76 страниц V  « < 48 49 50 51 52 > »
> AvrUsb500 by Petka. продолжение, Вариант программатора AVR, доступный для простого изготовления. ч2.
кт315
сообщение Feb 9 2012, 07:18
Сообщение #736
Пользователь №: 53 605
Цитата(foxghost @ Feb 8 2012, 10:41) *
AvrStudio 4.15 (4.19) выбираю tools>program avr>connect выбираю STK500 (порта все перепробывал) далее connect и в итоге ничего, выскакивает обратно окно select avr programmer (перемычку на плате переставил после самопрограммирования)
Зачем все порта пробывать? Запустите диспечер устройств, разверните папку Ports и подключите программатор. У вас добавится строка USB Serial port(в скобачках номер порта). Вот его в студии и выбирайте.
SanderSae
сообщение Feb 13 2012, 08:17
Сообщение #737
Пользователь №: 70 233
Кому интересно. Таблица выбора кварца, расчитанной из формулы:
Err(%) = ( Fкв / (16*Bod*(UBRR+1)) - 1 ) * 100%
| Err | < 0.5% - рекомедованная атмелом максимальная ошибка при которой гарантируется качество передачи.
Решив два уравнения получаем ( при Bod = 115200 ):
Fкв[MHz] > 1,83398 ( UBBR + 1 )
Fкв[MHz] < 1,85242 ( UBBR + 1 )
UBBR = 4
Fкв = 9,1699 ... 9,2621 MHz (Err=0 при Fкв = 9,216)
UBBR = 5
Fкв = 11,00388 ... 11,11452 MHz (Err=0 при Fкв = 11,0592 MHz)
UBBR = 6
Fкв = 12,83786 ... 12,96694 MHz (Err=0 при Fкв = 12,9024 MHz)
UBBR = 7
Fкв = 14,67184 ... 14,81936 MHz (Err=0 при Fкв = 14,7456 MHz)
UBBR = 8
Fкв = 16,50582 ... 16,67178 MHz (Err=0 при Fкв = 16,5888 MHz)
UBBR = 9
Fкв = 18,3398 ... 18,5242 MHz (Err=0 при Fкв = 18,4320 MHz)
P.S. Если найдете ошибки, ПРОШУ поправить.
Сообщение отредактировал SanderSae - Feb 13 2012, 08:20
ae_
сообщение Feb 14 2012, 05:15
Сообщение #738
Из: Иркутск
Пользователь №: 26 695
Цитата(SanderSae @ Feb 13 2012, 17:17) *
Кому интересно. Таблица выбора кварца, расчитанной из формулы:...
Решив два уравнения получаем...
Частота UART прямо пропорциональна частоте кварца, зачем всё усложнять?
Возьмите точную частоту, например 11.0592 и желаемый допуск, например 0.5%.
Получаем 11.0592 * 0.995…1.005 = 11.003904…11.114496
SanderSae
сообщение Feb 15 2012, 04:11
Сообщение #739
Спасибо. Так конечно проще, но:
1. Надо было составить список точных частот (кратность зависит от параметров делителя);
2. Если в мануале есть готовая формула, почему бы не воспользоваться.
Кстати, я поставил сначала 16МГц - были ошибки передачи. Когда подсчитал, выбрал из кучи старых кварцев
наиболее подходящий, пересобрал проект и все заработало.
zheka
сообщение Feb 17 2012, 07:34
Сообщение #740
Пользователь №: 13 164
Кстати, может я отстал от жизни со своим открытием, но понадобилось недавно собрать еще один программатор, скачал последние дравйвера - программатор прошился не за полтора часа, как раньше, а за 15 минут.
foxghost
сообщение Feb 17 2012, 16:09
Сообщение #741
Пользователь №: 68 936
Цитата(Petka @ Feb 8 2012, 12:19) *
Подключите программатор к программируемому чипу.
Убедитесь, что светодиод на программаторе горит непрерывно.
