33 страниц V  « < 25 26 27 28 29 > »
Closed TopicStart new topic
> STM32 – вопросы – проблемы - решения.
dezna
сообщение Feb 10 2012, 12:43
Сообщение #391
Пользователь №: 63 690
Цитата(Penchev @ Feb 10 2012, 13:51) *
Спасибо за наводку,но с этими битами я попробую разобратся если понадобится аппаратно NSS дергать,а пока я это делаю софтово.
у меня используется SPI2, но суть та же
вот его инициализация:
GPIOB->BSRR = 1<<12; //собственно установка NSS в единицу
SPI2->CR2 = SPI_CR2_SSOE;
SPI2->CR1 = SPI_CR1_MSTR | SPI_CR1_BR_1;
SPI2->CR1 |= SPI_CR1_SPE;
у меня также NSS используется софтово. и если его не установить перед инициализацией в 1, то SPI переходит в SLAVE.
был такой косяк.
Penchev
сообщение Feb 10 2012, 13:36
Сообщение #392
Пользователь №: 55 853
Цитата(Сергей Борщ @ Feb 10 2012, 15:34) *
А вы не допускаете, что между записью в SPI1->DR и чтением отладчиком содержимого SPI1->SR проходит некоторе время, за которое байт успевает уйти из буфера и буфер таки оказывается действительно пуст?
Не допускаю, что он успевает тогда бы работало без задержки и при Fclck/4,8,16,32 не приходилось бы увеличивать эту же самую задержку.
Сейчас попробую Ваши советы,правда к осцилографу щупов нет, уменьшу ка я скорость передачи и вместо проверки бита TXE коприровать значение SPI1_SR в переменные.
был такой косяк.
ПопробовалС Вашей настройкой И все так же работает, TXE бит стоит как вкопаный, правда RXNE поднимается но только на один такт, и сразу Же сбрасываетя...
KnightIgor
сообщение Feb 11 2012, 12:12
Сообщение #393
Из: Германия
Пользователь №: 49 725
SPI имеет двойную буферизацию: после SPI->DR = data байт/слово переписывается в сдвиговый регистр, начинается его выдвижение, а DR тут же готов принять на грудь еще - TXE "стоит". Ткните быстро два раза данные в SPI->DR, и бит TXE "упадет".
Сообщение отредактировал KnightIgor - Feb 11 2012, 12:13
Penchev
сообщение Feb 11 2012, 13:29
Сообщение #394
Сейчас нет под рукой железяки, в понедельник проверю, так что для отправки байта делать такую запись
SPI1->DR = Cmd;
SPI1->DR = Cmd;
while(!((SPI1->SR)&SPI_SR_TXE));
я правильно Вас понял?
KnightIgor
сообщение Feb 11 2012, 16:01
Сообщение #395
Из: Германия
SPI1->DR = Cmd;
SPI1->DR = Cmd;
В качестве эксперимента - да, но в реальном приложении так заморачиваться совсем не обязательно: если надо передавать последовательность байт, просто кидайте их в пасть SPI, - и все. Если же Вы хотите после передачи байта каждый раз там дергать NSS, то TXE - не тот флаг, чтобы отслеживать начало-завершение передачи. См. бит BSY.
Penchev
сообщение Feb 11 2012, 16:39
Сообщение #396
Я уже работал с SPI PIC'ков и LPC так там таких проблем не было, есть флаг опустошения или заполнения буфера вот он и опрашивается.
Ладно уже окончательно этими флагами сломал голову, BSY тоже не поднимается.В примерах на передачу я видел опрос TXE.Надо бы SPI2 попробовать мало ли.
Danis
сообщение Feb 11 2012, 20:22
Сообщение #397
Twilight Zone
Из: Челябинск
Пользователь №: 44 990
Не знаю, может и не в тему, особо не вникал.
Моя передача по SPI с ожиданием завершения передачи 1-го байта
u8  spi_process_8(u8 data)
  SPI1->DR = data;
  while ( (SPI1->SR & SPI_I2S_FLAG_RXNE) == (uint16_t)RESET );
  return SPI1->DR;
Magic Friend
KnightIgor
сообщение Feb 14 2012, 19:38
Сообщение #398
Из: Германия
Разницы нет.
Вы бы задачку обрисовали, что именно нужно.
