сообщение Feb 15 2012, 16:01
Пользователь №: 11 287
Если кто помнит, то в дополупроводниковую эпоху существовали такие приборы - электронные лампы.
В немецком антикварном приёмнике Schnaider я решил заменить старые, утратившие эмиссию, на свежие. rolleyes.gif
На некоторых маркировка полуистёрлась, но EBF80 вроде спутать не с чем, во всяком случае, буквы и первая цифра видны отчётливо.
К моему удивлению, с новой громкость существенно упала и внутри лампы заметно синеватое свечение, отсутствовавшее у старой.
На вид конструкция отличается незначительно. Подделку и подмену исключаю. Вопрос: в чём тут может быть дело?
kovigor
сообщение Feb 15 2012, 16:35
Пользователь №: 56 295
У некоторых ламп и кинескопов при нарушении вакуума появлялось такое свечение.
Вот, почитайте:
http://www.audioportal.su/archive/index.php?t-164.html
AlexeyW
сообщение Feb 15 2012, 18:50
Пользователь №: 60 636
Да, наличие свечения совершенно конкретно говорит о газе внутри.. которого там, ясное дело, быть не должно. А что такое "свежие"?
сообщение Feb 16 2012, 07:14
Спасибо. Свежие - это значит, конечно, не свежеиспечённые, а - не бывшие в употреблении.
AlexeyW
сообщение Feb 16 2012, 17:27
Да, именно об этом. Кажется, придется признать, что они медленно текут и за время хранения появилось немного газа. Просто если бы были совсем новые, то количество газа росло бы очень быстро.
Есть вариант перебирать из большого количества.. А нельзя ли найти аналоги, хоть даже наши?
domowoj
сообщение Feb 17 2012, 03:22
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
Наверняка есть наши аналоги.
Помню, в 80_е годах, в приемнике УС-9(полный аналог американского, с В-29),
прилетевшим вместе с самолетом на очередное ТО,
стояли родные американские лампы.
Замена не составила труда.
И на камнях растут деревья!
DS
сообщение Feb 17 2012, 06:57
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
Есть шанс, что после нескольких десятков часов работы геттер поглотит остаточные газы. А, кстати, напыление геттера осталось зеркальным или побелело ? Если побелело - все, можно выбрасывать.
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
yakub_EZ
сообщение Feb 17 2012, 07:38
Пользователь №: 42 252
Это газ там светится. Геттер в номинальном режиме радиоприемника его не съест. Если геттер хорошо побелел и осыпался, то до звука бы дело не дошло. Чтобы увеличить эмиссию надо провести жесчение, но светиться она будет по-старому.
По моему, конкретно, для EBF80 этим заморачиваться не стоит, а только для выходных ламп. Все лампы малосигнальных каскадов обычно живут практически вечно, т.е. в 90 процентов случаев год выпуска ламп в радиолах такой же когда выпущены радиолы или страше их максимум года на 3, при этом они отлично работают. А в выходном НЧ каскаде могут быть свежее.
По поводу новой радиолампы - заменил русскую 6п14п на чехословакскую не работающую el84 из коробочки, а та светится. Хоть el84 и краше по своей слюдяной юбке, а глядя в её геттер можно спокойно побриться sm.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 08:24
Страница сгенерированна за 0.10268 секунд с 7
