4 страниц V  < 1 2 3 4 >
klen
сообщение Feb 17 2012, 19:24
Сообщение #16
бессмертным стать можно тремя способами
Пользователь №: 16 912
Цитата(AHTOXA @ Feb 17 2012, 19:55) *
уже собрал.
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...p;#entry1028594
AHTOXA
сообщение Feb 17 2012, 19:33
Сообщение #17
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
_Артём_
сообщение Feb 17 2012, 19:38
Сообщение #18
Пользователь №: 17 322
Цитата(AHTOXA @ Feb 17 2012, 17:55) *
Жизнь показывает что "временное" - штука очень постоянная.
Update. Не тот случай: пока писал "облом" закончился.
Что касается количества времени на освоение - я бы не сказал, что это сильно долго. Если плотно занчяться, то за месяц - другой, думаю, вполне реально начать вполне уверенно использовать.
Будем посмотреть.
Ещё вопрос.
Распаковал из архива 1-EventFlag для Cortex-m3 scmRtos v4.
Вот build log:
Copyright © 2011 Free Software Foundation, Inc.
This is free software; see the source for copying conditions. There is NO
warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
Size after build:
arm-none-eabi-size -A FLASH_RUN/project.elf
FLASH_RUN/project.elf :
section size addr
.text 81020 134217728
.ARM.exidx 544 134298748
.rodata 5304 134299296
.data 1788 536870912
.bss 2160 536872704
._usrstack 256 536874864
.comment 42 0
.debug_aranges 1488 0
.debug_pubnames 3174 0
.debug_info 19421 0
.debug_abbrev 4614 0
.debug_line 10486 0
.debug_frame 12152 0
.debug_str 6473 0
.debug_loc 15458 0
.debug_pubtypes 1494 0
.debug_ranges 1600 0
.ARM.attributes 37 0
Total 167511
-------- end --------
Версия 3.10 для того же порта компилилась нормально (работоспособность на проверял).
Компилировал Yagarto.
И ешё вопросик. Скриншот:
 Уменьшено до 84%
1024 x 768 (90.94 килобайт)
Выглядит не очень. Как исправить?
AHTOXA
сообщение Feb 17 2012, 20:29
Сообщение #19
фанат дивана
Из: Уфа
Вот build log:
Там же прилагаются файлы проекта для Eclipse. Импортируйте их, и скомандуйте build. Или просто наберите make в папке где расположен makefile.
Надо добавить в проект папку с scmRTOS, тогда Eclipse найдёт что такое OS_PROCESS.
_Артём_
сообщение Feb 17 2012, 22:04
Сообщение #20
Файлы видел, но как их открыть в Eclipse, смешно сказать, не знаю.
Делал так: Import\Existing project into workspace\и далее выбор папки.
Как правильно?
Да как бы есть:
 Уменьшено до 77%
739 x 384 (44.28 килобайт)
Там же прилагаются файлы проекта для Eclipse. Импортируйте их, и скомандуйте build. Или просто наберите make в папке где расположен makefile..
Build делал (результат в пред. посте).
Сделал make:
 Уменьшено до 77%
743 x 401 (37.38 килобайт)
Для v310 всё копмилится через cmd\make. Тут нет. Может файл какой забыл?
Цитата(_Артём_ @ Feb 17 2012, 23:45) *
Для v310 всё компилится через cmd\make. Тут нет. Может файл какой забыл?
Точно в примерах, в отличие от v3.10 некоторые папки пусты.
