Ansys/Ansoft SIwave |
Dec 26 2011, 09:24
Из: Россия :-)
Пользователь №: 66 671
Цитата(Yuri Potapoff @ Dec 26 2011, 12:09)  Вы специально делаете ошибки и не ставите знаков препинания? ))) странные у вас вопросы. А по делу есть что написать?
Dec 30 2011, 04:41
Из: Россия :-)
Цитата(amitrofanov @ Dec 29 2011, 14:06)  Я так полагаю Вам надо оценить влияние проводников (или ч.л. еще) дргу на друга? Если брать только взаимное влияние, то через [S]-параметры можно в Siwave произвести оценку. Или, как вараинт, используя метод исключения просчитать конструкцию без объекта, а потом добавить объект просмотреть, что получилось. Друг на друга - это понятно. А как вот оценить суммарное влияние сразу нескольких проводников на один??? По поводу метода исключения, можно поподробнее? amitrofanov, а не могли бы вы дать характеристику SIwave? Результаты достоверны? Или сравнить с другими программами, например, HyperLynx.
Jan 18 2012, 10:26
Пользователь №: 8 567
Цитата(HFSS @ Dec 30 2011, 07:41)  Друг на друга - это понятно. А как вот оценить суммарное влияние сразу нескольких проводников на один??? По поводу метода исключения, можно поподробнее? amitrofanov, а не могли бы вы дать характеристику SIwave? Результаты достоверны? Или сравнить с другими программами, например, HyperLynx. По роду специальности не развожу платы, но с нашими радиоэлектронщиками общался, так они больше с продуктами Mentor работают. Ansoft SIWAVE тестируют пока, да и я за одно. Вроде неплох с первого взгляда. Правда для него нужен еще Designer+Q3D/HFSS, чтоб полностью плату с чипом в упаковке посчитать. А связка получается дороговатая. Коллеги из германии в Infineon Technologe юзают всю линейку Ansoft, т.к. там особо не обделены вниманием ... Это к тому, кто с чем работает. Что касается метода исключения (или замещения), то я вижу это так. Допустим вы посчитали плату с парой Net-шин. Получили интересующие вас параметры (дифференциальное сопротивление, S/Y/Z матрицы, может еще что ... ). Потом добавили еще проводник T и получили изменения в анализируемых параметрах. Естественно, пара N-шин влияет на Т-проводник и наоборот. Меняя положение или конфигурацию источника наводок (а может быть и группу параметров, но последовательно, а не все сразу ...) отслеживаем эволюцию выходных параметров. Может пойдет.
Jan 18 2012, 11:41
Из: Россия :-)
Спасибо за развёрнутый ответ. А не знаете случайно, существуют ли библиотеки электорнных компонентов, которые можно было бы применять. Судя по примерам должны быть... С емкостями и прочей мелочью понятно, а вот микросхемами... где брать? И ещё... как бороться с Unreferenced Trace Segment Errors? Каким образом "почистить" плату? У меня получается при импорте в SIWave переходные отверстия проводничком перекрыты, думаю для анализа это не критично, но всё же.. вот картинка
Feb 14 2012, 14:01
Из: Железнодорожный
Пользователь №: 1 093
Цитата(nadie @ Feb 14 2012, 15:51)  To Yuri Potapoff
Глубокоуважаемый, давайте здесь обсуждать технические вопросы и не заниматься особо маркетингом.
Курируемый (продаваемый) Вами CST далек от идеала, если рассматривать совокупность всех продуктов в него входящих.
В реалии, для конечного пользователя сейчас нет одного поставщика, который бы поставлял оптимальный в применении пакет решений (софта). Какие то продукты (часто исторически) более сильны у одного поставщика, какие то у другого. В итоге приходиться выбирать по наличию бюджета и возможности обмена данными между различными прогами. С другой стороны конкуренция на рынке софта приводит к улучшению продуктов (в той или иной степени) практически всех производителей и получению большего числа возможностей за теже деньги. Очень жаль, что вы не поняли, о чем я написал выше. В разделе про работу с трассировкой время от времени поднимается тема "преимуществ" any-angle стиля трассировки, который практикует отечественная программа Топор. Дискуссия бесконечная и бессмысленная, так как главный вывод уже давно сделал г-н Филлипов ака fill: преимущества такой топологии в терминах ЭМС незначительные (если вообще есть таковые), а контролировать эти самые ЭМС параметры существенно сложнее. И приведенная выше цитата пользователя с ником HFSS как раз это подтверждает. Модели примененные в SIwave работают только для палаллельных линий. Если линии нарисованы под наклоном, то связь между ними не рассчитывается, будто ее совсем нет. Таким образом. если промоделировать разведенную топором плату с помощью SIwave, то результат будет очень хорошим (это понравится поклонникам топора), но он не будет соответствовать действительности. Так что, давайте без "давайте".
