> Вопрос по XC95288, Не до конца понимаю в чем проблема.
h0t
сообщение Feb 12 2012, 12:31
Пользователь №: 67 345
Есть XC95288, (15,10ns). Пробую написать прошивку для нее. Поведенческие тесты проходят, но Post-Fit обламывается.
Есть сигнал на частоте 50MHz, он поступает на ПЛИС, но при такой частоте сигналы не устанавливаются. (переходят в состояние Х)
даже на простом делителе. Вот как это выглядит. При чем тактовые импульсы выходят так как надо.
Понимаю что этот сигнал становится тактовым но вот почему он не устанавливается пока не понимаю.
Проблема видимо в задержках...
Сообщение отредактировал h0t - Feb 12 2012, 12:50
sazh
сообщение Feb 12 2012, 13:39
Из: Петербург
Пользователь №: 804
Покажите период клока в 20нс
Kuzmi4
сообщение Feb 12 2012, 16:15
Из: 55°55′5″ 37°52′16″
Пользователь №: 25 329
2 h0t
тут нужен как минимум UCF и временной репорт из ISE
h0t
сообщение Feb 15 2012, 11:27
Цитата(Kuzmi4 @ Feb 12 2012, 20:15) *
2 h0t
UCF'а нет, а кусок репорта:
Timing Report Generator: version O.40d
Copyright © 1995-2011 Xilinx, Inc. All rights reserved.
Design file: main_schematic
Device,speed: XC95288,-15 (3.0)
Report level: verbose report
Note: A default set of constraints using a delay of 0.000ns will be used for
analysis.
Timing constraint: TS1000: PERIOD:PERIOD_SCK:0.000 nS
0 items analyzed, 0 timing errors detected.
Maximum delay is 0.000ns.
Timing constraint: AUTO_TS_F2F: MAXDELAY:FROM:FFS(*):TO:FFS(*):0.000 nS
6060 items analyzed, 6060 timing errors detected.
Slack: -10.500ns (requirement - data path)
Source: XLXI_4/CntRX<0>.Q
Destination: XLXI_4/CntRX<1>.D
Requirement: 0.000ns
Data Path Delay: 10.500ns (Levels of Logic = 3)
Data Path: XLXI_4/CntRX<0>.Q to XLXI_4/CntRX<1>.D
Delay type Delay(ns) Logical Resource(s)
tCOI 0.500 XLXI_4/CntRX<0>.FBK
tLF + tLOGI + tSUI 10.000 XLXI_4/CntRX<1>.D
Destination: XLXI_4/current_bit.D
Data Path: XLXI_4/CntRX<0>.Q to XLXI_4/current_bit.D
tLF + tLOGI + tSUI 10.000 XLXI_4/current_bit.D
Destination: XLXI_4/prevRXD.D
Data Path: XLXI_4/CntRX<0>.Q to XLXI_4/prevRXD.D
tLF + tLOGI + tSUI 10.000 XLXI_4/prevRXD.D
Source: XLXI_4/CntRX<1>.Q
Data Path: XLXI_4/CntRX<1>.Q to XLXI_4/CntRX<1>.D
tCOI 0.500 XLXI_4/CntRX<1>.FBK
Data Path: XLXI_4/CntRX<1>.Q to XLXI_4/current_bit.D
Data Path: XLXI_4/CntRX<1>.Q to XLXI_4/prevRXD.D
Source: XLXI_4/CntRX<2>.Q
Data Path: XLXI_4/CntRX<2>.Q to XLXI_4/current_bit.D
tCOI 0.500 XLXI_4/CntRX<2>.FBK
Kuzmi4
сообщение Feb 15 2012, 13:23
2 h0t
Не мешало бы написать UCF, согласно входным/выходным времянкам и входящей частоте.
Вот здесь можно почитать как это сделать.
Andrew Su
сообщение Feb 15 2012, 13:38
Из: Украина
Пользователь №: 30 647
Добрый день.
А схема то какая? Что делает? Вернее, что должна делать?
h0t
сообщение Feb 15 2012, 16:36
и с UCF пробывал.
Сделал следующие - некое подобие UART'a только с переменной длиной посылки (дали на реализацию, протокол - жуть). Длина посылки может быть вычислена из поля в пакете.
Еще при сборке высыпается такое сообщение
WARNING:Cpld:158 - We have detected that a large number of internal signals may
be switching at the same time. To avoid potential simultaneous
switching/ground bounce issues, please contact Xilinx customer support for
more information.
