Транзистор, резистор и кусок провода, чего ещё не хватает?, минимум элементов. |
Feb 21 2012, 12:55
Пользователь №: 60 531
Почитал я тут http://www.sentex.ca/~mec1995/tutorial/xtor/xtor7/xtor7.htmlСамая первая картинка по этой ссылке - это обратная связь со сдвигом по фазе 0 градусов, а на деле как я понимаю со сдвигом фазы = n*360. Чтобы сделать запаздывание сигнала на 360 градусов по фазе, волне необходимо пройти одну полную длину. Допустим берём частоту 600МГц, длина волны L=C/F=300000000/600000000=0.5 метра. Соединяем коллектор с базой проводом длиной 0,5 метра. Чтобы транзистор не зашкалило от генерации, перед проводом ставим резистор. Надо ещё добавить ёмкость и, возможно, индуктивность, но не пойму как и куда относительно базы. Получился бы экономичный вариант на 3-4 элементах и куске не такого уж и длинного провода =) Или это бредовая идея? Также ещё думается, что транзистор сгорит в такой схеме. Вот схема эконом-класса:
2 страниц
1 2 >
(1 - 14)
Feb 21 2012, 15:16
Alexashka, Почему 180 до меня не доходит, но должно. Видать оно так противофазно самовозбуждаётся. Правка: пришло просветление http://www.electronics-tutorials.ws/oscill...oscillator.htmlSSerge, подойдет кусок кабеля от антенны? Спасибо за схемку
Сообщение отредактировал tmtlib - Feb 21 2012, 15:23
Feb 22 2012, 08:22
скачал пол-интернета и нашёл вот это: http://www.schematicsforfree.com/files/Aut...action=downloadсделано на каком-то древнем транзисторе, не считая батареек и двух резисторов. но там микрополосковая конструкция и частота высокая, на 600МГц это ж какой длины нужно будет полоску делать, "змеевик" =) Итак, что же это такое. Конструкция поставлялась в 90-тые годы как набора для радиолюбителей и представляет собой плату из "правильного" СВЧ текстолита, на которой присутствует единственная дорожка толщиной в несколько миллиметров, с натяжкой назовём её микрополосковым элементом. Этот микрополосок имеет два изгиба, скорее всего сделанные с целью уменьшения габаритов изделия, один из концов висит в воздухе, а второй подключен к базе транзистора MRF901. Коллектор транзистора через сопротивление R1 соединён с базой, но не напрямую, а на некотором расстоянии вдоль микрополоска (типа сдвиг фазы?). Далее радиолюбителю предлагается взять и подрезать болтающуюся часть микрополоска, подгоняя таким образом частоту до нужного значения. По близости должен находится детектор, используемый автолюбителями, и если он начинает пищать - настройка произведена успешно.
Сообщение отредактировал tmtlib - Feb 22 2012, 08:45
Feb 24 2012, 02:31
Цитата(Alexashka @ Feb 23 2012, 20:48)  Скорей всего генератор Колпитца с общим коллектором, работающий только благодаря паразитным емкостям база-эмиттер транзистора. Резистор же впаивается в месте пучности тока (ноль напряжения) для меньшего шунтирования резонатора (микрополоска). Спасибо, нашёл описание по Колпитцу. Подумываю над тем, чтобы сделать всё по классической схеме. С телевизионным (коаксильным) кабелем, как на схеме у SSerge, пока генерации не получилось. Резистор R1 поставил 100 Ом, питание от аккумулятора 6вольт, а центральную жилу "coax", которая в белом диэлектрике, припаял прям к ножкам транзистора, изогнув кабель кольцом. Земля соответственно сразу на эмиттер, т.е. нету длинного участка, как на схеме. Антенный кабель оказался пружинистым и отваливался. Транзисторы npn фиг знает какие, куплены по совету продавца на пробы с ремонтом =)
Feb 24 2012, 06:35
Цитата(Alexashka @ Feb 24 2012, 08:47)  А как Вы собираетесь увидеть генерацию? И в чем смысл этой затеи. ЗЫ. Возможно транзисторы вообще не работают на частоте, на которой Вы хотите их запустить. Генерацию наивно хотел услышать в радио по треску при включении/выключении на 100МГц. Антенный кабель выходит уже дороже транзистора, и при любых телодвижениях наверное хорошо вырабатывает статику чтоб жахнуть по транзистору. Схема самая простая из всего, что я видел. Но без расчётов и знаний одни разочарования. p.s. Вечером займусь более реалистичной вещью - звуковой пищалкой на мультивибраторе, либо отключалкой питания 12В при кз. p.p.s. Очень понравились схемки на http://digteh.ru/WLL/osc.php , в особенности про фазовый и амплитудный баланс. А вот и сама "плата". Только не смейтесь. Эта высокотехнологичная конструкция выполнена на невытравленном участке меди замысловатой формы. Ранее здесь был приклеен скотч для купания платы в растворе хж.
