4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Измерение температуры каши в движении
MaslovVG
сообщение Feb 14 2012, 18:58
Сообщение #31
Из: Россия Волгодонск
Пользователь №: 2 134
Цитата(Слесарь @ Feb 14 2012, 22:45) *
Я планирую делать плавную регулировку мощности магнетронов, с диапазоном регулировки от тех мощностей что можно погреть руки, до максимальных. Думаю перегревы отдельных зон исключить пониженными мощностями нескольких магнетронов.
Ну-ну если вы умеете манипулировать СВЧ потоками мощности, суммировать её от разных магнетронов, плавно регулировать мощность магнетронов. Правильно расчитать и изготовит резонансную камеру, и при этом сохранить своё здоровье. Флаг вам в руки. Но пока все олубликованные вами проэкты не соответствуют своему назначению и не обеспечивают заявленных параметров.
Сообщение #32
Пользователь №: 11 287
Не перестаю восхищаться Вашим энтузазизмом. biggrin.gif Вот так, на десять человек, знающих, что так делать нельзя, найдётся один, который этого не знает и сделает что-то новое. Но опасность Вы зря недооцениваете. Подобная беспечность в сочетании с отсутствием достаточных знаний и вправду может обойтись дорого. И пусть безобидный вид микроволновки Вас не обманывает. Её не кустари придумали.
kovigor
Сообщение #33
Пользователь №: 56 295
Насколько я помню, плавная регулировка мощности обычного магнетрона нереализуема. Он всегда генерит на своей штатной мощности - максимальной. Но можно, допустим, заставить его генерить эту мощность 50 раз в секунду, а можно два.
Слесарь
сообщение Feb 14 2012, 19:01
Сообщение #34
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 53 484
Главное они работают и приносят ощутимую пользу.
kovigor
сообщение Feb 14 2012, 19:02
Сообщение #35
А тут уже и беда может случиться.
Слесарь
сообщение Feb 14 2012, 19:06
Сообщение #36
Из: Ростовская обл.
Уже давно интузиасты оперируют мощностями магнетрона которыми можно греть руки, я просто хочу сделать на более современной элементарной базе
Надо смотреть статистику, если вероятность незначитальна, а успех ощутим, надо делать, иначе скука...
яман-тау
сообщение Feb 14 2012, 19:14
Сообщение #37
Из: Магнитогорск
Пользователь №: 44 875
Наверное должно получиться что-то вроде этого
Слесарь
сообщение Feb 14 2012, 19:19
Сообщение #38
Из: Ростовская обл.
А что это? Есть описание?
яман-тау
сообщение Feb 14 2012, 19:21
Сообщение #39
Из: Магнитогорск
Картинка из книги
MaslovVG
сообщение Feb 14 2012, 19:30
Сообщение #40
Вы когда нибудь пытались пожарить семечки в микроволновке. Я пытался. Микроволновка греет воду в продукте, а поскольку семечки сухие они излучение не поглощают и эффект получается нулевой.
rx3apf
сообщение Feb 14 2012, 19:42
Сообщение #41
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Ну, диэлектрические потери никто не отменял. Хотя, если практически получен отрицательный результат, топикстартеру стоит задуматься...
сообщение Feb 14 2012, 20:21
Сообщение #42
Дерзайте. Главное, энтузиастов с идиотами не перепутать. Некоторые из последних удостаиваются-таки Дарвиновской премии...
Guest_@Ark_*
сообщение Feb 14 2012, 21:04
Сообщение #43
Guests
Почувствуйте себя сарделькой в микроволновке: http://www.radioscanner.ru/info/article30/ (Слесарю прочитать обязательно).
Слесарь
сообщение Feb 15 2012, 05:05
Сообщение #44
Из: Ростовская обл.
ДА. Именно так я расчитывал необходимую мощность на количество за едидницу времени. Это для сухой семечки. Тьфу. Семечки с полей, прошедшей анализ на предмет, масличности, сорности, влажности. Сильно влажную не берем, так как нет своей сушилки.
Для информации: от семечки после прогрева идет пар, да такой пар, что все вокруг течет и кругом лужи и грязная слякоть, с потолка не просто капает, а течет. А еще, для большей отдачи, в кастрюлю где семечку нагревают подливают воду.
Начало статьи занимательно, но какие последствия не интересно.
Как бы работать со включенным оборудованием, менять или настраивать что-либо на ходу, для меня обычная повседневность на протяжении многих лет, методы и инстинкты уже отработаны. Кто-то водит авто и рискует жизнью, кто-то крутит гайки и болты на работающем оборудовании. А разбить себе голову можно очень просто и при выключенном агрегате, просто воспользовавшись старинькой лесенкой/стремянкой. В статье вероятно просто хотели помусолить обычный несчастный случай для слабонервных не видавших этих видов, хотя армия как известно для войны, а на войне калечатся и гибнут, так всегда было. Выживают сильнейшие. Раз уж полез в ствол пушки, включай мозг и подстрахуйся чем-нить чтоб не стрельнула и молись чтоб обошлось на какой-нить непредсказуймый случай. А у кого нет не того и не другого, тот сам и виноват.
Guest_@Ark_*
сообщение Feb 15 2012, 05:29
Сообщение #45
Guests
Как бы работать со включенным оборудованием, менять или настраивать что-либо на ходу, для меня обычная повседневность на протяжении многих лет, методы и инстинкты уже отработаны...
Вы, конечно, вольны рисковать своим собственным здоровьем (хотя, в случае СВЧ, методы и инстинкты могут и не сработать). Но у Вас нет права подвергать опасности других людей. Все-таки производство жареных семечек - это не "передовая". И еще не забывайте, что у работников на конвейере мозг обычно отключен, по необходимости. wink.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 01:37
Страница сгенерированна за 0.33743 секунд с 7