Но от этого не намного легче:
**** Build of configuration Default for project 1-EventFlag ****
make all
COMSPEC detected C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
SHELL is C:/WINDOWS/system32/cmd.exe
-------- begin, mode: FLASH_RUN --------
arm-none-eabi-gcc (GCC) 4.6.0
---- Compiling C : timebase.c to FLASH_RUN/timebase.o
arm-none-eabi-gcc -c -mthumb -gdwarf-2 -O2 -mcpu=cortex-m3 -mthumb-interwork -DSTM32F10X_MD -DHSE_VALUE=8000000UL -DSYSCLK_FREQ_72MHz=72000000 -DUSE_STDPERIPH_DRIVER -DUSE_MINI_STM32 -DSTM32_SD_USE_DMA -DSTARTUP_DELAY -DMOD_MTHOMAS_STMLIB -DUSE_FULL_ASSERT -DVECT_TAB_RAM -DFLASH_RUN -DSTM32F10x_128k_20k -I./Libraries/STM32F10x_StdPeriph_Driver/inc -I./Libraries/CMSIS/Core/CM3 -I./Libraries -I. -mlong-calls -ffunction-sections -fdata-sections -fpromote-loop-indices -Wall -Wextra -Wimplicit -Wcast-align -Wpointer-arith -Wredundant-decls -Wshadow -Wcast-qual -Wcast-align -Wa,-adhlns=FLASH_RUN/timebase.lst -MD -MP -MF FLASH_RUN/dep/timebase.o.d -Wnested-externs -std=gnu99 timebase.c -o FLASH_RUN/timebase.o
cc1.exe: error: unrecognized command line option '-fpromote-loop-indices'
make: *** [FLASH_RUN/timebase.o] Ошибка 1
AHTOXA
сообщение Feb 17 2012, 22:18
Сообщение #21
фанат дивана
Из: Уфа
Правильно, так и надо.
Да как бы есть:
У вас папки с scmRTOS пустые. Нужно туда накидать собственно ось (branches/pre-v400/Common - в Common, branches/pre-v400/Ports/CortexM3/GCC - в CortexM3, и branches/pre-v400/Extensions - в Extensions).
make all
У вас какой-то левый makefile откуда-то подцепился. А при выполнении make из папки проекта - работает правильный makefile.
_Артём_
сообщение Feb 17 2012, 22:39
Сообщение #22
Да, помогло. Выглядит нормально.
Подцепился он из файла scmrtos-pre-v400.tar.gz\...\Samples\CortexM3\GCC\1-EventFlag\
Вам то хорошо...у вас работает.
Может у меня makefile не тот? Или тулчайн не той системы?
Из папки тоже ошибки.
CODE
# Copyright © 2010 Anton Gusev aka AHTOXA (HTTP://AHTOXA.NET)
# File: makefile
# Contents: makefile to build arm Cortex-M3 software with gcc
############# program name
TARGET = 1-EventFlag
# program version
VER_MAJOR = 0
VER_MINOR = 1
TOOL = arm-none-eabi-
# TOOL = arm-kgp-eabi-
# compile options
MCU = cortex-m3
OPTIMIZE = -O2
USE_LTO = NO
# Select family
# STM32F10X_LD : STM32 Low density devices
# STM32F10X_LD_VL : STM32 Low density Value Line devices
# STM32F10X_MD : STM32 Medium density devices
# STM32F10X_MD_VL : STM32 Medium density Value Line devices
# STM32F10X_HD : STM32 High density devices
# STM32F10X_HD_VL : STM32 XL-density devices
# STM32F10X_CL : STM32 Connectivity line devices
# STM32F10X_XL : STM32 XL-density devices
CHIP = STM32F10X_MD
#defines
DEFS = -D$(CHIP)
DEFS += -DVER_MAJOR=$(VER_MAJOR)
DEFS += -DVER_MINOR=$(VER_MINOR)
# common part for all my cortex-m3 projects
BASE = .
