2 страниц V  < 1 2
> Работа с ком портом в Eclipce CDT
Twen
сообщение Feb 17 2012, 11:42
Сообщение #16
Пользователь №: 44 543
Я уже немного понял о многопоточности, скачал пример и переделал.
У приложении я использую 3 потока(у примере было 2: чтение и запись).
Первый - чтение;
Второй - запись;
Третий - это выполнение моей программы.
Сначала запускается поток на чтение, второй и третий потоки находятся в ожидании.
По нажатии на кнопку я делаю ResumeThread(task);
У функции я делаю запись, чтение, то есть вызываются другие потоки (происходит передача данных по xmodem) после этого вызываю suspend.
Вроде заработало вроде...
Сообщение отредактировал Twen - Feb 17 2012, 13:15
XVR
сообщение Feb 17 2012, 13:24
Сообщение #17
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
Пока не видно где у вас что то работает одновременно. Похоже, что все потоки у вас выполняются строго последовательно. Если это так, то потоки вам вообще не нужны.
Еще раз спрашиваю - что должна делать программа?
Hmm
сообщение Feb 17 2012, 15:47
Сообщение #18
Пользователь №: 124
А если не полениться и как следует освоить этот инструмент, то он оказывается на удивление гибким и удобным.
Нет уж. Все, что мне нужно я готовлю сам.
Талант не пропить ...
Twen
сообщение Feb 17 2012, 23:38
Сообщение #19
Мне нужно реализовать протокол x-modem. Я взял модуль работы с х-модемом и добавил две функции запись и чтение, но как я писал они у меня не совсем корректно работали...я писал высшее можете ли вы подсказать как правильно считывать с порта...У протоколе нужно отправлять данные и смотреть на входные(читать и писать в порт)...
Виснет устройство, наверное неправильно делаю чтение или запись :
Sleep(100);
ClearCommError(handle, &temp, &ComState);
ReadFile(handle, buf_in, in_numbytes, &numbytes_ok, &Overlap);
Блин уже вожусь...не знаю даже...
Сообщение отредактировал Twen - Feb 18 2012, 01:43
XVR
сообщение Feb 18 2012, 08:43
Сообщение #20
Из: Химки
Если вам нужен только xmodem, то никакие потоки, OVERLAPPED чтения и пр. вам не нужны. Вам нужен банальный блокирующий ReadFile и WriteFIle и больше ничего
Twen
сообщение Feb 18 2012, 10:46
Сообщение #21
Я понимаю все должно быть банально, я опять вернулся к варианту программы без потоков. Смотрите объясню свою проблему детальнее.
Отправка в порт происходит нормально а вот прием...иногда принимает , иногда нет , когда я исползую REadFile,
вот смотрите:
Вот две функции чтения и записи, которые нужно реализовать:
функция вывода работает вроде нормально...
void outbyte(uint8_t value)
uint32_t i = 0;
DWORD temp;
buf_out[0] = value;
out_numbytes = 1;
if(!temp) {
WriteFile(handle, buf_out, out_numbytes, &numbytes_ok, &Overlap);
do {
if(i++ > 40) {
break;
for (unsigned int i = 0; i < 40; i++);
} while (ComState.cbOutQue > 0);
а вот функция приема иногда не принимает, хотя снифером я смотрю что данные поступают...
uint8_t inbyte(uint8_t timeout)
DWORD temp;
uint32_t i = 0;
uint16_t in_ok;
in_numbytes = 1; //количество ожидаемых принятых данных
do {
if(i++ > 50) {
break; //вот здесь вылетает
ClearCommError(handle, &temp, &ComState);//получаю состоянии порта
for (unsigned int i = 0; i < 40; i++); //задержка
} while (ComState.cbInQue != in_numbytes);
if((i < 50) & (!temp)) {
Как корректно пользоваться функциями ReadFile, WriteFile, ClearCommError чтобы порт не выс и корректно принимал байты.
XVR
сообщение Feb 18 2012, 13:05
Сообщение #22
Из: Химки
Уберите флаг OVERLAPPED при открытии порта. Уберите параметр &Overlap (подайте NULL) при вызове ReadFile и WriteFile.
После этого вызовы ReadFile и WriteFile будут блокироваться пока не примут/отправят заданное количество байтов, либо пока не случится таймаут, заданный при настройке открытого порта
И лучше принимать/передавать не по 1 байту за раз, а сразу несколько
Twen
сообщение Feb 19 2012, 11:07
Сообщение #23
Тогда получается ненужно никаких циклов ожидания...а тогда функцию ClearCommError() обязательно вызывать перед чтением или записью?
Буду пробовать, спасибо.
XVR
сообщение Feb 19 2012, 13:42
Сообщение #24
Из: Химки
Точно
Нет, Ее надо звать после того, как функции Read/WriteFile вернутся с ошибкой, что бы можно было еще раз попробовать передать/принять данные из COM порта.
Twen
сообщение Feb 19 2012, 17:10
Сообщение #25
XVR Спасибо большое за советы!
Twen
сообщение Feb 28 2012, 14:59
Сообщение #26
Все вроде бы работает, но заметил один момент...
Когда я включаю компьютер и запускаю свою программу для работы с COM-портом, то при выводе выводятся нули...снифером смотрю, ком открыт и передаются не нули, но на плату, которая подключена к ПК приходят нули, снифер показывается нормальные данные. Но когда я открываю ком-порт программкой для работы с СОМ "Hercules", потом закрываю и запускаю свою программу на ПК и данные начинают идти нормальные. То есть выходит если я один раз открою порт другой программой и закрою, то потом моя программа работает корректно...Фантастика!
Что же я упустил, может нужно еще как-то выходной драйвер кома настраивать?
Сообщение отредактировал Twen - Feb 28 2012, 15:01
XVR
сообщение Feb 29 2012, 10:12
Сообщение #27
Из: Химки
Уберите вызов GetCommState и заполните явно все поля структуры dcb
Может поможет
Twen
сообщение Feb 29 2012, 12:45
Сообщение #28
Ок, попробую...интересно, интересно, что у функции :
ReadFile(handle, (uint8_t *)buf, numbytes, &numbytes_ok, NULL);
значение numbytes - количество ожидаемых байт не может быть больше 255, так как тип char...
мне просто нужно 256 )), приходится два раза вызывать...
Сообщение отредактировал Twen - Feb 29 2012, 12:46
Genadi Zawidowsk...
сообщение Feb 29 2012, 13:26
Сообщение #29
Из: Санкт-Петербург, Россия
Пользователь №: 28 634
где тип char? Откройте winbdows.h (или где оно там описано) и посмотрите прототип. Или любой хелп.
зы: и что вы будете делать, если данные вдруг начнуться не с границы Вашего буфера в 256 байт?
ps2: при некоторых настройках timeouts число прочитанных может быть меньше ожидаемых байт.
ps3: делать приведение типа перед присвоением к "void *" это сильно улучшает читабельность, наверное?
Сообщение отредактировал Genadi Zawidowski - Feb 29 2012, 13:30
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 12:18
Страница сгенерированна за 0.01497 секунд с 7
