Вопросы начинающих, Год 2012 |
Feb 18 2012, 19:47
Из: Украина
Пользователь №: 52 262
Цитата(Метценгерштейн @ Feb 18 2012, 23:31)  Подскажите, как добиться в pcb 3D модели платы с детальками? При переключении вида отображается только плата с дорожками. Если в футпринтах 3D body присуутствуют - выставить настройки...
Либо глобальные настройки...
Om Shanti, Shanti, Shanti Om
Feb 20 2012, 07:07
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Цитата(v-vovchek @ Feb 17 2012, 22:46)  Все нормально, работает! Хотя я думал, что есть "горячая" клавиша. переключение между режимами "Always Drag" происходит удерживанием клавиши CTRL до захвата компонента.
FAQ по ADФорум по ADЗнание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью. ...стоит запомнить ...вернее задуматься.
Feb 21 2012, 01:44
Пользователь №: 37 566
Подскажите как зделать чтобы проект и библиотека компонентов не открывались вместе.
Feb 21 2012, 09:14
Пользователь №: 70 386
Доброго дня всем, не может кто-нибудь мне подсказать как превратить регион(region) в примитив, или хотя бы обвести его. Просто я создал вырезы в плате (board cutout) из регионов, которые сконвертировал из примитивов(кругов). Сами круги я удалил, а они необходимы при производстве платы для фрезерования, обвести вырезы по контуру у меня не получится, там есть и сложные фигуры.
Feb 21 2012, 10:41
Из: Odessa
Пользователь №: 21 793
Цитата(Владимир @ Feb 21 2012, 13:30)  Edit? origin/ set Будет отсчитывать от той точки Спасибо! Странно, почему это не было сделано по умолчанию?
Feb 21 2012, 18:41
Пользователь №: 32 093
Создаю библиотеку своих УГО в метрической системе в гриде 5мм , к примеру УГО цифрового элемента. После компиляции интегральной библиотеки если пробую подключить элементы друг к другу в редакторе принципиальной схемы без участия Place->Wire (как в пикаде , т.е ножка на ножку), то соединение цепляется через раз.
Проверил все - сетку УГО в библиотеке ,сетку в редакторе, но такая проблема возникает из раза в раз. Это баг ?
Feb 22 2012, 02:30
Цитата(Алексей Сабунин @ Feb 21 2012, 19:50)  Tools>Convert Не понимаю, чем вы предлагаете воспользоваться, преобразования региона в примитив я там не вижу.
20 чел. читают эту тему (гостей: 20, скрытых пользователей: 0)
