> Поясните где неправ, при использовании поразрядного сдвига
kolobochishe
сообщение Feb 16 2012, 11:55
Из: Россия, г.Челябинск
Пользователь №: 56 634
Восстанавливаю из побайтового массива 4-х разрядную переменную
Это работает
RS_Info->TotalAmp = DataArr[10032]*0x1000000 +
                      DataArr[10033]*0x10000 +
                      DataArr[10034]*0x100  +
                      DataArr[10035];
Это не работает
RS_Info->TotalAmp = ((unsigned int)DataArr[10032])<<24 +
                                 ((unsigned int)DataArr[10033])<<16 +
                                 ((unsigned int)DataArr[10034])<<8 +
                                 ((unsigned int)DataArr[10035]);
Вопрос: Почему второй вариант оставляет 0 ?
RS_Info - указатель на структуру. TotalAmp - unsigned int поле.
Сообщение отредактировал kolobochishe - Feb 16 2012, 11:58
Сергей Борщ
сообщение Feb 16 2012, 12:12
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (kolobochishe @ Feb 16 2012, 13:55) *
Какой ноль? Где оставляет? Как объявлен DataArr?
kolobochishe
сообщение Feb 16 2012, 12:15
void GetRSInfo(struct RSInfo * RS_Info, unsigned char * DataArr)
Ноль оставляет в значении поля TotalAmp в случае если использую сдвиг.
Сергей Борщ
сообщение Feb 16 2012, 12:33
Из: Рига, Латвия
QUOTE (kolobochishe @ Feb 16 2012, 14:15) *
А... понял. В результате вычисления второго выражения получается ноль. Возможно потому, что операция сложения имеет больший приоритет, чем сдвиг, и сдвиг на 24 + (DataArr[10033]<<(16 +... выносит значащие биты за пределы unsigned int?
Кстати, приведение к unsigned int необязательно - оно делается неявно согласно правил расширения целых типов (integer promotion rules).
xemul
сообщение Feb 16 2012, 12:52
Пользователь №: 18 731
Не устраивайте замес из арифметических и битовых операторов (или разруливайте замес скобками).
RS_Info->TotalAmp = DataArr[10032]*0x1000000 + DataArr[10033]*0x10000;
RS_Info->TotalAmp = DataArr[10032]<<24 | DataArr[10033]<<16;
kolobochishe
сообщение Feb 17 2012, 03:24
уже знаю sm.gif но стараюсь делать это явно. чтоб не сомневаться
похоже что да
согласен sm.gif почему то мне казалось, что в данном случае "OR" и сложение - это одно и то же
Сообщение отредактировал kolobochishe - Feb 17 2012, 03:26
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 12:26
Страница сгенерированна за 0.01415 секунд с 7
