3 страниц V  < 1 2 3 >
> регулируемый подогрев оптическими средствами
Lmx2315
сообщение Feb 19 2012, 14:21
Сообщение #16
отэц
Пользователь №: 8 684
Цитата(Tanya @ Feb 19 2012, 17:28) *
Если прикинуть... разогрев прижатой фольгой... можно. Только как при этом температура будет распределяться?
И как измерять? Или быстро зажимать между заранее нагретыми детальками.
Лучше бы ТС подробности изложил. Подробнее.
Если бы было что-нибудь навроде термопечатающей головки что могло обеспечить на высокой скорости физический контакт с передачей тепла - это было бы просто замечательно, объект обследования должен быстро двигаться относительно детектора на конвеерной ленте, так как это бумага - то слишком плотный контакт может вызвать проблемы на конвеере. План примерно такой - облучать\нагревать и сразу измерять ну или мгновением позже.
..подробности изложить не могу - боюсь найдут и лишат свободы.
SHA-256
_Pasha
сообщение Feb 19 2012, 14:27
Сообщение #17
Пользователь №: 29 509
Да, лазер, апертура - это всё классно, но оптика фокусирующая всё равно нужна.
Lmx2315
сообщение Feb 19 2012, 14:39
Сообщение #18
отэц
..а до каких минимальных пределов можно сфокусировать лазерный луч видимого диапазона? ..каких размеров точку можно получить , если учитывать что доставабельные мощные лазерные диоды - это сборки и излучение у них представляет собой вытянутый эли
..з.ы.
расстояние от излучателя до мишени - не более 10 мм.
SHA-256
DS
сообщение Feb 19 2012, 14:51
Сообщение #19
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
..з.ы.
Из одного лазера - в несколько микрон. Форма исходного пятна роли не играет, если излучатель является единым резонатором. Только мне кажется, что при поставленных условиях дешевле будет маленький китайский лазерный кристалл + лампа вспышка, без внешних зеркал.
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
alexvu
сообщение Feb 19 2012, 15:31
Сообщение #20
Пользователь №: 68 299
Попробуйте двигать (вращать) головку синхронно с конвеером, сразу упростятся временные требования.
galya
сообщение Feb 20 2012, 08:24
Сообщение #21
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 10 864
...померить(при известном коэфф.излучения) поверх-ю температуру можно ИК-пирометром...да в принципе можно обойтись зеркальной собирающей оптикой и пироэлектрическим датчиком(в виде линейки)...
_Pasha
сообщение Feb 20 2012, 09:53
Сообщение #22
ужЕ
galya
сообщение Feb 20 2012, 19:37
Сообщение #23
Из: Ростов-на-Дону
...если нагрев будет импульсным 100мксек....то быстродействия MLX90614 не хватит...
DS
сообщение Feb 21 2012, 06:51
Сообщение #24
Если нагрев короткими импульсами, достаточно измерять температуру бумаги контактным термометром, а энегрию нагрева - рассчитывать.
сообщение Feb 21 2012, 09:08
Сообщение #25
Пользователь №: 11 287
А как это? Где берут такие кристаллы и как к ним приспосабливают лампу? Обычную?
DS
сообщение Feb 21 2012, 12:08
Сообщение #26
Берут здесь, напрмер: http://www.szlaser.com/Products.asp?ClassID=10
Лампу нужно выбирать соразмерную кристаллу, ну и квантрон какой-никакой надо выточить. Зеркала - прямо на торцы кристалла.
_Pasha
сообщение Feb 21 2012, 14:51
Сообщение #27
Тогда вопрос: Вы знаете такой пирометр, чтобы он был на порядок быстрее?
сообщение Feb 21 2012, 18:43
Сообщение #28
Так всё-таки нужны зеркала? Тогда, наверное, не простые? "Переднее" зеркало должно быть с меньшим коэффициентом отражения, нет?
И кто такой квантрон? Простите за ламерство, но любопытно. Не затруднит ли Вас "краткий курс по изготовлению гиперболоида своими руками"?
galya
сообщение Feb 22 2012, 12:18
Сообщение #29
Из: Ростов-на-Дону
...промышленного пирометра не знаю...но для аналогичных целей использовал пироэлектрическую линейку(когда обьект двигался)...в компании с параболическим зеркалом...регистрировали вторичное ИК-излучение...а нагрев обьекта был импульсами красного лазера...о конкретной температуре в точке разогрева тогда разговора не было...
Сообщение отредактировал galya - Feb 22 2012, 12:25
DS
сообщение Feb 22 2012, 12:26
Сообщение #30
Квантрон - это изделие, обеспечивающее передачу света от лампы на кристалл (т.е. нечто, хорошо отражающее внутренними поверхностями), побочными функциями является то, что он одновременно служит и корпусом, и обеспечивает тепловые режимы. Для теплопроводности можно заправить раствором чистого хромпика в дистиллированной воде, чтобы УФ излучение поглощалось - срок службы кристалла вырастет.
Зеркала для данного режима - простые, с одной стороны металл пылится толстый, с другой - тонкий. Думаю, что китайцы могут поставить уже в таком виде.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 14:46
Страница сгенерированна за 0.02095 секунд с 7
