Подключение MySQL БД через ODBC драйвер |
Feb 20 2012, 11:31
Из: Odessa
Пользователь №: 21 793
Пытаюсь подключить существующую MySQL базу данных, которая ранее создавалась под OrCad. В результате дохожу до следующего окошка  Понятно, что здесь как-то надо переопределить поля. Но как? По ссылке на wiki ни чего не понятно. Может быть кому-то уже приходилось подключать подобную БД? Похоже немного поторопился с вопросом. Всё нормально подключилось! Чтобы увидеть таблицу, нужно пыло нажать на кнопочку Table Browser! Однако думаю эта тема всё равно актуальна, т.к. лично у мен\ подключение подходило не совсем гладко и ещё не ясно как оно пойдёт дальше!
Сообщение отредактировал eleks - Feb 20 2012, 11:53
Feb 20 2012, 15:22
Из: Odessa
Цитата(Владимир @ Feb 20 2012, 18:12)  Есть 2 пути. Или полностью указывать в одном из параметров путь к библиотеке Или прописывать в настройках, директории, где лежат библиотеке. Прописал в настройках
Feb 20 2012, 16:55
Из: Odessa
Цитата(TOREX @ Feb 20 2012, 19:08)  У меня прописаны и пути к библиотекам (относительно к dblib) и используемые УГО, и футпринт. Все работает. После хаотических телодвижений библиотеки стали наблюдаться из схемного редактора, однако внутри как-бы ни чего не видно, хотя внизу есть комментарии, что на самом деле в библиотеке есть 969 компонентов-невидимок TOREX, будте так любезны, опишите пожалуйста, как Вы прописывали-подключали, что после этого всё заработало. А то я уже в конец запутался
Сообщение отредактировал eleks - Feb 20 2012, 17:20
Feb 20 2012, 17:31
Из: Odessa
Цитата(TOREX @ Feb 20 2012, 20:18)  Дык он у Вас даже УГО не видит, должно быть как-то так:
 РЈРСВеньшено Р В РўвЂР  С• 64%
630 x 550 (56.18 килобайт)
После, опять же, хаотических тырканий-мырканий появились футпринты. Подозреваю, что после манипуляций в области Field Settings. В окошке Database field поставил PCB_Footprint (такое поле есть в БД), а в окошке Part parameter поставил Footprint (выбрал из предложенного). Однако с символами это не помогло. Для БД название символа указывается в поле Schematic Part. Перебрал все варианты из Part parameter, всё чщетно. Может быть где-то эти параметры расписаны?
Nov 5 2014, 09:17
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 25 384
Так как специалистов не нашлось, пришлось всЁ разгребать самому (для пары тупиков призывался программист). Итог исследований в документе. Если будут замечания, пожелания и критика просьба отписать. При прочтении учитывайте то, что я совершенно не специалист по СУБД. В дополнение хотелось бы от Сабунина Алексея получить ответ на простой вопрос: будет ли в дальнейшем поддерживаться подключение библиотек на основе БД сторонних СУБД (не Vault) и каковы перспективы развития этой поддержки?
Nov 6 2014, 06:38
Цитата(Alexey Sabunin @ Nov 5 2014, 22:53)  Адресованный ко мне вопрос не очень понятен, разве сейчас нет поддержки сторонних СУБД? Если посмотреть на тренд развития AD, то большое значение сейчас имеет Vault. Соответственно не ликвидируют ли поддержку сторонних СУБД после полноценного развертывания Vault? Ну а вторая часть вопроса была о нововведениях в области поддержки сторонних СУБД (если она останется).
