4 страниц V   1 2 3 > »
_Артём_
сообщение Feb 16 2012, 16:47
Пользователь №: 17 322
Как нынче обстоят дела с отладкой из Eclipse через STLink-SWD.
Она реализована? Или это из области ненаучной фантастики?
klen
сообщение Feb 16 2012, 17:14
бессмертным стать можно тремя способами
Пользователь №: 16 912
по существу ответить ничего не могу но если присутствие STLink-SWD не навязано искуственно то за 300 рублей обчный JTAG отладчик на ft2232 успешно решает все задачи по разработке софта для F4.
_Артём_
сообщение Feb 16 2012, 17:32
Не навязано, просто есть плата (stm32f4-discovery) где swd работает.
то за 300 рублей
Недорого. Искать по слову j-link?
Плохо, что придётся что-то покупать/подключать, а discovery - включил и работает.
AHTOXA
сообщение Feb 16 2012, 17:36
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Вот здесь пишут, что openocd 0.6.0 из GIT-репозитория поддерживает ST-Link/ST-Link-v2. Если это действительно так, то всё должно отлаживаться без проблем. (Осталось попросить klen-а собрать версию 0.6.0 для линуксаsm.gif )
_Артём_
сообщение Feb 16 2012, 19:02
Я так понял что сделать просто (к компу подключил - Keil запустил - и оно работает) не получится.
Да ещё и линуксом запахло (не к ночи будь помянут).
Жаль.
AHTOXA
сообщение Feb 16 2012, 19:23
фанат дивана
Из: Уфа
При чём тут кейл? Вроде про Eclipse речь шла?
Не, линукс - это мне надоsm.gif А под винду openocd 0.6.0 klen уже собрал.
Жаль.
Ну, если так сразу руки опускаете, то наверное действительно не стоит и пробовать...
_Артём_
сообщение Feb 16 2012, 19:49
Неправильно сформулировал. Речь про Eclipse.
Хотел сказать, что так просто начать работать как в Keil, с eclipse не получится.
Хорошо, а то я уж испугался.
А где её взять?
Не опускаю.
Ищу где меньше времени-сил уйдёт.
ReAl
сообщение Feb 16 2012, 20:20
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
Цитата(AHTOXA @ Feb 16 2012, 21:23) *
Так оно не gcc, без танцев с приседаниями обходится. По крайней мере в линуксе :-)
git clone git://openocd.git.sourceforge.net/gitroot/openocd/openocd
cd openocd
./bootstrap
./configure --enable-maintainer-mode --disable-doxygen-html --enable-ft2232_libftdi --enable-jlink --enable-usb_balster_libftdi --enable-parport
make
sudo make install
У меня так работает с ft2232 и с jlink. usb-blaster не пробовал до сих пор, parport для на всякий случай.
Ну теперь ещё --enable-stlink добавить. У меня его нет, так что не пробовал.
enable-maintainer тянется издавна, какая-то из версий не хотлеа без этого собираться, так и осталось.
По дороге может попросить доставить autotools всякие, но оно тоже всё без проблем.
О, заодно git pull сделал сейчас. Кроме кучи изменений добавило
create mode 100644 tcl/board/stm32ldiscovery.cfg
create mode 100644 tcl/board/stm32vldiscovery.cfg
create mode 100644 tcl/interface/stlink-v1.cfg
rename tcl/interface/{stlink-usb.cfg => stlink-v2.cfg} (100%)
create mode 100644 tcl/target/stm32f0x_stlink.cfg
tcl/board/stm32f4discovery.cfg подпатчилось чем-то.
_Артём_
сообщение Feb 16 2012, 21:27
А как на windows всё это проделать?
AHTOXA
сообщение Feb 17 2012, 04:57
фанат дивана
Из: Уфа
Цитата(_Артём_ @ Feb 17 2012, 01:49) *
А где её взять?
Вот здесь. Надо только убедиться, что там включена поддержка Stlink.
Не опускаю.
Ну вообще-то времени-сил меньше однозначно уйдёт с кейлом/IAR-ом sm.gif Зато Eclipse+GCC - гораздо более универсальная конструкция. Ну и подешевле.
Посмотрел, в виндовой сборке от klen-а - нет, похоже не поддерживается там St-link.
Kornelij
сообщение Feb 17 2012, 08:39
Пользователь №: 13 218
Можно скачать триальный Atollic TrueSTUDIO. Саму програму можно не инсталировать, а открыть как архив и нем есть ST-LINK_gdbserver. Этот сервер можно использовать в Eclipse.
_Артём_
сообщение Feb 17 2012, 11:08
Опять облом...ну ничего
А сколько времени надо потратить? Будет ли дешевле...ведь время = деньги.
Несколько странный способ инталяции, но что ещё остаётся.
Petka
сообщение Feb 17 2012, 11:59
Пользователь №: 7 886
Вообще странно, как Вас с таким подходом вообще в раздел "GNU/OpenSource средства разработки для avr/arm/mips" занесло.
_Артём_
сообщение Feb 17 2012, 12:49
Такие вещи есть на свете, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам
AHTOXA
сообщение Feb 17 2012, 15:55
фанат дивана
Из: Уфа
Я именно поэтому поместил аргумент "подешевле" не на первое место. Для меня важнее универсальность. Один раз освоив эклипсу - я пользуюсь ей для всего зоопарка используемых камней. Ну и GCC - почти для всего зоопарка (за исключением fujitsu 16LX, для них нет GCC).
Что касается количества времени на освоение - я бы не сказал, что это сильно долго. Если плотно занчяться, то за месяц - другой, думаю, вполне реально начать вполне уверенно использовать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 23:01
Страница сгенерированна за 0.03017 секунд с 7