CC = $(TOOL)gcc
CXX = $(TOOL)g++
LD = $(TOOL)g++
AS = $(CC) -x assembler-with-cpp
OBJCOPY = $(TOOL)objcopy
OBJDUMP = $(TOOL)objdump
SIZE = $(TOOL)size -d
FLASHER = openocd
RM = rm -f
CP = cp
MD = mkdir
# dirs
SRCDIR = $(BASE)/src
OBJDIR = $(BASE)/obj
EXEDIR = $(BASE)/exe
LSTDIR = $(BASE)/lst
PRJDIR = $(BASE)/prj
BAKDIR = $(BASE)/bak
#files
HEX = $(EXEDIR)/$(TARGET).hex
BIN = $(EXEDIR)/$(TARGET).bin
ELF = $(EXEDIR)/$(TARGET).elf
MAP = $(LSTDIR)/$(TARGET).map
LSS = $(LSTDIR)/$(TARGET).lss
OK = $(EXEDIR)/$(TARGET).ok
# linker script (chip dependent)
LD_SCRIPT = $(PRJDIR)/$(CHIP).ld
# scmRTOS dir
SCMDIR = ../scmRTOS
COMMON = ../SamplesCommon
# source directories (all *.c, *.cpp and *.S files included)
DIRS := $(SRCDIR)
DIRS += $(COMMON)
DIRS += $(SCMDIR)/Common $(SCMDIR)/CortexM3
DIRS += $(SCMDIR)/Extensions/Profiler
# includes
INCS := $(patsubst %, -I "%", $(DIRS))
# individual source files
SRCS :=
#calc obj files list
OBJS := $(SRCS)
OBJS += $(wildcard $(addsuffix /*.cpp, $(DIRS)))
OBJS += $(wildcard $(addsuffix /*.c, $(DIRS)))
OBJS += $(wildcard $(addsuffix /*.S, $(DIRS)))
OBJS := $(notdir $(OBJS))
OBJS := $(OBJS:.cpp=.o)
OBJS := $(OBJS:.c=.o)
OBJS := $(OBJS:.S=.o)
OBJS := $(patsubst %, $(OBJDIR)/%, $(OBJS))
#files to archive
ARCFILES = \
$(SRCDIR) \
$(PRJDIR) \
$(SCMDIR) \
$(BASE)/makefile \
$(BASE)/.cproject \
$(BASE)/.project
# flags
FLAGS = -mcpu=$(MCU) -mthumb
FLAGS += $(INCS)
FLAGS += -MD
FLAGS += $(DEFS)
FLAGS += -Wa,-adhlns=$(addprefix $(LSTDIR)/, $(notdir $(addsuffix .lst, $(basename $<))))
AFLAGS = $(FLAGS)
CFLAGS = $(FLAGS)
CFLAGS += $(OPTIMIZE)
CFLAGS += -std=gnu99
CFLAGS += -g
CFLAGS += -ffunction-sections -fdata-sections
CFLAGS += -Wall -Wextra
CFLAGS += -Wimplicit -Wcast-align -Wpointer-arith -Wredundant-decls
CFLAGS += -Wshadow -Wcast-qual -Wcast-align -Wnested-externs -pedantic
CXXFLAGS = $(FLAGS)
CXXFLAGS += $(OPTIMIZE)
CXXFLAGS += -g
CXXFLAGS += -fno-exceptions -fno-rtti
CXXFLAGS += -ffunction-sections -fdata-sections
CXXFLAGS += -fno-threadsafe-statics
CXXFLAGS += -funsigned-bitfields -fshort-enums
CXXFLAGS += -Wall -Wextra
CXXFLAGS += -Winline
CXXFLAGS += -Wpointer-arith -Wredundant-decls
CXXFLAGS += -Wshadow -Wcast-qual -Wcast-align -pedantic
LD_FLAGS = -mcpu=$(MCU)
LD_FLAGS += -mthumb
LD_FLAGS += -nostartfiles
LD_FLAGS += -Wl,-Map="$(MAP)",--cref
LD_FLAGS += -Wl,--gc-sections
LD_FLAGS += -T$(LD_SCRIPT)
ifeq ($(USE_LTO),YES)
CFLAGS += -flto
CXXFLAGS += -flto
LD_FLAGS += -flto $(OPTIMIZE)
endif
#openocd command-line
# debug level (d0..d3)
oocd_params = -d0
# interface and board/target settings (using the OOCD target-library here)
# oocd_params += -c "fast enable"
oocd_params += -f interface/arm-usb-ocd.cfg
oocd_params += -f board/stm32f10x_128k_eval.cfg
oocd_params += -c init -c targets
oocd_params_program = $(oocd_params)
# commands to prepare flash-write
oocd_params_program += -c "halt"
# flash-write and -verify
oocd_params_program += -c "flash write_image erase $(ELF)"
oocd_params_program += -c "verify_image $(ELF)"
# reset target
oocd_params_program += -c "reset run"
# terminate OOCD after programming
oocd_params_program += -c shutdown
oocd_params_reset = $(oocd_params)
oocd_params_reset += -c "reset run"
oocd_params_reset += -c shutdown
.SILENT :
.PHONY: all start dirs build clean program reset archive
############# targets
all : start dirs $(ELF) $(BIN) $(LSS) $(OK)
build: clean all
start:
@echo --- building $(TARGET)
$(LSS): $(ELF) makefile
@echo --- making asm-lst...
