2 страниц V  < 1 2
> DAC + DMA в STM32F2xx
Acvarif
сообщение Feb 22 2012, 07:58
Сообщение #16
Пользователь №: 39 850
Цитата(scifi @ Feb 22 2012, 11:44) *
Что-то не сходится: 120000 Гц * 16 бит = 1.92 Мбит/с.
У меня гонял данные с частотой 20 МГц из буфера в памяти на GPIO (внешний DAC). Если умножить на 16 бит, то это 320 Мбит/с.
Виноват.
Еще * на 48 каналов - 120 000*16*48 = 92.16 Мбит/сек
Надеюсь stm32 справится.
Вот с DMA:
Попробую.
Сообщение отредактировал Acvarif - Feb 22 2012, 08:02
uriy
сообщение Feb 22 2012, 08:21
Сообщение #17
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
Как это понимать?
TIM2->CR1 = 0;                  // count up, no divisor
TIM6->PSC = timer_prescaler;    // prescaler
Сперва TIM2 потом TIM6
AHTOXA
сообщение Feb 22 2012, 08:29
Сообщение #18
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Опечатка, должно быть TIM6.
scifi
сообщение Feb 22 2012, 08:34
Сообщение #19
Пользователь №: 25 136
Цитата(Acvarif @ Feb 22 2012, 11:39) *
(92.16 Мбит/сек) c дальнейшей их передачей по Ethernet на ПК
Похоже, что должен справиться.
Я думаю, собрать данные удастся. А вот прокачать 92 Мбит/с на ПК - нетривиальная задача. Даже не всякий ПК справится. Внутренней памяти МК хватает на буферизацию всего нескольких миллисекунд. Я думаю, не всякий сетевой стек потянят: нужно будет оптимизировать под задачу. Возможно, следует сразу отказаться от TCP и делать на UDP.
Acvarif
сообщение Feb 22 2012, 08:39
Сообщение #20
Ну конечно UDP.
Уже проверялось UDP + LwIP. Вроде тянет 95.
Буду пытаться сделать качели - пока первая половина буфера заполняется, другая передается.
DMA вроде так позволяет (прерывания по заполнению пол.. всего буфера).
scifi
сообщение Feb 22 2012, 08:42
Сообщение #21
Шансы есть. Если Ethernet драйвер там правильный, то будет zero-copy. Должен потянуть.
uriy
сообщение Feb 22 2012, 10:56
Сообщение #22
Из: Ижевск
AHTOXA спасибо! Все заработало проблема была в том что я пытался использовать DMA1. Похоже копипастом натыкал.
Sekat
сообщение Mar 4 2012, 11:33
Сообщение #23
Пользователь №: 70 242
Цитата(scifi @ Feb 22 2012, 11:23) *
Конечно заработает. И не такое работало.
Предвидя дальнейшие вопросы, даю подсказку: таймеры могут формировать запросы DMA по событию Capture, которое может вызываться фронтом на входе таймера.
И вообще таймеры в STM32 весьма мощные и позволяют творить чудеса. При условии, что не запутаетесь и правильно их запрограммируете.
Вопрос не имеет смысла и вскрывает глубинное непонимание принципа работы DMA.
Номер стрима определяет выбор источников сигнала запроса DMA. Он не определяет адрес источника и приёмника данных.
Добрый день всем!
Мучаюсь с обратной задачей. Из памяти вывести поток данных на параллельный порт с помощью DMA.
Конструкция TIM6 + DMA1 Stream1 Channel7 формирует Event. DMA начинает выводить полуслово в порт E (GPIOE_ODR) после первой же попытки (видно, что DMA_S1NDTR декрементировался) все заканчивается с флагом Stream 1 transfer error interrupt.
Прямой вывод данных в GPIOE_ODR из тела программы при этом дает отличный результат!
В чем грабли?
Sekat
сообщение Mar 4 2012, 13:31
Сообщение #24
Цитата(Sekat @ Mar 4 2012, 15:33) *
В чем грабли?
Подробности к проблеме из предыдущего поста.
1. Процессор - STM32F407 .
