Spektr26
сообщение Feb 8 2012, 16:26
Пользователь №: 69 219
Здравствуйте! Как можно рассчитать номиналы 2 элементов R1 и C1 ? Транзистор 2Т630 Стабилитрон Д818 Постоянная времени равна 130
 Р Р€Р С˜Р ВµР Р…ьшено Р Т‘Р С• 84%
1028 x 630 (37.34 килобайт)
kovigor
сообщение Feb 8 2012, 17:11
Пользователь №: 56 295
Пока стабилитрон и транзистор заперты, можно приближенно считать, что резистор просто заряжает конденсатор, и к этому конденсатору ничего параллельно не подключено. Как только конденсатор зарядится до напряжения пробоя стабилитрона + ~0.6В, последний откроется, вместе с ним откроется транзистор, и дальше стабилитрон и переход база-эмиттер транзистора зашунтируют конденсатор. Он разрядится, транзистор закроется, пока конденсатор не зарядится вновь, и т.д. до бесконечности. Вы генератор хотите сделать ?
Пушкарев Михаил
сообщение Feb 8 2012, 17:20
Из: г. Ульяновск
Пользователь №: 22 301
Это вряд ли. Конденсатор зарядится до суммы напряжения стабилизации и прямого напряжения база-эмиттер и дальше напряжение на конденсаторе будет постоянным. А его разряда придется долго ждать даже после снятия питания со схемы.
Microwatt
сообщение Feb 8 2012, 17:27
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Не, это схема чуть приоткрытого транзистора, который может через время приоткрыться больше или даже совсем. Но не генератор - точно.
Практического смысла схема не имеет.
Это в коллекцию Горовца и Хилла под общим заголовком "сгоревшая лампочка".
kovigor
сообщение Feb 8 2012, 17:30
Покрутил в симуляторе. Да, генератор не получается. С 12В - стабилитроном, микрофарадным конденсатором и 10 - килоомным резистором транзистор отпирается через ~6.2mS (расчет по формуле, данной у Хоровица и Хилла, п. 1. 13 дает похожее значение (~6.28 mS)). Вот только почему не получается генератор ???
P.S. Странно. Даже с мегомным резистором генератор не получается ...
muravei
сообщение Feb 9 2012, 09:27
Пользователь №: 7 591
Патамушта нет ПОС или отрицательного сопротивления , или одно из двух. sm.gif
Странно, если бы загенерил..
Хотите генератор , добавьте еще такойже каскад , получится мульт, или сделайте тр-ру обратимый лавинный пробой-получите релаксационный генератор.
Proffessor
сообщение Feb 9 2012, 12:29
Из: г.Николаев, Украина
Пользователь №: 66 305
Судя по всему у Вас просто схема задержки включения. После замыкания ключа S1 через какой-то интервал времени, когда напряжение на конденсаторе повысится до точки открывания связки стабилитрон плюс переход база-эмиттер транзистора, транзистор должен открыться. Ток через открытый транзистор будет равен Ic=Vs/R2, Vs=27V - напряжение питания. Чтобы транзистор открылся полностью, ток базы Ib должен быть не менее Ib=0.1*Ic. Далее, напряжение на конденсаторе, при котором открывается транзистор равно напряжению стабилизации стабилитрона Vz=9V плюс падение напряжения база-эмиттер открытого транзистора 0,7V. Таким образом напряжение на конденсаторе, при котором откроется транзистор будет равно Vc = 9+0,7=9,7V. Требуемое сопротивление резистора R1= (Vs - Vc)/Ib. По известных постоянной времени и сопротивлении R1 рассчитываем емкость конденсатора: C1=T/R1.
Успехов, студент!
Сообщение отредактировал Proffessor - Feb 9 2012, 12:30
Alexashka
сообщение Feb 10 2012, 17:01
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Странная схема, и еще более странный график. Сразу после включения на коллекторе ноль. Откуда спрашивается?
sera_os
сообщение Feb 12 2012, 23:34
Из: UA
Пользователь №: 16 689
Для того чтобы получить генератор с осциллограммой как на картинке, вместо стабилитрона нужен динистор, ну и последовательно с ним токоограничительный резистор.
MaslovVG
сообщение Feb 13 2012, 08:37
Из: Россия Волгодонск
Пользователь №: 2 134
Причем транзистор выбросить за ненадобностью.
gregory
сообщение Feb 22 2012, 13:11
Пользователь №: 5 887
После включения кнопки напряжение на конденсаторе нарастает до Значения , когда откроется транзистор 9,7в = 27{1-exp(-RC/t)} Отсюда , Зная время и R вычисляете С. После того как транзистора приоткроется постоянная времени уменьшится и конденсатор будет заряжаться бодрее до своих 9,7 В. R определяете, зная выходной ток и коэфф усиления транзистора. Если тока хватает, чтобы загнать транзистор в ключевой режим, то на коллекторе будет почти 0 В. После отключения питания, когда транзистор закроется, эта схема будет долго приходить в себя (начальное состояние), так как С разряжается через токи утечек
Alexashka
сообщение Feb 23 2012, 16:29
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Вроде все хорошо, но: на графике напряжение на коллекторе начинает расти линейно, а потом резко сбрасывается в ноль. Какому процессу, из описанных Вами это соответствует? И как Вы собираетесь получите время нарастания на коллекторе = 40мс? То что можно посчитать время ДО начала открывания транзистора и ёжику понятно sm.gif
gregory
сообщение Mar 6 2012, 09:42
Я не знаю , что это за график. После включения питания на коллекторе должно быть напряжение питания , так как первое время Транзистор закрыт.
Поэтому, какому процессу соответствует график, я тоже не знаю.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 20:25
Страница сгенерированна за 0.01821 секунд с 7
