> SIM900 и RTCC, Есть ли настройка тактовой частоты часов
Redguy
сообщение Feb 13 2012, 09:25
Из: Россия, Самара
Пользователь №: 54 801
Приветствую!
У меня на руках модуль
SIMCOM_SIM900
Revision:1137B06SIM900M64_ST
Решил попробовать использовать встроенный календарь с часами. И получилось, что за сутки часы убегают больше, чем на 5 секунд. Вот я и подумал, нет ли какого-нибудь регистра, с помощью которого можно было бы откалибровать часы.
Пользуюсь документацией "SIM900_AT Command Manual_V1.03" и "SIM900_Hardware Design_V2.00". Ничего кроме команды AT+CCLK?, связанной с этой частью я не смог найти. На выводе VRTC висит батарейка CR2016, первое, то под руку попалось. в перспективе планирую использовать CR2032.
Может кто-то сталкивался с подобной проблемой или знает в каком направлении копать?! Может это тупиковый вариант использования встроенного RTCC?
CADiLO
сообщение Feb 13 2012, 09:59
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Для начала попробуйте обновиться до последней версии - шестерка старовата.
Ну и никто не мешает коррекцию делать - AT+CLTS
Redguy
сообщение Feb 13 2012, 10:30
Из: Россия, Самара
Большое спасибо. Пожалуй, этого решения будет вполне достаточно.
vka_
сообщение Feb 14 2012, 10:30
Пользователь №: 51 179
А когда происходит коррекция? В момент подачи at+clts ее нет.
CADiLO
сообщение Feb 14 2012, 10:42
Из: Днепр
А если не полениться и прочесть полностью описание команды в мануале ?
vka_
сообщение Feb 15 2012, 06:48
А если не полениться и попробовать?
1.Включаем новый модем, где время "от балды" (или делаем at+clts=0 и устанавливаем неправильное время командой at+cclk);
2. Подаем команду at+clts=1;
3. Смотрим время командой at+cclk?
Оно не стало правильным.
Romashki
сообщение Feb 15 2012, 07:02
Пользователь №: 61 419
а регистрации в сети дожидаетесь?
vka_
сообщение Feb 15 2012, 07:05
Естественно, после включения дожидаемся регистрации в сети (иначе откуда будем брать время?).
CADiLO
сообщение Feb 15 2012, 07:42
Из: Днепр
Значит документ так и не прочитали.
* Support for this Command will be network dependent.
*Set AT+CLTS=1, it means user can receive network time updating and use AT+CCLK to show current time.
Во первых эта функция должна быть разрешена вашим оператором. А во вторых коррекция происходит когда сеть даст данные.
Например MTC давала их раз в час, с 59 на 00 минуту. Как сейчас - не знаю.
stream
Из: Тула
Пользователь №: 29 919
... the following URC may be reported if network sends a message to MS ...
Перевожу: 1) Должно поддерживаться оператором, что не факт. Совсем недавно в России никто из "большой тройки" не поддерживал. 2) А если даже и поддерживается, то когда оператор соизволит прислать такую нотификацию - опять же только от него зависит. Захочет - раз в сутки, захочет - раз в неделю.
CADiLO
сообщение Feb 15 2012, 07:59
Из: Днепр
Ну так я это и имел в виду - товарищ до этого места не дочитал и считал что если он дал команду, то сразу и получит значения.
vka_
сообщение Feb 15 2012, 08:10
То есть фактически это не работает, поскольку процесс коррекции непредсказуем?
Romashki
сообщение Feb 15 2012, 10:18
А в модуле SIM300D команда AT+CLTS включена постоянно? Судя по АТ командам (v2.0) разрешить\запретить нет..
stream
сообщение Feb 15 2012, 12:38
Из: Тула
В общем случае - да.
Если гарантированно знаешь, что этот оператор в этом регионе поддерживает - можно и попробовать. Но только для коррекции - т.е. надо все-таки озаботиться питанием часов.
Кстати, интересный момент, появится ли этот URC, если перевести модуль в какой-нибудь из режимов пониженного потребления.
13amator
сообщение Feb 24 2012, 17:18
Из: Соловьинного края
Пользователь №: 61 102
Вот что получается в соловьином краю.
Включение модуля.
AT+COPS?
+COPS: 0,0,"MTS-RUS"
OK
Время?
AT+CCLK?
+CCLK: "12/02/24,20:36:42+16"
OK
Ставим от балды.
AT+CCLK="07/12/01,23:59:27+00"
OK
Проверяем
AT+CCLK?
+CCLK: "07/12/01,23:59:34+00"
OK
Ограничиваем функции.
AT+CFUN=0
OK
+CPIN: NOT READY
AT+CFUN=1
OK
*PSUTTZ: 2012, 2, 24, 16, 38, 53, "+16", 1
DST: 1
Смотрим что имеем.
AT+CCLK?
+CCLK: "12/02/24,20:38:59+16"
OK
AT+CPOWD=1
NORMAL POWER DOWN
IIIIюююю
Поменял карточку, питание не снимал.
AT+COPS?
+COPS: 0,0,"MegaFon RUS"
OK
AT+CCLK?
+CCLK: "12/02/24,20:43:37+16"
OK
Повторяем от балды.
AT+CCLK="12/01/07,23:13:27+00"
OK
Получилось.
AT+CCLK?
+CCLK: "12/01/07,23:13:32+00"
OK
AT+CFUN=0
OK
+CPIN: NOT READY
AT+CFUN=1
OK
Ждём регистрации в сети.
AT+COPS?
OK
AT+CCLK?
+CCLK: "12/01/07,23:14:26+00"
Время не поправилось.
OK
AT+CPOWD=1
NORMAL POWER DOWN
IIIIюююю
AT+COPS?
+COPS: 0,0,"Beeline"
OK
AT+CCLK?
+CCLK: "12/01/07,23:17:16+00"
OK
AT+CFUN=0
OK
+CPIN: NOT READY
AT+CFUN=1
OK
*PSUTTZ: 2012, 2, 24, 16, 48, 0, "+16", 1
DST: 1
Время?
AT+CCLK?
+CCLK: "12/02/24,20:48:05+16"
OK
поправилось.
Ещё раз от балды
AT+CCLK="12/12/01,23:59:27+00"
OK
Корекция
AT+CLTS=1
OK
AT+CCLK?
+CCLK: "12/12/01,23:59:42+00"
OK
И не судьба.
AT+CGMR
Revision:1137B01SIM900M64_ST_AM_TEST_DTMF_1203
Теле2 под рукой нет.
Скорость, с которой съезжает крыша, обратно пропорциональна силе трения в мозгах.
http://www.f-tech.su/
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 07:26
Страница сгенерированна за 0.01549 секунд с 7