# @$(OBJDUMP) -dStC $(ELF) > $(LSS)
@$(OBJDUMP) -dC $(ELF) > $(LSS)
$(OK): $(ELF)
@$(SIZE) $(ELF)
@echo "Errors: none"
$(ELF): $(OBJS) makefile
@echo --- linking...
$(LD) $(OBJS) $(LIBS) $(LD_FLAGS) -o "$(ELF)"
$(HEX): $(ELF)
@echo --- make hex...
@$(OBJCOPY) -O ihex $(ELF) $(HEX)
$(BIN): $(ELF)
@echo --- make binary...
@$(OBJCOPY) -O binary $(ELF) $(BIN)
program: $(ELF)
@echo "Programming with OPENOCD"
$(FLASHER) $(oocd_params_program)
reset:
@echo Resetting device
$(FLASHER) $(oocd_params_reset)
VPATH := $(DIRS)
$(OBJDIR)/%.o: %.cpp makefile
@echo --- compiling $<...
$(CXX) -c $(CXXFLAGS) -o $@ $<
$(OBJDIR)/%.o: %.c makefile
$(CC) -c $(CFLAGS) -o $@ $<
$(OBJDIR)/%.o: %.S makefile
@echo --- assembling $<...
$(AS) -c $(AFLAGS) -o $@ $<
dirs: $(OBJDIR) $(EXEDIR) $(LSTDIR) $(BAKDIR)
$(OBJDIR):
-@$(MD) $(OBJDIR)
$(EXEDIR):
-@$(MD) $(EXEDIR)
$(LSTDIR):
-@$(MD) $(LSTDIR)
$(BAKDIR):
-@$(MD) $(BAKDIR)
clean:
-@$(RM) $(OBJDIR)/*.d 2>/dev/null
-@$(RM) $(OBJDIR)/*.o 2>/dev/null
-@$(RM) $(LSTDIR)/*.lst 2>/dev/null
-@$(RM) $(ELF)
-@$(RM) $(HEX)
-@$(RM) $(LSS)
-@$(RM) $(MAP)
archive:
@echo --- archiving...
7z a $(BAKDIR)/$(TARGET)_`date +%Y-%m-%d,%H-%M-%S` $(ARCFILES)
@echo --- done!
# dependencies
ifeq (,$(findstring build,$(MAKECMDGOALS)))
ifeq (,$(findstring clean,$(MAKECMDGOALS)))
ifeq (,$(findstring dirs,$(MAKECMDGOALS)))
-include $(wildcard $(OBJDIR)/*.d)
endif
endif
endif
Сообщение отредактировал IgorKossak - Feb 18 2012, 13:07
Причина редактирования: [codebox]
AHTOXA
сообщение Feb 18 2012, 05:13
Сообщение #23
фанат дивана
Из: Уфа
Да, это - правильный makefile. И у вас при запуске make вручную из каталога примера подцепляется именно он. А вот из эклипсы - какой-то другой.
