> AC/DC с развязкой 1500В
vasta
сообщение Feb 16 2012, 10:42
Из: Нск
Пользователь №: 44 325
Существуют ли в продаже AC/DC с развязкой на 1500В (при этом номинальное рабочее - стандартное). Идеально было бы, если б транс был с экраном.
Сообщение отредактировал vasta - Feb 16 2012, 10:49
Ответов (1 - 6)
alekssan
сообщение Feb 16 2012, 12:30
Пользователь №: 69 848
AC/DC на 1,5кВ, 3кВ, 3,75кВ, 4кВ много!
Но возникают ограничения связаные c:
Какая мощность?Какое выходное напряжение?Какой рабочий температурный диапазон?
А от этого зависит много таких или нет. Экран на стандартных не находил, но можно и самому заземленый экран вокруг модуля сделать или использовать в качестве экрана корпус.
vasta
сообщение Feb 17 2012, 02:57
Из: Нск
Хорошо что много, мне нужны производители.
У минвела и трако я таких не находил (может плохо искал)
Мощности итп стандартные. Скажем, 100Вт, 12В, 40град.
Про экран - интересует наличие экрана между первичкой и вторичкой.
alekssan
сообщение Feb 17 2012, 13:09
Вот смотри - http://powel.ru/producers/arh/
Нет не одного источника с изоляцией ниже 3000В.
100Вт - AQC100 имеет 3000В, но как я уже сказал ограничение температурный диапазон от -25 до +70С
100Вт - ALF100(IP65) имеет 3750В, температурный диапазон от -30 до +70С
120Вт - AQF120 имеет электрическую прочность изоляции аж 4000В, но температурный диапазон от -10 до +70С
Так что с изоляцией все впорядке - есть.
Вот на -40С уже возникаю сложности с поиском.
Скажем 40град.
Имелось в виду -40С или при +40С?
Но с рабочим температурным диапазоном от -40С и от -55С, так же есть источники.
Я знаю Vicor, InterPoint, SynQor
Из них InterPoint слишком дорогой (радиационно стойкие). SynQor и Vicor похожи, но Vicoк надежней, больше функционала и асортимента, а так же мощности.
С параметрами
если это -40С, есть модули V300С12H150BL (-40С) или V300С12M150BL (-55С)
Ну а при +40С, если сделаешь охлаждение, что бы температура корпуса оставалась в пределах спецификации любой модуль будет работать.
Экран никогда не видел что бы ставили между первичкой и вторичкой, это без смысленно.
Экранировать импульстный трансформатор это да или весь источник питания с ключами тоже - да.
К примеру тот же Vicor точно знаю экранирует все внутренности экраном.
InterPoint в металические корпуса устанавливает.
vasta
сообщение Feb 17 2012, 20:00
Из: Нск
Это не бессмысленно, все взрывозащищенное оборудование так делают.
А тк спасибо, погляжу
meloden
сообщение Feb 18 2012, 19:34
Из: СПб
Пользователь №: 59 167
И всякие не вошедшие в этот файл TDK Lamba и далее. В сумме вагон с кучей тележек, если поискать.
Звиняйте, панове, файл сюдойва не влез: более 5 метров. Но производителей много, и даже наверное очень много, из работающих на этом поприще.
Ответы лучше на мыло или в личку, темы не все и не всегда перечитываю. cis@bestcomps4u.com
http://www.bestcomps4u.com/russ/russian%20web-page.htm
сообщение Feb 18 2012, 19:59
Пользователь №: 11 287
+1. И не только взрывозащищённое. Это распространённая практика.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 22:18