Если просто идут передачи, то достаточно ПЕРЕД записью проверить готовность регистра данных (наличие флага TXE).
Если же необходимо точно знать, что передача (и прием, который имеет место одновременно с передачей в режиме мастера) завершилась, чтобы после этого "поднять" ногу селекции периферии, то следует использовать метод, указаный Danis в предыдущем посте, немного его модифицировав для передачи потока данных:
1). вначале дождаться отсутствия бита BSY,
2). "опустить" ногу селекции периферии,
3). прочитать DR, гарантируя сброс RXNE,
4). дождаться готовности TXE,
5). вкинуть данные в DR,
6). дождаться готовности RXNE, который взведется после самого последнего такта SCLK,
7). прочитать и, возможно, сохранить принятый DR, если надо,
8). перейти к 4)., если есть еще что для передачи/приема.
9). "поднять" ногу селекции периферии.
Сообщение отредактировал KnightIgor - Feb 14 2012, 21:26
xheli
сообщение Feb 18 2012, 07:22
Сообщение #399
Пользователь №: 69 851
Чтобы не создавать новую тему.
Имеется отладочная платка, 5 на 5 см с stm32f417 144 ноги. Плата простая, выведено большинство ног на разъемы плюс житаг. Из дополнительных элементов тока конденсаторы по питанию согласно даташиту. Запущен микроконтроллер от внутреннего rc генератора на 168мГц. Проблема в том, что при поднесении пальца руки к микроконтроллеру в области ближе к углу где расположены 1, 144 пины, происходит насколько я смог понять срыв тактирования. Для этого даже не нужно касаться самого корпуса. Если прикасаться в других местах, все хорошо. Ну и вопрос, как такое поведение победить? Подскажите в какую сторону искать.
scifi
сообщение Feb 18 2012, 07:27
Сообщение #400
Пользователь №: 25 136
Может быть, плавают некоторые управляющие линии типа RST, JTAG? Если так, то добавить внешние подтяжки там, где необходимо.
xheli
сообщение Feb 18 2012, 08:24
Сообщение #401
не указал, RST подтянут резистором 100кОм к питанию, у житага только вывод RTCK резистором 100кОм на землю
scifi
сообщение Feb 18 2012, 08:36
Сообщение #402
Ну и нужно внимательно посмотреть, как подключены VDDA, VSSA, потому что от них запитывается PLL. Там желательно правильно разводить цепи, не забыть рекомендованный конденсатор 10 нФ.
KnightIgor
сообщение Feb 18 2012, 20:51
Сообщение #403
Из: Германия
100кОм - много! На порядок уменьшить RST и на два порядка RTCK.
valera_o
сообщение Feb 19 2012, 09:15
Сообщение #404
Пользователь №: 36 402
Объясните пожалуйста, что происходит?
Запутался в том какие файлы надо обязательно подключать к проекту. Такое чувство, что наподключал лишнего, теперь не могу понять за какую веревочку дернуть, чтобы это узел развязался. Второй день втыкаю, не могу понять.
Состав проекта
В симуляторе, после включения питания, в RCC CR появляются галки, что включен внутренний генератор, внешний и ФАПЧ. Откуда эти биты? В каком из подключенных файлов произошла такая инициализация? В дальнейшем не могу сбросить PLLON и HSEON, т.к. хочу тактировать от внутреннего генератора напрямую. Текст функции инициализации тактирования, на верхнем рисунке, первоначальный, потом пробовал писать в HSEON,PLLON и "0" и "1", стоят как вкопанные.
Если можно объясните "на пальцах".
Сообщение отредактировал valera_o - Feb 19 2012, 09:32
KnightIgor
сообщение Feb 19 2012, 11:39
Сообщение #405
Из: Германия
Гляньте startup_xxx.s (ассемблер) файл:
Reset_Handler   PROC
                EXPORT  Reset_Handler             [WEAK]
                IMPORT  __main
                IMPORT  SystemInit
                LDR     R0, =SystemInit
                BLX     R0
                LDR     R0, =__main
                BX      R0
                ENDP
Сначала вызывается SystemInit, где генераторы настраиваются и запускаются, и лишь после этого идет переход на main().
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 10:21
Страница сгенерированна за 0.0151 секунд с 7
