3 страниц V   1 2 3 >
> Функция вывода времени на жк.
ps1x
сообщение Apr 8 2006, 16:46
Пользователь №: 15 284
lcd_clear();
itoa(hour,temp);
if (hour<10){lcd_putsf('0');lcd_puts(temp);}else{lcd_puts(temp);}
lcd_putsf(":");
itoa(min, temp);
if (min<10){lcd_putsf('0');lcd_puts(temp);}else{lcd_puts(temp);}
lcd_putsf(":");
itoa(sec, temp);
if (sec<10){lcd_putsf('0');lcd_puts(temp);}else{lcd_puts(temp);}
- по идее этот код должен выводить на экран время в формате ЧЧ:ММ:СС причем если число часов, минут или секунд меньше 10 то перед ним добавляется 0. Однако этого почему-то не происходит ((
Вместо этого если например реальное время - 08:23:09 то получается - 88:23:99
Где-же ошибка?
з.ы. Среда разработки - CVAVR
jorikdima
сообщение Apr 8 2006, 17:12
тут может быть ваша реклама
Из: Санкт-Петербург/CA
Пользователь №: 15 280
А чем lcdputsf от lcdputs отличается. Я думаю дело в последовательном использовании этих команд, го сам CVAVR не знаю.
beer_warrior
сообщение Apr 8 2006, 17:33
Из: Kiev, UA
Пользователь №: 9 380
lcd_putsf('0')
lcd_putsf(":");
Так что же выводится символ или строка?
Вони шукають те, чого нема,
Щоб довести, що його не існує.
zltigo
сообщение Apr 8 2006, 17:54
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(beer_warrior @ Apr 8 2006, 20:33) *
lcd_putsf('0')
Символ конца строки :-) :-)
И что? Скажите компилятор не выругался когда ему в функции вместо указателя байт подсунули!
Ну хоть сообщения читайте!
beer_warrior
сообщение Apr 8 2006, 18:04
Из: Kiev, UA
Читаю, только вот по такому коду дельный ответ дать трудно.
Скорее всего напутано с буферами, а где фиг поймешь.
ps1x
сообщение Apr 8 2006, 18:10
Чесно говоря, компилятору все равно символ это или строка, кроме того он даже не заикнулся что где нибудь может быть ошибка...
Вот что написано в lcd.h
// write the string str located in SRAM to the LCD
void lcd_puts(char *str);
// write the string str located in FLASH to the LCD
void lcd_putsf(char flash *str);
Вот так объявленны переменные.
char *temp;
int year,month,day,hour,min,sec;
з.ы.
если написать lcd_putsf("Вот такие вот дела"); то строка выводится.
e-moe
сообщение Apr 8 2006, 18:16
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 11 377
void lcd_putsf(char flash *str) - вывод символов из FLASH памяти
void lcd_puts(char *str) - вывод из памяти данных
ps1x
сообщение Apr 8 2006, 18:32
Ну, я собственно это и написал, впрочем спасибо за перевод )
beer_warrior
сообщение Apr 8 2006, 19:00
Из: Kiev, UA
char *temp;
Надо писать FAQ по этому вопросу - каждую неделю кто-то накалываться. char *temp - это просто указатель в никуда - ручка от чашки - а самой чашки нет.
Надо писать:
char temp[размер строки], а потом передавать в функцию указатель -
т.е. адрес первого байта массива.
lcd_puts(temp); что эквивалентно lcd_puts( &temp[0]).
В качестве эксперимента можно попробовать :
lcd_puts( &temp[1]);что эквивалентно
temp++;
lcd_puts(temp);
Сообщение отредактировал beer_warrior - Apr 8 2006, 19:01
zltigo
сообщение Apr 8 2006, 19:06
Из: Riga, Latvia
Это не к Вам относилось :-( Я имел ввиду автора который НЕ ПРОЧИТАЛ предупреждающие сообщения
компилятора.
Извините за невнятно изложенную мысль.
ЭТО ПРАКТИЧЕСКИ НЕВЕРОЯТНО, если конечно все warnings не задешены на корню в
командной строке/проекте.
Focus
сообщение Apr 8 2006, 19:15
Из: Россия, Курск
Пользователь №: 14 603
Для вывода одного символа лучше пользоваться оператором lcd_putchar
и вообще надо для преобразования числа в сторку использовать оператор sprintf.
например
char lcd_buuff[2]; // обявляем массив (это строка)
time=8;
sprintf(lcd_buff,"%-i",time);
if (time<10) lcd_buff[0]='0';
lcd_dotoxy(x,y);
lcd_puts(lcd_buff);
ps1x
сообщение Apr 8 2006, 21:52
например
time=8;
lcd_dotoxy(x,y);
lcd_puts(lcd_buff);
Такой код приводит к заполнению всего дисплея (2х16) черными квадратами.
Проблема не решена.
rezident
сообщение Apr 8 2006, 22:28
Пользователь №: 3 882
sprintf не совсем хороша для вывода непосредственно на LCD, т.к. в конце преобразованной строки символов '\0' добавляет. Однако если сначала формируется буфер и только потом целиком выводится на LCD, то можно и sprintf использовать. Тогда и ведущие нули не нужно самому добавлять.
pos+=sprintf(&lcd_buf[pos],"%02u:%02u:%02u", hour, min, sec);
преобразует переменные времени в строку с ведущими нулями, разделителем ':' и кроме того вернет количество символов, добавав их к текущему значению pos которое можно трактовать как позицию для смещения курсора или для добавления другой строки, что иногда тоже полезно.
Если формировать строку не нужно, то pos можно и не использовать.
sprintf(lcd_buf,"%02u:%02u:%02u", hour, min, sec);
ps1x
сообщение Apr 8 2006, 23:42
Тоже не работает!!! (виснет)
Может дело в том что я использую протеус?
WHALE
сообщение Apr 9 2006, 06:58
Из: Краснодар
Пользователь №: 12 768
Что за камень?Если Tiny,то с функцией sprintf возникают проблемы.Ест много флэш и стек надо увеличи
чить по сравнению с выделяемым CV по умолчанию.
"Hello, word!" - 17 errors 56 warnings
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 08:03
Страница сгенерированна за 0.02621 секунд с 7
