  r29,r19;
     lds  R16, 0x00A0; PMIC.STATUS
     andi R16, 7
     BRNE Int_RestoreContext
L_RestoreContext:
     restore_SFRS
     restore_regs
     restore_SP
     restore_SREG
     ret
Int_RestoreContext:
     restore_SFRS
     restore_regs
     restore_SP
     restore_SREG
     reti
Но решение какое-то ограниченное...
Попробовал изменить TISRW_SS
CODE
class TISRW_SS
public:
INLINE TISRW_SS(byte int_level) {
#if scmRTOS_CONTEXT_SWITCH_SCHEME==0
CurrentInterruptLevelMask=~int_level;
CurrentInterruptLevelMask&=scmRTOS_INTERRUPT_LEVEL_MASK;
#endif
ISR_Enter();
INLINE ~TISRW_SS() { ISR_Exit(); }
private:
byte CurrentInterruptLevelMask;
#endif
INLINE void ISR_Enter() // volatile
TCritSect cs;
if(Kernel.ISR_NestCount++ == 0)
SavedSP.DataSP = GetDataSP();
SavedSP.ReturnSP = GetReturnSP();
SetISRStackPointers();
#if scmRTOS_CONTEXT_SWITCH_SCHEME == 1
DisableContextSwitch();
#endif
INLINE void ISR_Exit()
TCritSect cs;
if (--Kernel.ISR_NestCount==0) {
SetReturnSP(SavedSP.ReturnSP);
SetDataSP (SavedSP.DataSP);
if (PMIC.STATUS&CurrentInterruptLevelMask) return ;
#endif
Kernel.SchedISR();
Но тоже какая-та ерунда: теперь получается что все прерывания
одного уровня должны либо использовать, либо не использовать TISRW_SS.
В общем тоже костыль получился, хотя и выглядит работающим (см. приложение).
В связи с этой проблемой вопрос: можно ли заставить IAR сделать функию
прерывания ещё и __monitor (возможно ли это в хмегах вообще - запретить прерывание более
высокого уровня след. командой после перехода с вектора прерывания и будет ли этот
запрет отрабатываться)? Этот вариант завтра попробую.
ReAl
сообщение Feb 12 2012, 11:48
Сообщение #26
Ой-ой-ой... Мне самому xmega до сих пор как-то не нужна, вот я и тяну.
В очередной раз достал наверх макетку с atxmega128a1, помигал светодиодом, буду искать время на scmRTOS на ней.
_Артём_
сообщение Feb 12 2012, 14:59
Сообщение #27
Цитата(ReAl @ Feb 12 2012, 13:48) *
Ой-ой-ой...
Это вы о чём?
По поводу моей писанины или вообще?
Это понятно.
STM8 лучше xmeg-и?
Ждём.
a9d
сообщение Feb 12 2012, 15:52
Сообщение #28
Пользователь №: 56 532
Стмка на порядок дешевле. И там есть свои вкусности. Например можно подгружать с внешней памяти функции в оперативку и выполнять их.
Но у них есть большой минус связанный с ихним трехуровневым конвейером. Из за него нельзя делать софтварные задержки и будут проблемы с софтварным 1-wire.
_Артём_
сообщение Feb 12 2012, 16:25
Сообщение #29
Реально на порядок? Посмотрю.
Жаль в АВР такого нет. Полезная возможность.
Зачем программно? Аппаратные ресурсы надо задействовать.
a9d
сообщение Feb 12 2012, 17:04
Сообщение #30
stm8 настолько дешевые, что стоят почти как stm32. И тут стоит вопрос нахрена их брать?
В ST конечно умные дядьки сидят и они выпустили ультра дешевые stm8 с менее прочной флешпамять(100 гарантированных циклов записи), но полностью совместимый с полноценными микроконтроллерами. Т.е. проект разрабатываешь на нормальном камне а в серию идут дешевые мк.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd June 2025 - 13:56
Страница сгенерированна за 0.01515 секунд с 7
