Посоветуйте контроллер для изолированного DC/DC |
Feb 14 2012, 18:33
Пользователь №: 70 257
требуется из входного напряжения от 9 до 30В получать 12В на выходе. Выходное напряжение должно быть изолировано. Выходной ток порядка 250...300мА. видел готовое типа TRACOPOWER, RECOM и т.д. - но нужно аналогичное сделать на основной плате. рассматривал вариант на MC34163 - пока не очень нравится... Просматривал также контроллеры Intersil и от Linear. У Linear интересное решение (обратная связь через обмотку основного транса).
У PI есть контроллеры DPA423-426, но они от 16В. Интерерсует контроллер аналогичный DPA, но с минимальным напряжением пониже.
Может кто то сталкивался с такими решениями?
Feb 14 2012, 20:57
Из: бандустан
Пользователь №: 38 347
ncp1031 от 10В Цитата рассматривал вариант на MC34163 - пока не очень нравится... чем ?
Сообщение отредактировал ukpyr - Feb 14 2012, 20:58
Feb 15 2012, 07:24
Цитата(ukpyr @ Feb 14 2012, 23:57)  ncp1031 от 10Вчем ? пытаюсь найти контроллер с максимальной интеграцией внутри с 5 выводами типа того же DPA или Top Switch на данный диапазон напряжения. Цитата(vao @ Feb 15 2012, 05:40)  На сайте www.ti.com есть webench5 от national. Вводите данные - получаете готовую схему с перечнем элементов. Единственное нужно будет обратную связь развязать через оптопару. А чем вас не устраивают готовые модули ? - надежно, быстро, отсутствие гемора .... . У вас же стандартные входные и выходные параметры, зачем изобретать велосипед ? Лучше чем у ведущих мировых производителей у вас не получится, только если дешевле и то не факт. Так поставлена задача руководством все сделать единой конструкцией - на основной монолитной плате.
Feb 15 2012, 08:47
Пользователь №: 69 848
Цитата(Peter_N @ Feb 15 2012, 11:24)  Так поставлена задача руководством все сделать единой конструкцией - на основной монолитной плате. Совершенно не вижу в этом смысла. Это увеличит число возможных дефектов, уменьшит надежность и естественно не будет дешевле в любом случае. Или нужно вписаться в габариты по высоте? Если конечно стоит цель сьэкономить, то проще использовать серийные 3Вт или 5Вт модули. Могу посоветовать, что сам начал использовать, модули Bothhand - http://powel.ru/producers/bothhand/ при этом эта компания сама разработчик и производитель источников, в отличии от некоторых контор, которые только продают источники под своим брендом. По качеству нарекании нет, и дешевле Траки и Пика. Если WEBENCH будешь использовать, то схему получишь на те контролеры, которые в его базу попали, но там многих нет. Так что ищи еще по параметрическому поиску (если его можно так назвать)- http://www.national.com/products/catalog.do. Но всю обвязу что тебе Webench выдаст замучаешся искать и закупать. Можешь у National их серию LMZ посмотреть, и на плату поидут почти готовые и обвязка минимальная для подстройки.
Feb 15 2012, 15:24
Спасибо за советы. WEBENCH посмотрел... Цитата(Plain @ Feb 15 2012, 16:23)  Это с какими? Когда после "изолировано" твёрдая точка? Не иначе, то самое начальство её и поставило. Лично я подозреваю под ней мегавольт. Имею право. Под "изолировано" подразумевается гальваническая развязка первичной и вторичной обмоток. Такое требование ТЗ.
Feb 15 2012, 15:53
Цитата(Herz @ Feb 15 2012, 18:27)  А каково напряжение изоляции и допустимая ёмкость между обмотками? Напряжение 6kV DC. напряжение обеспечится выбором трансформатора, соответствующей разводкой и оптопарой (если конечно обратная связь будет через оптопару)... в этом в общем то проблем не видится... Цитата(Herz @ Feb 15 2012, 18:27)  А каково напряжение изоляции и допустимая ёмкость между обмотками? по емкости требования на данный момент строго не предъявляются.
Feb 16 2012, 07:32
Цитата(meloden @ Feb 16 2012, 09:51)  Какое колличество Вам нужно, что бы спрашивать производителей на предмет поиска? Вопрос был в выборе контроллера. Готовые модули не нужны. Так стоит задача.
Feb 16 2012, 07:58
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5 466
по емкости требования на данный момент строго не предъявляются. В девайсе с развязкой на 6 kV самое сложное контроллер выбрать... Может я отстал от жизни, но я чего то не припомню оптопар и испытательным более 5.3kV
Feb 16 2012, 09:47
Цитата(SmartRed @ Feb 16 2012, 11:58)  В девайсе с развязкой на 6 kV самое сложное контроллер выбрать... Может я отстал от жизни, но я чего то не припомню оптопар и испытательным более 5.3kV вы подразумеваете ISOLATION CHARACTERISTICS (для тех же 817) Input-Output Isolation Voltage Min. 5300 Vac(rms) я имел ввиду 6kV DC.
Feb 18 2012, 18:48
Из: СПб
Пользователь №: 59 167
Цитата(Peter_N @ Feb 16 2012, 10:32)  Вопрос был в выборе контроллера.
Готовые модули не нужны. Так стоит задача. Только описана задача была плохо, или недостаточно точно, по крайней мере на мой взгляд. И что мешает подсмотреть как и на чём реализованое решение у Tracopower, Recom и других? Есть наверное и другие методы решения и поиска, но формулировки типа "с минимальным напряжением пониже" лучше бы поконкретнее, и по искомым параметрам, и по количествам, и по цене.
Feb 20 2012, 13:10
Цитата(meloden @ Feb 18 2012, 21:48)  Только описана задача была плохо, или недостаточно точно, по крайней мере на мой взгляд.
Есть наверное и другие методы решения и поиска, но формулировки типа "с минимальным напряжением пониже" лучше бы поконкретнее, и по искомым параметрам, и по количествам, и по цене. Мин. напряжение было указано 9В. Конечно посмотрю и готовые модули (после их получения) на чем собраны. Просто параллельно задал вопрос на форуме. Может кто то с ходу может сказать. Нашел кое что и из фоток плат этих модулей, в том числе, и на форуме. Сделал определенный выбор из контроллеров.
