> Понижающий преобразователь с 380 на 12в
Matic
сообщение Feb 10 2012, 12:24
Пользователь №: 58 210
Здравствуйте!
Есть задача из 380В получить 12В. Мощность 6-7Вт.
Думаю сначала выпрямить, затем преобразовать в высокочастотные импульсы и через трансфорамтор понизить вольт до 15-20 затем снова выпрямить и стабилизировать например каким нибудь Step-Down.
Собственно вопрос: Есть ли готовые решения (Reference Design) и самое главное существуют ли серийно выпускаемые и легко покупаемые импульсные трансформаторы под это дело.
Партия не большая, поэтому очень не хочется эксклюзивные под заказ.
alekssan
сообщение Feb 10 2012, 14:01
Пользователь №: 69 848
А вход какой DC или 3-фазный?
Если DC то можно использовать сетевой AC/DC источник питания с широким входом, знаю вот такой AHC08-12S 8Вт работающий так же от постоянки (90-305Vac/120-430Vdc) на 12В.
Вот тут смотри - http://powel.ru/producers/arh/
Или если мощность больше нужна то ATC30-12S 30Вт (90-305Vac/120-430Vdc) там же.
Ну а если совсем захочется эксклюзива, то есть модули, компактней и в разы с большей мощностью (235 – 325 Вт), может кому пригодится куда-нибудь. DC/DC модули BCM - вход 380(360 – 400)В на 10-13 В.
Там pdf-ка общая
Ну и не сочтут за рекламу снова там же почитать и о них можно - http://powel.ru/products/vicor/bcm.html
Ну а если самому делать то лучше понизить до 48В или как минимум до напряжения, что бы попадало в диапазон (18-75В или 36-75В) и потом уже от него запитать любой стандартный DC/DC преобразователь на 12В их полно. При этом шину 48В можно без проблем и потерь отвести к нагрузке у которой и будет стоять DC/DC, в общем схема POL (Point of Load) получится.
Прикрепленный файл  HV_BCM_Family.pdf ( 487.16 килобайт ) Кол-во скачиваний: 32
Matic
сообщение Feb 16 2012, 10:24
Интересует не готовое устройство, а стандартные схемы. Если у кого есть ссылки кинте пожалуйста.
Stanislav_S
сообщение Feb 16 2012, 11:35
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 125
Ну, например, такую задачу можно решить на любом интегрированом контроллере - типа TOP, Viper и т д. Можно использовать классику - UC38XX + MOSFET в общем вариантов масса, я конкретно делал на ТОПе, собственно в чем сложность? Обычный флай, выпрямитель - однополупериодный на каждую фазу.
Slaves are those of this world
Given freedom to lay chains upon The Master
The wolf is no longer free
Release the chains and come for me
OlegNS
сообщение Feb 16 2012, 12:32
Пользователь №: 20 664
Вам туда - powerint.com
Matic
сообщение Feb 16 2012, 13:39
А трансформаьоры серийно выпускаемые под это дело есть?
vao
сообщение Feb 16 2012, 13:58
Из: Воронеж
Пользователь №: 48 973
Я так понимаю вам нужно вторичные цепи запитать от 380В ?!
Я в свое время с такой-же проблемой не заморачивался сильно. Поставили 2 транса 220/12. Первички последовательно, вторички параллельно (кстати мощности складываются). В результате стандартное решение проще некуда, надежное, живучее, В общем выпустили несколько тысяч, - отказов небыло. После трансов стоял линейный стабилизатор, но вы можете воткнуть свой DC\DC. Кстати по габаритам будет точно меньше чем ваш импульсник.
Stanislav_S
сообщение Feb 16 2012, 14:25
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Импульсные? Если они нужны, то есть - такие, если на 50Гц, то таких невстречал - под заказ такие всегда делал.
сообщение Feb 16 2012, 15:22
Пользователь №: 45 710
Если на входе 380, то на выпрямителе будет 650 В — естественно, что на такое напряжение готовых монолитных преобразователей и импульсных трансформаторов быть не может.
Поэтому действительно, лучше поставьте пару низкочастотных трансформаторов, как Вам посоветовали выше.
Bulich
сообщение Feb 17 2012, 05:36
Пользователь №: 2 512
Я бы подумал о флае, проще и дешевле на мой взгляд ничего не придумаешь. Транзисторы на 1000В доступны, UC3844 и их развитие тоже никто не отменял.
Партия небольшая это 10 штук? Тогда можно самому намотать... от сотни я бы в СЗЛ обратился.
Чудес не бывает, дерьмо случается.
Matic
сообщение Feb 17 2012, 05:50
Цитата(Plain @ Feb 16 2012, 18:22) *
Если на входе 380, то на выпрямителе будет 650 В — естественно...
Небудет там 650В (380*1.412=537).
По поводу Premier Magnetics там трансы для преобразователей питающихся от 220Вольт, а мне нужно для 380 (я так понимаю нет таких серийных и только под заказ).
А есть у кого пример расчета трансформаторов для флая?
сообщение Feb 17 2012, 06:23
537 В — это разве что в Вашем калькуляторе, или на коленках в лаборатории, а в реальной жизни к этому добавляют 20%.
Matic
сообщение Feb 17 2012, 06:49
Это интересно откуда же они там берутся эти 20%, и поверте в реальности не раз видел напряжение после выпрямленных 380В.
SKov
сообщение Feb 17 2012, 07:40
Из: SPb
Пользователь №: 2 119
Я пробовал стандартные TOP-ы (в частности TOP-258P) с абсолютно стандартным POL-15033 на напряжении 600VDC (снимал по выходу 12V 1.5A).
Все прекрасно работает. Если вы сомневаетесь относительно надежности трансформатора на таком напряжении - поставьте два последовательно - это для них будет абсолютно стандартный режим - по 300 вольт на брата.
Matic
сообщение Feb 17 2012, 08:41
А ключ в TOP-258P на какое напряжение расчитан? Как долго у Вас работает эта схема?
Сейчас посмотрел, MOSFET 700V, как то на пределе получается.
Сообщение отредактировал Matic - Feb 17 2012, 08:43
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 19:37
Страница сгенерированна за 0.01487 секунд с 7
