> ВЧ трансформатор. какой?, необходимо передать импульсы с фронтом 10 нс
sunser
сообщение Feb 16 2012, 12:02
Пользователь №: 70 288
Уважаемые форумчане, нужен совет! периодически читаю форум как гость, теперь решил зарегистрироваться biggrin.gif
Мне необходимо намотать (или найти готовый промышленного производства) ВЧ трансформатор, способный практически без искажений передавать наносекундные импульсы с фронтами от 10 нс, длительность импульса до мкс, но обычно 100-200 нс.
Трансформатор будет использоваться как гальваническая развязка. Иногда импульсы имеют высокое напряжение (сотни вольт) и могут повредить АЦП, которая их оцифровывает.
Соответственно вопросы: 1)есть ли готовые варианты, которы можно без проблем купить в рознице?
2) можно ли намотать самому, на каком сердечнике лучше это сделать (марка)?
blackfin
сообщение Feb 16 2012, 12:10
Пользователь №: 4 261
Mini-Circuits
Сообщение отредактировал blackfin - Feb 16 2012, 12:12
sunser
сообщение Feb 16 2012, 12:22
Благодарю, видимо, плохо смотрел у них на сайте. А как у них с изоляцией? не пробъется?
blackfin
сообщение Feb 16 2012, 12:29
Цитата(sunser @ Feb 16 2012, 16:22) *
не пробъется?
skripach
сообщение Feb 16 2012, 12:32
Пользователь №: 19 443
ethernet трансформатор может подойдёт..
Делай что должен и будь что будет.
domowoj
сообщение Feb 17 2012, 02:33
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
А каким АЦП вы собрались оцифровывать импульсы такой длительности?
И на камнях растут деревья!
sunser
сообщение Feb 17 2012, 12:01
Ла4н-USB руднев шиляев. чд 500 МГц. Вроде справляется, когда подключал напрямую к установке. Но есть риск повредить его высоковольтным импульсами (от высоковольтного стенда), такие иногда появляются, а АЦП дорогой, за себя тоже страшно.
Есть трансформатор epcos для беспроводных сетей. Ещё нашёл подходящий у minicircuits Ранее использовался оптрон, но его характеристики не позволяют передать импульсы без искажений (сильно заваливается фронт импульса) поэтому ищу соответствующую гальваническую развязку, которая не исказит форму и защитит оборудование.
Есть трансформатор epcos для беспроводных сетей, но пока не пробовал. Ещё нашёл подходящий у minicircuits FT-1.5-1*A16.
Но вот вопрос, кто-нибудь знает, где частному лицу в СПб без проблем можно найти продукцию minicurcuits в количестве единиц шт частному лицу?
=AK=
сообщение Feb 17 2012, 12:39
pontificator
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483
Берете ферритовое колечко с проницаемостью порядка 600...1000 и не очень толстый коаксиальный кабель - такой, который выдерживает требуемое напряжение (между жилой и оплеткой). Этим кабелем наматываете требуемое количество витков. Оплетка - первичная обмотка, жила - вторичная (или наоборот, по вкусу), получаете прекрасный импульсный трансформатор 1:1.
ys05
сообщение Feb 17 2012, 18:10
Пользователь №: 67 864
Из постановки задачи не очень понятно, поэтому, на всякий случай, отмечу, что если идут нормальные импульсы и вдруг влезают высоковольтные, то трансформатор их так и передаст высоковольтными. Тогда нужен еще ограничитель.
Genadi Zawidowsk...
сообщение Feb 18 2012, 06:40
Из: Санкт-Петербург, Россия
Пользователь №: 28 634
В http://www.vital-ic.ru/ - продают всю продукцию минисёкета, везут неделю..две. Рекомендую, сам обращаюсь.
А это ещё лучше... Дело в том, что у минисёкета не нормируется напряжение между обмотками трансформаторов в документации - а с кабелем хоть какие-то гарантии есть.
Сообщение отредактировал Genadi Zawidowski - Feb 18 2012, 06:42
kovigor
сообщение Feb 18 2012, 10:47
Пользователь №: 56 295
Цитата(Genadi Zawidowski @ Feb 18 2012, 10:40) *
... а с кабелем хоть какие-то гарантии есть.
Знать бы еще, как посчитать количество витков. Т.е., в какой книжке об этом можно прочесть ?
Genadi Zawidowsk...
сообщение Feb 18 2012, 23:20
Для вашего случая и указанного сердечника - три-четыре витка. Контролируете результат и добавляете/отрезаете кабель.
gte
сообщение Feb 19 2012, 07:15
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613
А каким образом трансформатор поможет Вам спасти АЦП от высоковольтных наносекундных импульсов? Защиту входа Вам все равно надо делать. С трансформатором или без.
sunser
сообщение Feb 20 2012, 12:02
попробую на днях, сравню с готовыми промышленными, выберу, что лучше в моем случае.
Дело в том, что напряжение установки обычно на уровне 25кВ, исследуется изоляция. Емкость образца вместе с ВВ-конденсатором образует емкостный делитель. В цепь включен 1 кОм резистрор, с которого снимается полезный сигнал - напряжение резистра пропорционально проходящему через него току, а он может быть велик при пробое образца. Посоветовавшись с умельцами, умозрительно заключили, что такой трансформатор при прохождении большого тока выйдет в режим насыщения и это должно быть безпасно для платы (предполагалось, что при этом напряженгие вторичной обмотки будет безопасно, но теперь я в этом сильно сомнваюсь).
Каким образом организуется защита на входе?
gte
сообщение Feb 20 2012, 14:37
От условий зависит. У Вас и так к 1 кОм подключено только со схода емкость 17 пФ, что уже дает RC в 17 нс.
Вы бы упрощенную схему нарисовали с номиналами.
Можно создать дополнительное допустимое напряжение с низкоиндуктивной емкостью и на него со входа диод, если подберете подходящий по прямому пиковому току и допустимой емкости обратносмещенного перехода.
Определить пути прохода тока при пробое. Ну и с производителем АЦП свяжитесь. Неизвестно, как у них вход сделан.
Еще почитайте журналы Приборы и техника эксперимента. Это давняя проблема.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 23:58
Страница сгенерированна за 0.01875 секунд с 7