Только после этого повторите попытку подключиться к программатору из AVRStudio.
Подключил (вместе с Atmega ) светодиод проморгал -> загорелся непрерывно -> при попытке обращения к МК ошибка.
Petka
сообщение Feb 20 2012, 12:19
Сообщение #742
Пользователь №: 7 886
Какой микроконтроллер программируете?
foxghost
сообщение Feb 20 2012, 15:24
Сообщение #743
Данная картинка появляется из той серии ATmega48PA на которой вы помогли запрограмирровать сам программатор, на Atmega8 вроде ничего подбоного не происходит.
Petka
сообщение Feb 20 2012, 19:08
Сообщение #744
Если успели запрограммировать фузы, то эта мега тактируется от внешного кваца. Если кварц не подключен, то мега программироваться не будет. В этом случае подайте ей на XTAL1 частоту с генератора. (как подать я где-то выше уже писал Вам).
james77
сообщение Feb 20 2012, 22:34
Сообщение #745
Пользователь №: 70 052
Здравствуйте, Petka!
Перечитал весь топик, но решения своей проблемы не нашел.
Собрал Ваш программатор по схеме из вложений в первый топик первой части темы (ATmega8A+FT232RL, кварц 14,7456 МГц). Запрграммировал при помощи PonyProg. Установил фьюзы. Переставил перемычку в обычный режим. Зашел терминалом в программатор, отклик есть, все как по мануалу. НО!!! При подключении программатора к USB светодиод моргает быстро раза три-четыре, а затем хаотично в полсилы помаргивает. При подключении таргета светодиод горит постоянно. AVRStudio (ни 4-я ни 5-я) и CodeVision программатор не видят. Монтаж проверил, соплей КЗ нет (по крайней мере я не нашел), В чем может быть проблема?
Прилагаю свою печатную плату (я добавил светодиоды на Rx и Tx FT232RL и джампер для переключения режима самопрограммирования).
Сообщение отредактировал james77 - Feb 20 2012, 22:36
Petka
сообщение Feb 21 2012, 04:25
Сообщение #746
Цитата(james77 @ Feb 21 2012, 02:34) *
...НО!!! При подключении программатора к USB светодиод моргает быстро раза три-четыре, а затем хаотично в полсилы помаргивает.
Что с питанием? Для теста закоротите входную катушку "L1".
james77
сообщение Feb 21 2012, 06:40
Сообщение #747
Питание стабильное, 5,03 В.
Была мысль, что срывается генерация кварца, но тогда в терминале был бы мусор, так ведь?
Главное, что меня смущает, это то, почему в терминале отзывается, а студия напрочь отказывается видеть.
Petka
сообщение Feb 21 2012, 07:07
Сообщение #748
Для более точной диагностики попробуйте программу-программатор avrdude.
С строку запуска добавьте "-v -v" для вывода максимальной диагностики.
alex_zhuravlyov
сообщение Feb 21 2012, 07:44
Сообщение #749
Из: Украина
Пользователь №: 55 934
у меня такое тоже было, все работало а студия не видела программатор, потом в окне выбора программатора поставил не какой-то конкретный компорт, а auto и студия сама нашла программатор, причем такое было только на win7, на хрюше все работало.
james77
сообщение Feb 21 2012, 08:37
Сообщение #750
Добрался до осциллогорафа. В режиме генерации "1 МГц" выдает на 23-й ноге меандр частотой 145 КГц. Т.е. я так понимаю проц прошился нормально, тактирование работает нормально. Где же тогда копать?
Я так понимаю хаотичного моргания светодиода не должно быть?
С avrdude никогда не работал, сейчас буду разбираться и проверять. Petka, Вы имели в виду проверить работу программатора с avrdude с уже прошитой прошивкой или попробовать прошить программатор с помощью avrdude?
Пробовал и auto тоже, не помогает. Я работаю в ХР.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 07:15
Страница сгенерированна за 0.01473 секунд с 7
