> Ref192, Выдаёт ерунду
MKdemiurg
сообщение Feb 14 2012, 16:06
Из: Россия
Пользователь №: 57 939
Состряпал для АЦП источник опорного тока на REF192
А он выдаёт синусоиду biggrin.gif При том чем выше ёмкость на выходе - тем меньше частота. Амлитуда стабильная, увеличивается до 2.5 ( номинала) с увеличением ёмкости.
Думаю это ненормально... Может кто подскажет как с этим бороться?
Сообщение отредактировал MKdemiurg - Feb 14 2012, 16:07
Ответов (1 - 14)
сообщение Feb 14 2012, 17:05
Пользователь №: 11 287
Захочешь - так не сделаешь. Когда разберётесь в чём дело, обязательно сообщите.
Alexashka
сообщение Feb 14 2012, 17:13
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
А какое питание? и какая нагрузка?
ЗЫ. У нас с REF195 работало нормально на 2мА. На длинный кабель.
Может он у Вас не тянет по току?
MKdemiurg
сообщение Feb 14 2012, 17:35
Из: Россия
Ток 200-600 мкА - для вот этой схемы :
kt368
сообщение Feb 14 2012, 17:46
Пользователь №: 60 135
Ёмкости на входе есть?
MKdemiurg
сообщение Feb 14 2012, 17:51
Из: Россия
Около самого входа нет... А так по питанию есть... 0.1, 1, 150
На входе кстати чисто... 6мВ пульсации.
Сообщение отредактировал MKdemiurg - Feb 14 2012, 17:52
Парус
сообщение Feb 14 2012, 20:43
Пользователь №: 68 399
Дотошно не смотрел, но попробуйте отключить sleep.
Mike18
сообщение Feb 14 2012, 22:54
Из: Старых Васюков
Пользователь №: 23 821
А он выдаёт синусоиду biggrin.gif ... как с этим бороться?
Применительно к более или чуть менее 6.25 кОм в RL, "вольтодобИвкой" на Vs(Vin). laughing.gif
Сообщение отредактировал Mike18 - Feb 14 2012, 23:28
Время - материя тонкая и неточная...
yakub_EZ
сообщение Feb 15 2012, 06:19
Пользователь №: 42 252
Собственно сам датчик RTD по четырехпроводной схеме подключен? А то получается, что без него он в воздухе болтается, нет контура протекания тока. Ну или замкните на время отладки точку (REF IN - ) на землю через стоомный резистор.
MKdemiurg
сообщение Feb 15 2012, 12:55
Из: Россия
Нет, датчик по двух проводке. А разница? Только в измерении. 400мкА ему должно хватать.
Вообщем заказал другой опорник -проверю. Этот долго скитался из схемы в схему - может чтото погорело.
MrYuran
сообщение Feb 15 2012, 13:44
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Нагрузите выход REFки парой кОм на землю.
Если ничего не изменится - в морг.
MKdemiurg
сообщение Feb 15 2012, 15:38
Из: Россия
Действительно... Помогло. Правда всёравно остались шумы 10мВ - чтото многовато для опорника
ДА и судя по ДШ - минимальный ток 20мкА.
Alexashka
сообщение Feb 15 2012, 18:20
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Была похожая ситуевина с REF3033, шумел намного сильней чем ему положено. Как оказалось -подвозбуд это был. Убралось включением резистора 20 Ом ЕМНИП последовательно с выходной емкостью. Удивило то что никаких предостережений по этому поводу в даташите не было.
MKdemiurg
сообщение Feb 15 2012, 19:45
Из: Россия
Вообщем убрал я шумы - поставил на входе 100мкФ. Экспериментом проверил - синусоида начинается от 800мкА(даже с ёмкостью на входе).
Так что да, чтото ДШ подвирает и недосказывает ...
yakub_EZ
сообщение Feb 16 2012, 05:42
Как предположение, может это из за емкости/индуктивности кабеля к датчику? На обычный резистор тоже синусоида?
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 07:01
Страница сгенерированна за 0.01468 секунд с 7