проблема вот в этом куске
elsif (RxBitCnt=MaxDataBit) then
MaxDataBit <= to_integer(unsigned(to_stdLogicVector(RxBuf(11 downto 6))))+13+2;
Т.е. если количество бит фиксировано то все хорошо, если нет то вылазит 3е состояние.
Kuzmi4
сообщение Feb 16 2012, 09:02
2 h0t
h0t
сообщение Feb 16 2012, 12:09
Смотрите есть модуль применик имеет такой код
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use ieee.numeric_std.all;
-- Uncomment the following library declaration if using
-- arithmetic functions with Signed or Unsigned values
--use IEEE.NUMERIC_STD.ALL;
-- Uncomment the following library declaration if instantiating
-- any Xilinx primitives in this code.
--library UNISIM;
--use UNISIM.VComponents.all;
entity RS422_receiver is
    Port ( SCK : in  STD_LOGIC;
           RXD : in  STD_LOGIC;
           DATA : out  STD_LOGIC_VECTOR (6 downto 0);
           RX_READY : out  STD_LOGIC);
end RS422_receiver;
architecture Behavioral of RS422_receiver is
constant MAX_BIT_OUT : integer := 26; --максимальный размер посылки
constant DATA_COUNT : integer := 5;
constant DATA_SIZE : integer := 6;
signal RxBuf: bit_vector(DATA_SIZE downto 0); -- вектор для приема
signal prevRXD: Std_Logic;                    -- предыдущие состояние RXD (необходимо, что-бы отлавливать стартовый бит)
signal OutRxReady: Std_Logic;                           --внешний сигнал готовности приемника
signal CntRX : integer range 0 to DATA_COUNT;
signal RxBitCnt: integer range 0 to MAX_BIT_OUT;
signal RxReady: std_logic;
begin
     process(SCK)
     variable high_count: integer range 0 to DATA_COUNT;
     variable current_bit: bit :='0';
begin                            --внутренний сигнал готовности приемника
       if (rising_edge(SCK)) then
                if (RxReady = '1' or RxReady = 'U' ) then
                        prevRXD <= RXD;
                      if (RXD='0' and prevRXD='1') then          -- Start bit,
                     RxBitCnt <=0;                        -- RX Bit counter
                            RxBuf<=(others=>'0');
                            CntRX <= 1;
                            prevRXD <= '0';
                            RxReady <= '0';                    -- Start receiving
                            --OutRxReady <= '0';
                        end if;
                     else
                        if (RXD = '1') then high_count := high_count + 1; end if;
                            CntRX <=CntRX+1;
                        if CntRX=DATA_COUNT-1 then
                           if (high_count<3) then
                                current_bit := '0';
                            else
                                current_bit := '1';
                            end if;
                            high_count := 0;
                            if (RxBitCnt = 0) then
                                 RX_READY<='0';
                                 if (current_bit = '1') then
                                        RxBuf <= (others=>'0');
                                        RxReady <= '1';
                                 end if;
                            elsif (RxBitCnt=MAX_BIT_OUT-1) then
                                 if (current_bit = '0') then
                                            RxReady <= '1';
                                            prevRXD <= RXD;
                                    else
                                       RxReady <= '1';
                                        prevRXD <= RXD;
                                        --OutRxReady <= '1';
                                        DATA(DATA_SIZE downto 0)<= to_stdlogicvector(RxBuf(DATA_SIZE downto 0));
                                        RX_READY<='1';
                                  end if;
                            elsif (RxBitCnt=MAX_BIT_OUT-2  ) then
                                            RxReady <= '1';
                                            prevRXD <= RXD;
                                        end if;
                            else
                                if (RxBitCnt<8) then
                                    RxBuf<= current_bit & RxBuf (DATA_SIZE downto 1) ;--- &  RxBuf(MAX_BIT_OUT downto 1);
                                end if;
                            end if;
                            CntRX<= 0;
                            RxBitCnt <= RxBitCnt+1;
                   end if;
                         end if;
        end if;
    end process;
end Behavioral;
Этот модуль подключается к такому модулю:
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
--library UNISIM;
entity Control_radiation is
    Port ( DATA : in  STD_LOGIC_VECTOR (6 downto 0);
           DATA_READY : in  STD_LOGIC;
           signal_2 : out  STD_LOGIC);
end Control_radiation;
architecture Behavioral of Control_radiation is
constant MAX_BIT_OUT : integer := 6; --максимальный размер посылки
constant CHANNEL_SIZE : integer := 64;
signal  signal2 :  STD_LOGIC;
begin
        process (DATA_READY)
        variable read_data : bit_vector (MAX_BIT_OUT downto 0);
        variable channel : integer;
        variable i: integer;
        variable ChannelOn: bit_vector(CHANNEL_SIZE-1 downto 0):=(others=>'0'); -- вектор для приема
        begin
            if (rising_edge(DATA_READY)) then
                read_data := to_bitvector(DATA);
                channel := conv_integer(to_stdLogicVector(read_data(5 downto 0)));
                ChannelOn(channel) := read_data(6);
                if ( conv_integer(to_stdLogicVector(ChannelOn(31 downto 0))) = 0 and conv_integer(to_stdLogicVector(ChannelOn(63 downto 32))) = 0 ) then
                    signal2 <= '0';
                else
                    signal2 <= '1';
                end if;
            end if;
        end process;
        signal_2<='1' when signal2 = '1' else '0';
end Behavioral;
И при post-fit'e второй модуль не устанавливает сигналы(
Kuzmi4
сообщение Feb 16 2012, 14:59
2 h0t
собрал ваш RS422_receiver - после Fit выдало что Max. Clock Frequency около 45 MHz и выше никак.