2. Инициализация GPIO для вывода в порт Е:
  RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOE, ENABLE);
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = 0xffff;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_OUT;
  GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_100MHz;
  GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_NOPULL;
  GPIO_Init(GPIOE, &GPIO_InitStructure);
3. Инициализация таймера TIM6:
  TIM_TimeBaseInitTypeDef    TIM_TimeBaseStructure;
  RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM6, ENABLE);
  TIM_TimeBaseStructInit(&TIM_TimeBaseStructure);
  TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = 0x200;
  TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = 0;
  TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = 0;
  TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;
  TIM_TimeBaseInit(TIM6, &TIM_TimeBaseStructure);
  TIM_Cmd(TIM6, ENABLE);
3. Инициализация DMA:
  RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_DMA1 , ENABLE);
  DMA_DeInit(DMA1_Stream1);
  DMA_InitTypeDef DMA_InitStructure;
  DMA_InitStructure.DMA_Channel = DMA_Channel_7;
  DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr = (uint32_t) GPIOE_ODR;
  DMA_InitStructure.DMA_Memory0BaseAddr = (uint32_t)&Sine12bit;
  DMA_InitStructure.DMA_DIR = DMA_DIR_MemoryToPeripheral;
  DMA_InitStructure.DMA_BufferSize = 32;
  DMA_InitStructure.DMA_PeripheralInc = DMA_PeripheralInc_Disable;
  DMA_InitStructure.DMA_MemoryInc = DMA_MemoryInc_Enable;
  DMA_InitStructure.DMA_PeripheralDataSize = DMA_PeripheralDataSize_HalfWord;
  DMA_InitStructure.DMA_MemoryDataSize = DMA_MemoryDataSize_HalfWord;
  DMA_InitStructure.DMA_Mode = DMA_Mode_Circular;
  DMA_InitStructure.DMA_Priority = DMA_Priority_High;
  DMA_InitStructure.DMA_FIFOMode = DMA_FIFOMode_Disable;
  DMA_InitStructure.DMA_FIFOThreshold = DMA_FIFOThreshold_HalfFull;
  DMA_InitStructure.DMA_MemoryBurst = DMA_MemoryBurst_Single;
  DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBurst = DMA_PeripheralBurst_Single;
  DMA_Init(DMA1_Stream1, &DMA_InitStructure);
  DMA_Cmd(DMA1_Stream1, ENABLE);
  TIM_DMACmd(TIM6, TIM_DMA_Update, ENABLE);
Этот код слегка переделанный пример от IAR вывода во внутренний DAC.
4. Что удивительно. Если подставить вместо GPIOE_ODR например адрес встроенного DAC, то DMA начинает пересылать данные без ошибки.
5. Что примечательно. Если реверсировать передачу данных (поменять направление - от порта в память, естественно память разместить в RAM), результат тот же - ошибка передачи DMA!
Пункты 4 и 5 внушают пессимизм. Неужели обращение DMA к параллельному порту в STM32F посредством DMA невозможно?
Надеюсь все же, что это мои грабли
Сообщение отредактировал Sekat - Mar 4 2012, 13:34
Sekat
сообщение Mar 6 2012, 06:15
Сообщение #25
Пока нет обсуждения, продолжаю излагать хронологию борьбы с проблемой.
По пунктам 4,5 выяснилось, что в этой ситуации вся периферия с адресами < 0x40010000 работает без ошибок, в частности и встроенный DAC. Ага, подумал я. И поменял DMA2 на DMA1, таймер6 на таймер8. Заработало с GPIO. Сколько не искал ссылок на эти ограничения в "RM0090 Reference manual" так и не смог найти. Видимо плохо искал, что не мудрено - легко заблудиться в почти полутора тысячах страниц.
Как бы то ни было - теперь работает с параллельным выводом в GPIO. Однако борюсь со следующей проблемой; - ко всей этой конструкции хочу прикрутить FIFO с Burst. Возможно ли в принципе учинить такое для параллельного порта?
Пока что картина следующая. Фифо с берстом работают исправно по таймеру, пересылая заданную пачку байтов. Однако в параллельный порт эта вся пачка пересылается очень быстро - похоже, что с максимально возможной скоростью шины, а вовсе не по EVENT таймера.
Хотелось бы, что бы данные пересылались в параллельный порт по EVENTу, а буфер фифо обновлялся бы берстом по мере необходимости. Как такое сделать???
Flexz
сообщение Mar 6 2012, 06:28
Сообщение #26
Из: Московская обл.
Пользователь №: 40 797
По неработающей периферии - посмотрите раздел "2.1 System architecture". У DMA1 не упоминается периферийная шина и на схеме он не соединен с AHB-периферией, вероятно, причина в этом.
А фифо как настраиваете? там же отдельно есть настроки Memory burst и Peripheral burst.
Sekat
сообщение Mar 6 2012, 12:03
Сообщение #27
Да, действительно, согласно этому разделу DMA2 peripheral bus есть, а такой же для DMA1 нет. Однако, заработало то у меня именно с DMA1. К тому же DMA2 замечательно работает с адресами меньше 0x40010000 - есть пример от IAR с DAC. Не проверял работу DMA1 с адресами <0x40010000, но не удивлюсь, если окажется, что не работает. Такое своеобразное разделение между двумя DMA по адресному пространству. Однако обнаружить эти особенности в каких-либо руководствах не удалось.
Настройки фифо и бёрст достаточно тривиальны, здесь сложно сильно ошибиться:
  DMA_InitStructure.DMA_FIFOMode = DMA_FIFOMode_Enable;
  DMA_InitStructure.DMA_FIFOThreshold = DMA_FIFOThreshold_Full;
  DMA_InitStructure.DMA_MemoryBurst = DMA_MemoryBurst_INC8;
  DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBurst = DMA_PeripheralBurst_INC8;
Настораживает то, что GPIO нет специальных настроек разрешения работы с DMA, как например есть у другой периферии.
Сообщение отредактировал Sekat - Mar 6 2012, 12:05
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 02:44
Страница сгенерированна за 0.01591 секунд с 7
