> SK-MSTM32F107, Как подступиться?
aanbor
сообщение Feb 14 2012, 10:14
Пользователь №: 28 642
Здравствуйте.
Назрела необходимость в освоении ethernet, выбрал и заказал плату SK-MSTM32F107 от Стартеркита, посылка пришла, а в ней только плата и все, больше ничего. Скачал с FTP автора firmware, но ни описания, ни мануала какого-нибудь не нашел. Поиск в сети, в т.ч. на сайте st.com, ничего полезного не дал. Подскажите пжл, на что смотреть, что настраивать, в общем нужно какое-то руководство к действию. В наличии имеются: Keil 4.23, ST-Link/V2.
scifi
сообщение Feb 14 2012, 10:37
Пользователь №: 25 136
Прошить, запустить, довести до рабочего состояния. Потом пытаться что-то менять. Ну а дальше - гуглить, лазить по форумам. Потому что lwip и uip (которые там используются, если я не ошибаюсь) нормальной документации не имеют. Требуется некоторое время для освоения и накопления опыта.
aanbor
сообщение Feb 14 2012, 11:42
С warning-ами, но компилируется, запускаю Debugger, программа где-то у себя крутится, а на пинги не отвечает.
scifi
сообщение Feb 14 2012, 11:46
Ну ё-моё, что это за демка такая? К ней даже ни одна рабочая программа не прилагается? Сочувствую...
Acvarif
сообщение Feb 14 2012, 13:05
Пользователь №: 39 850
Имел ту же ситуацию. Вышел из нее на базе демопроектов от st.com
Кстати для f107 на st имеется масса полезных демок, которые вполне будут работать и на starterkit http://www.st.com/internet/mcu/product/221020.jsp (закладка design support)
Что касается stm32f107 LwIP st.com то для того, чтобы стек запускался на starterkit, нужно изменить инициализацию PHY - перевести на режим RMII (в starterkit используется PHY RMII). И наверняка демка заработает без проблем
Похожая ситуация обсуждалась здесь http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=98347, кстати тоже касательно платки от starterkit.
Можете попробовать освоить NicheLite стек для stm32F107 вот демка с описанием под IAR v5 http://depositfiles.com/files/3dbhf9bgu
Сообщение отредактировал Acvarif - Feb 14 2012, 13:06
aanbor
сообщение Feb 14 2012, 14:51
Ура, вот он - кусочек счастья! Спасибо Acvarif, полез смотреть настройки PHY, а там в дефайнах прописан адрес 192.168.0.136, тогда как в фирменной доке 192.168.0.8. Жаль времени, сам виноват - элементарная невнимательность, хотя автор мог бы и readme организовать. Будем разбираться дальше и следующий вопрос: чем отличаются uIP (который только что запустился) и lwIP?
Acvarif
сообщение Feb 14 2012, 15:01
На этом не заострялся, поскольку и то и другое от одного и того же автора.
Думаю демки от starterkit Вам для организации собственного Ethernet будут мало полезны.
Смотрите в сторону LwIP и демок от st.com. На них есть описание и все, что необходимо.
scifi
сообщение Feb 14 2012, 16:34
uIP сделан для совсем маленьких МК. Может работать с малым количеством ОЗУ, но скорость передачи данных по TCP ограничена тем, что сегмент отсылается только тогда, когда будет подтверждён приём предыдущего.
lwip - практически полноценный стек, но он более сложный и требует больше памяти.
aanbor
сообщение Feb 16 2012, 07:11
Спасибо за ответы. Начал разбирать демо-проект, объем информации конечно поражает - неужто это все нужно пропустить через себя? Или что-то можно пропустить, ведь к примеру, когда мы пользуем ОС, исходники изучать совсем не обязательно.
scifi
сообщение Feb 16 2012, 07:20
Нормальный объём информации. Когда разберётесь, покажется не так уж и много.
Знать всё до последнего винтика полезно: когда что-то не работает, приходится нырять в код довольно глубоко. И не забудьте поставить Wireshark.
aanbor
сообщение Feb 17 2012, 10:32
OK
castrated
сообщение Feb 28 2012, 11:54
Пользователь №: 70 500
Советую TCP/IP от Micrium - намного проще удобнее чем uIP и lwIP. Есть рабочий проект для платы TE-STM32F107, могу кинуть ссылку. Сам освоил Ethernet всего 2 месяца назад, пришлось порыться в инете...
sparcmaster
сообщение Feb 28 2012, 12:03
Из: Гатчина
Пользователь №: 69 333
Стеки uIP и lwIP свободные. Именно это основной критерий их выбора.
Сообщение отредактировал IgorKossak - Feb 28 2012, 14:18
castrated
сообщение Feb 29 2012, 10:08
Библиотеки Micrium тоже "освобождены" - все в виде иходников, полная версия. Поставил биты защиты памяти от чтения - и никто не скажет что внутри - "свободное" или стыренное...
aanbor
сообщение Mar 2 2012, 14:28
Буду весьма признателен. Адрес - aanbor@rambler.ru
А как смотрит народ на вариант стека от Keil, кто-нибудь пользовался им? Посмотрел примеры Клиент/Сервер - вся работа с TCP/IP укладывается в несколько строчек, остальное видимо, гарантирует фирма, да и исходники при желании можно найти.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 03:36
Страница сгенерированна за 0.01454 секунд с 7
