2 страниц V  < 1 2
> КПД Push-Pull преобразователя., Какой должен быть?
IVX
сообщение Feb 10 2012, 08:04
Сообщение #16
Из: China
Пользователь №: 4 849
Цитата(Plain @ Feb 10 2012, 11:39) *
Да какое там намагничивание, человека мучают 10 Вт диодов и жаба с вентилятором.
+100500, намагничивание вообще не причём, бо потери на это мизерные. biggrin.gif
Bulich
сообщение Feb 14 2012, 10:15
Сообщение #17
Пользователь №: 2 512
Цитата(IVX @ Feb 9 2012, 19:16) *
Bulich, для регулируемого - хорошо, был бы нерегулируемый, прОцента 3 в плюс, как с куста и кпд наоборот бы снижался на 11в.
Про нерегулируемый речь не идет.
Чем объяснить падение КПД при росте напряжения на входе? Очень сомневаюсь, что дело в динамике на ключах, быстрее повышеным напряжением на вторичке дополнительные потери обусловлены...
Есть мысли по этому поводу?
Да, в основном потери на диодах, силовых транзисторах и трансе. Жаба с вентилятор мучает, это точно. Намагничивание нипричем.
Ток хх 82мА и почти не меняется от напряжения.
С диодами все ясно, там уже ничего не сделаешь. Прямое падение, утечка. От этого никуда не денешься.
Трансформатор примерно +30-40 градусов от окружающей среды, но по расчетам примерно так и должность быть.
А вот с полевичками не могу понять почему так получается. Статика по расчетам совсем мизер. Получается в основном динамика их греет. Чего уже только не делал, драйвер 4А стоит, плата не идельна конечно т.е. в затворах и истоках паразитные индуктивности присутствуют.
Сообщение отредактировал Bulich - Feb 14 2012, 10:15
Чудес не бывает, дерьмо случается.
SKov
сообщение Feb 14 2012, 10:29
Сообщение #18
Из: SPb
Пользователь №: 2 119
Цитата(Microwatt @ Feb 9 2012, 02:02) *
Да нет, не так уж грустно.
Нужна только дополнительная обмотка по выходу. И применяют это, обычно. на 3-5 вольт, не выше.
А ссылочку на какой-нибудь примерчик можно? Спасибо!
IVX
сообщение Feb 18 2012, 03:20
Сообщение #19
Из: China
Serg SP
сообщение Feb 18 2012, 05:43
Сообщение #20
Из: Москва, Щербинка
Пользователь №: 56 278
Цитата(IVX @ Feb 18 2012, 07:20) *
Скважность растёт. Кзап падает.
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост
IVX
сообщение Feb 18 2012, 06:41
Сообщение #21
Из: China
Bulich
сообщение Feb 20 2012, 12:46
Сообщение #22
Ну снизился Кзап и что?
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 03:26
Страница сгенерированна за 0.01404 секунд с 7
