> LPC11xx & IAR
_Артём_
сообщение Feb 15 2012, 00:29
Пользователь №: 17 322
Ситуация такая: начал осваивать ARM Cortex-M0 (LPC1114)/ Сначала пробовал испльзовать среду и компилятор LPCXpresso. Не понравилось.
Поставил IAR ARMv6.30. Открыл примеры идушие в комплекте откомпилировал. Получил файл с расширением uot.
Попытался открыть его в LPCXpresso (так как из отладчиков есть только LPCXpresso): файл открылся как elf.
Запустил отладку - результат отрицательный. Может формат файла всё таки не тот?
Как решить проблему?
andrewlekar
сообщение Feb 15 2012, 05:14
Пользователь №: 25 163
uot - это искаженное out?
Поставьте галку для дополнительного вывода файла в виде intel standart или intel extended.
_Артём_
сообщение Feb 15 2012, 10:42
Оно самое и есть. Опечатка.
Чем это поможет? Интересует возможность полноценной отладки.
Получение hex потом - когда будет что зашивать.
_Артём_
сообщение Feb 15 2012, 19:06
Update.
Ошибка выглядит так:
scifi
сообщение Feb 15 2012, 19:27
Пользователь №: 25 136
А разве формат выходного файла с отладочной информацией совместим между разными компиляторами/отладчиками? Сильно в этом сомневаюсь. Я бы не надеялся. Компилируете яром? Отлаживайте им же.
scifi
_Артём_
сообщение Feb 15 2012, 19:50
Похоже несовместим или плохо совместим. Хотя оба elf.
Может есть какой-то способ конветировать в нужный формат?
Отлаживайте им же.
Не получается: LPCXpresso нормально поддержана только в своей IDE.
scifi
сообщение Feb 15 2012, 19:54
Цитата(_Артём_ @ Feb 15 2012, 23:50) *
Хотя оба elf.
Скажу больше: оба используют 8-битные байты. Это точно не обеспечивает совместимости.
_Артём_
сообщение Feb 15 2012, 20:05
Несомненно.
Не могу не согласится.
Ответ абсолютно точный и совершенно бесполезный.
Вы математик?
Очевидно - нужен конвертор.
_Артём_
сообщение Feb 16 2012, 16:59
Что бы не плодить темы спрошу тут.
Не могу найти на сайте nxp примеры для Keil и GCC(не LPCXpresso). Такое есть? Или они только для LPCXpresso сделали?
Сергей Борщ
сообщение Feb 16 2012, 17:56
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (_Артём_ @ Feb 16 2012, 18:59) *
А разве LPCXpresso не gcc использует в качестве компилятора?
_Артём_
сообщение Feb 16 2012, 19:10
GCC, но урезанный по функционалу (но может это обходится - не знаю) и только под LPC, поэтоиу не хочется с этой средой вообще связываться, разве что только для отладки.
Ещё такой вопрос по M0: существует ли порт scmRTOS для M0?
Сергей Борщ
сообщение Feb 16 2012, 21:59
Из: Рига, Латвия
QUOTE (_Артём_ @ Feb 16 2012, 21:10) *
Интересно, как GCC можно ограничить? wink.gif В том LPCXpresso, что я скачивал перейдя по ссылкам с nxp, GCC вообще в комплекте не было. Использовал сборку gcc от Yagarto. Проект создавал как Makefile project->Other toolchain (у меня все проекты такие). В LPCXpresso ограничена по размеру отладка.
Порт существует, лежит в репозитории. Примеров нет - руки не доходят. Один проект у меня на LPC1114 с ним работает без нареканий.
_Артём_
сообщение Feb 16 2012, 22:41
Цитата(Сергей Борщ @ Feb 16 2012, 23:59) *
Ну, если очень хочется, то может и можно...впрочем, не знаю.
Да, точно.
Даже С++ поддержан редактором.
В чём погда их поддержка С++ заключается непонятно.
Только визардом что-ли?
Это? http://scmrtos.svn.sourceforge.net/viewvc/.../Cortex-M0/GCC/
А проект не нашёл. Он не выложен?
Сергей Борщ
сообщение Feb 17 2012, 06:57
Из: Рига, Латвия
QUOTE (_Артём_ @ Feb 17 2012, 00:41) *
Да, оно. И еще вот это.
Я же и пишу - примеров нет. Мой проект - "боевой", для которого, собственно, и писался порт. Когда-нибудь сделаю примеры, но неизвестно когда. Вы можете взять за основу пример от CM3 и переписать инициализацию.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 22:54
Страница сгенерированна за 0.0147 секунд с 7