Давайте действовать по порядку. Сначала добъёмся того, чтобы пример собрался без Eclipse. (По идее, сейчас, когда у вас все файлы на месте, должно собраться без проблем.)
_Артём_
сообщение Feb 18 2012, 13:16
Сообщение #24
Да, makefile - правильный.
Начал сначала: удалил всё, скопировал заново, удалил все проекты из Eclipse.
Непонятка с Eclipse: должна ли копироваться в workspace папка scmRTOS при открытии проекта 1-EventFlag?
Собралось из cmd и из eclipse ( раньше почему-то запускался build другого проекта - почему?).
Теперь дальше.
Что нужно: как изменить проект, чтобы работало в lpc1114(C-M0) и после - в lpc13xx?
Как поменять makefile и где брать lpcxxxx.ld (не писать же их с нуля?).
Ну и совсем потом хорошо бы это всё на F4 запустить (кстати непонимаю, как порт для F1 может работать на F4? только не используя FPU?)
AHTOXA
сообщение Feb 18 2012, 15:12
Сообщение #25
фанат дивана
Из: Уфа
Аминьsm.gif Почему было неправильно - сложно сказать, да и неважно на самом деле. Теперь вы знаете, как делать правильно.
Да. в каждом проекте есть папка scmRTOS, и все они ссылаются на папку scmRTOS, расположенную в корне примеров.
1. LPC1114_2xx.ld лежит в branches/pre-v400/Samples/Cortex-M0/GCC/common;
2. startup.c - там же;
3. Инициализацию (то, что находится в sysinit.cpp) - берёте из примеров каких-нибудь;
4. В makefile меняете строчку "CortexM3" на "Cortex-M0". По идее - всё, должно заработать. Скорее всего ещё что-то вылезет по мелочи конечно, но, думаю, разберёмся.
_Артём_
сообщение Feb 18 2012, 15:46
Сообщение #26
Цитата(AHTOXA @ Feb 18 2012, 17:12) *
Точно. Нет бога кроме аллаха...
Ну шанс повторить успешно есть.
Будем искать. А без неё можно, работать будет (только для начала, пока не найду)?
4. В makefile меняете строчку "CortexM3" на "Cortex-M0". По идее - всё, должно заработать. Скорее всего ещё что-то вылезет по мелочи конечно, но, думаю, разберёмся.)
Ну еще вот это
CHIP = STM32F10X_MD
заменить на что-то подходящее. И вроде - всё.
Ко мне уже едет платка с F4, так что скоро, надеюсь, мы это проясним
Хорошо. Правда на таком проце уже и что потяжелей-понавороченней летать будет.
_Артём_
сообщение Feb 18 2012, 17:49
Сообщение #27
Из LPC1114_2xx.ld:
MEMORY
    TEXT (rx)       : ORIGIN = 0x00001000, LENGTH =  32K
    RAM (xrw)       : ORIGIN = 0x10000000, LENGTH =  4K
Почему ORIGIN для TEXT не 0? Flash ведь начинается с 0.
AHTOXA
сообщение Feb 18 2012, 18:02
Сообщение #28
фанат дивана
Из: Уфа
По идее должно, только медленно. Хотя не уверен - не имел дела с LPC-шными кортексами.
Тут не подскажу, не знаю. Ждите Сергея Борща.
Сергей Борщ
сообщение Feb 18 2012, 18:09
Сообщение #29
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (_Артём_ @ Feb 18 2012, 19:49) *
Ой. Это рудимент моего проекта. 0-0x1000 у меня живет загрузчик. Сейчас исправлю.
_Артём_
сообщение Feb 18 2012, 18:34
Сообщение #30
Попробую.
Подожду.
А почему а вас не используются файлы core_cmx.c?
Только core_cmx.h.
Там код не очень? Или лучше самому написать, чем от ARM взять готовое?
Понятно.
Исправленный вариант с сайта scmrtos брать?
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 12:09
Страница сгенерированна за 0.01809 секунд с 7