В принципе, страшного криминала Synplify не заметил в коде да и ISE повёл себе более менее адекватно.
Так что, исходя из того что я понял, я думаю вам стоит попробовать в тестбенче попробовать опустить частоту с 50MHz до 40MHz и попробовать Post-Fit ещё раз.
h0t
сообщение Feb 16 2012, 15:16
Цитата(Kuzmi4 @ Feb 16 2012, 18:59) *
2 h0t
Да вот в том-то и дело что задание поставлено на 50MHz и не MHz ом меньше. Вы глобальные клоки устанавливали? А если попробовать что-нибудь с ucf придумать? Возможно ли выжать 50? Хоть копать в какую сторону?
Minimum clock period is 68.000ns (14.706 MHz). Limited by Cycle Time for CLK.
Maximum clock speed computed based upon tCYC assumes that all registers are
rising-edge sensitive.
У меня только min выводит, Вы где это смотрите? Спаибо большое за помощь!
P.S. попробовал период в 40 ns все равно что-то не срабатывает...
P.S.1. еще пробывал только только приемник тестить в post-fit'e и он на 50 MHz работает вроде как..
Сообщение отредактировал h0t - Feb 17 2012, 06:50
XVR
сообщение Feb 17 2012, 08:43
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
В сторону изменения схемы. У вас там куча счетчиков и логики, надо уменьшать
Это min период, оно же max частота - 14.706 MHz
До 50 MHz одними ucf явно не поднять
У вас SCK идет постоянно? Если да, то можно попробовать сделать регистр между приемником и Control_radiation (протактировать его SCK). Должно помочь
h0t
сообщение Feb 17 2012, 12:33
Имею в итоге следующие:
All constraints were met.
Data Sheet report:
All values displayed in nanoseconds (ns)
Setup/Hold to clock CLK
Source |Setup to clk|Hold to clk |
D | 6.000| 0.500|
Clock CLK to Pad
Destination Pad| clk to PAD |
XLXN_234 | 18.500|
Clock to Setup on destination clock XLXN_249.Q
| Src:Rise| Src:Fall| Src:Rise| Src:Fall|
Source Clock |Dest:Rise|Dest:Rise|Dest:Fall|Dest:Fall|
XLXI_1/read_data<0>.Q| 19.000| 19.000| 19.000| 19.000|
Clock to Setup on destination clock CLK
XLXI_3/CntRX<0>.Q| 20.000| 20.000| 20.000| 20.000|
Pad to Pad
Source Pad |Destination Pad| Delay |
Minimum clock period is 20.000ns (50.000 MHz). Limited by Cycle Time for CLK.
Timing summary:
Timing errors: 0 Score: 0
Analysis completed Fri Feb 17 16:33:03 2012
но все равно при соединении не срабатывает схема (двух модулей). Я немогу понять в чем дело. Передатчик держит сигнал достаточно долго. А Control не может прочесть.
Kuzmi4
сообщение Feb 19 2012, 09:09
2 h0t
ну значит тогда выкладывайте сюда ваш последний дизайн, будем смотреть, почему
sazh
сообщение Feb 19 2012, 11:30
Из: Петербург
Пользователь №: 804
Цитата(Kuzmi4 @ Feb 19 2012, 12:09) *
почему
Нет в модуле Control_radiation клока.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 17:11
Страница сгенерированна за 0.01519 секунд с 7
