83 страниц V  « < 9 10 11 12 13 > »
Closed TopicStart new topic
> Вопросы начинающих, Год 2012
Владимир
сообщение Feb 15 2012, 09:12
Сообщение #151
Пользователь №: 3 671
Полагаю, что контактные площадки на внутренних слоях должны быть созданы на этапе создания футпринта.
Необязательно. но все можно
есть три типа
1. Простые-- определение идет для все слоев и оно одинаково
2. TOP-Middle-Bottom-- Определяех верх низ и то что внутри
3. Full layer stack Для каждого слоя индивидуально
Последнее в библиотеке можно, но не желательно, так как заранее структуры Layerstack вы не знаете.
В принципе все можно переопределить в PCB
Кроме этого, в данный момент вожусь с футпринтом SOT-89. Здесь для среднего вывода нужно сделать фигурную контактную площадку. Как это корректно сделать?
Ну тут вобще только слой TOP
Из стандартных форм площадок доступны
1. Овальная (частый вырожденный случай круглая)
2. прямоугольная
3. Прямоугольная с скругленными краями
4 8-гранная
Все не вошедшие сюда рисуются полигоном нужной формы
nord85
сообщение Feb 15 2012, 09:23
Сообщение #152
Из: МО
Пользователь №: 19 106
Цитата(xlive @ Feb 15 2012, 11:30) *
всем привет) вопрос такой: я хочу сохранить плату из АД чтобы грубо говоря в другом городе ее смогли открыть в солидворксе) я в солидворксе не соображаю( попробовал сохранить в STEP командой save as, там файл не открылся( пишет что то типо нарушена структура(
помогите плз как сохранить грамотно плату чтобы ее открыл солид? ну и вообще может помимо солида что-либо надо?
заранее спс)
Попробуйте File Save Copy As. Больше ничего не надо.
С уважением. Андрей.
eleks
сообщение Feb 15 2012, 09:58
Сообщение #153
Из: Odessa
Пользователь №: 21 793
2. прямоугольная
4 8-гранная
Если рисуем полигоном, то соответственно нужно прорисовать контуры площадки в других верхних слоях - Top Paste и Top Solder?
А что в этом случае случится, если компонент, во врем\ разводки платы, будет перенесён с верха на низ?
И ещё вопрос. Как возвращать видимость слоям, которые ушли в Hide?
Сообщение отредактировал eleks - Feb 15 2012, 10:00
Владимир
сообщение Feb 15 2012, 10:50
Сообщение #154
Да, Если нужно вскрытие маски или нанесение пасты
Для этого назначаются парные слои. соответственно графика при переносе переносится в парный слой
поставить в настройке слоев их отображение. Для механических в начале флаг enable включить
eleks
сообщение Feb 15 2012, 11:18
Сообщение #155
Из: Odessa
Где эти парные слои назначаются?
Захожу через правый клик в Options -> Board Layers & Colors, но там нет заветной кнопочки Layer Pairs
Или эти пары назначаются уже при работе с печатной платой?
Владимир
сообщение Feb 15 2012, 11:44
Сообщение #156
Внизу , вторая слева
peshkoff
сообщение Feb 15 2012, 12:27
Сообщение #157
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
Что ж Вам так эти полигоны полюбились, ума не приложу.
(и новичков мучаете)
самый вариант, как раз для SOT-89 это две площадки с одинаковым Designatoroм
Apik
сообщение Feb 15 2012, 12:28
Сообщение #158
Пользователь №: 56 995
При разводке печатной платы добавляю пофигисторы (0 Ом), под которыми веду дорожки. Добавляю в PCB прямо с библиотеки. Однако если попытаться обновить PCB из схемы - он есс-но предлагает удалить эти элементы, как ненужные. Каждый раз снимаю галочку, чтобы не удалял, но это неправильно. Как можно зафиксировать эти элементы, чтобы он не удалял их (в схематик добавлять не хочу).
eleks
сообщение Feb 15 2012, 12:30
Сообщение #159
Из: Odessa
Может быть используем разные версии программы. У меня окошко имеет такой вид
А... увидел. Эта кнопка у меня съехала в самый низ. Но к сожалению она какая-то не активная sad.gif
Сообщение отредактировал eleks - Feb 15 2012, 12:34
Владимир
сообщение Feb 15 2012, 12:35
Сообщение #160
Памятник вы нашли, а дерево не заметили
Вроде правильно писал, внизу, вторая слева кнопка
v-vovchek
сообщение Feb 15 2012, 17:14
Сообщение #161
Из: Одесса
Пользователь №: 51 805
eleks!
Обратите внимание, что для SOT-89 существует несколько посадочных мест.
Например http://www.diodes.com/zetex/_pdfs/3.0/pack/SOT89.pdf. Тут все понятно, площадки, полигон.
Однако некоторые фирмы для своих исполнений могут сделать отклонения от приведенного выше.
Например верхний (толстый) вывод НЕ СОЕДИНЯЕТСЯ со средним тонким (тогда появляется для толстого вывода №4).
И т.п. Нужно внимательно смотреть и вычитывать документацию.
Обидно, когда это обнаруживается в конце проекта, ужас - когда сделаны платы.
eleks
сообщение Feb 15 2012, 21:33
Сообщение #162
Из: Odessa
Цитата(Владимир @ Feb 15 2012, 14:35) *
eleks!
Да вроде бы накладок не должно произойти. Вся документация уже существует в другой CAD, просто сейчас пытаемся переехать на Altium
Да заметил я то дерево! Однако пока с этого мало толку - кнопка почему-то неактивна!
Сообщение отредактировал eleks - Feb 15 2012, 21:37
Владимир
сообщение Feb 16 2012, 05:33
Сообщение #163
конечно виден только краешек вашей кнопки на картинке. Судя по изображению-- она не замаскирована.
больше ничего сказать нельзя, чего вы успели на мудрить, без самого файла
Master of Nature
сообщение Feb 16 2012, 07:18
Сообщение #164
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Насколько мне помниться - в библиотеках эта кнопка неактивна.
парные слои надо назначать уже при разводке ПП.
FAQ по AD
Форум по AD
Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью.
...стоит запомнить ...вернее задуматься.
Владимир
сообщение Feb 16 2012, 07:39
Сообщение #165
Да. Это так. Мне и в голову мысль не приходила, что хотят в библиотеке.
Информация о назначениях слоев + LayerStack не передается из библиотеки в проект PCB.
Библиотек может быть множество со своими настройками, а проект ведь один
19 чел. читают эту тему (гостей: 19, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 22:04
Страница сгенерированна за 0.01483 секунд с 7
