> Что все таки означает емкость аккумулятора NiMH?
zheka
сообщение Feb 21 2012, 09:43
Пользователь №: 13 164
Господа, что такое мкость аккмулятора - полное количство его энергии, или то ее количество, которое аккмулятор отдаст, прежде чем напряжение начнет падать?
Второй вопрос - можно ли разряжать NiMH "до упора" ?
У меня 2 аккумулятора, а схема питается через преобразователь дающий 9 вольт. Работает преобразователь при входном 2.2 вольт.
В общем, дано:
2 NiMH по 2000 mA/h
преобразователь кушающий по входу 0,5 А, отключающийся при падении напряжения ниже 2.2 вольт.
Как расчитать время, на которое хватит работы аккууляторов?
Ну и, чтобы тему новую не создавать.
Читаю даташит на преобразователь. На 3 вольтах входного напряжения 9 вольтах выходного и 1 Ампере ВЫХОДНОГО тока параметр efficiency равен 90%. Значит ли это, что ток во входной цепи будет равен 1А*(9V/3V)/90% то есть 3.3 Ампера?
vvs157
сообщение Feb 21 2012, 09:50
Пользователь №: 3 960
Ни то и ни другое. Это энергия, которую отдаст аккумулятор при разряде заданным по паспорту диапазоном токов до напряжения, также указанного в пасторте как минимально допустимое напряжение разряда.
-=Женек=-
сообщение Feb 21 2012, 10:03
Пользователь №: 20 131
zheka, реюмируя вышесказанное, отвечу так: если нижний предел работоспособности преобразователя ниже указанного в паспорте допустимого напряжения разряда, то время можно рассчитывать по емкости, указанной на аккумуляторе. Минус - своим преобразователем, если не контроллировать напряжение, испортишь аккумулятор.
Если выше - будешь недополучать, но аккумулятор будет чувствовать себя хорошо.
yuri_d
сообщение Feb 21 2012, 12:38
Из: МО, Мытищи
Пользователь №: 2 274
Маленькое уточнение: это не энергия, а заряд (ведь измеряется в А*ч, а не Вт*ч).
1) Посмотрите ГОСТ 15596-82. Там есть определение ёмкости ХИТ.
2) NiMH можно разряжать до 1 В (стандартный 5 часовый разряд). Точное значение ищите в руководстве на Ваш аккумулятор.
3) Скорее всего, производитель гарантирует Вам 2А*ч при разряде до 1В. Никто Вам не будет гарантировать ёмкость при разряде до 1,1В.
4) Так же думаю, что преобразователь "кушает" не ток, а мощность, так как нагрузка потребляет постоянный ток при постоянном напряжении. Так что ток будет повышаться при уменьшении входного напряжения (разряде аккумуляторов).
5) Про входной ток 3,3А - правильно. Но с одним уточнением: средний входной ток.
ys05
сообщение Feb 23 2012, 06:49
Пользователь №: 67 864
Производитель (кроме достаточно крутых) обычно эту величину не гарантирует, а рекламирует. Реально многие могут даже не дотягивать до заявленной емкости.
Угу, но хочу дополнить, что в исходном посте 3В входное - неправильная предпосылка для 2xNiMH. Это может быть правдой для батареек, но NiMH обычно быстро теряет исходные ~1.5В до 1.2В, и основное время разряда идет на 1.2В, поэтому правильнее брать 2.4В входного. Так что, средний входной ток в заявленных условиях скорее будет не 3.3А, а 4.125А.
vvs157
сообщение Feb 23 2012, 21:40
При разряде постоянным током обычно приводится типовая разрядная характеристика. Напряжение при этом не постоянное. Исходя из разрядной характеристики при постоянном токе разряда фактически нормируется все-таки энергия. На современных аккумуляторах стали писать помимо mAh еще и Wh
kt368
сообщение Feb 24 2012, 07:07
Пользователь №: 60 135
Хочу отметить, что производитель гарантирует емкость, которую имеет аккумулятор при разрядке небольшим током-миллиампер 20...100. При токе же 1 ампер (не говоря уже про 4 ампера) емкость падает в несколько раз. Смотрите даташиты на официальных сайтах.
yuri_d
сообщение Feb 24 2012, 08:07
Из: МО, Мытищи
В ампер-часах измеряется заряд. В ватт-часах измеряется энергия. Не надо путать эти два понятия.
ТС спросил, что такое ёмкость аккумулятора. Повторяю, она измеряется в ампер-часах. Если Вы мне не верите, то помотрите ГОСТ 15596-82 или какой нибудь букварь по теме.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 14:50
Страница сгенерированна за 0.01407 секунд с 7
