19 страниц V  « < 11 12 13 14 15 > »
oliva_av
сообщение Nov 10 2011, 11:46
Сообщение #181
Пользователь №: 50 524
Подскажите пожалуйста, как установить точки останова в оболочке Eclipse?
Использую оболочку Eclipse (Helios Release Build id: 20100617-1415). Компилятор gcc version 4.4.1. и отладчик gdb (GDB) 7.0.
Пытаюсь отлаживать ядро Linux. При попытке поставить точку останова в некоторых файлах исходников ядра, вместо нее появляется желтый треугольник с восклицательным знаком? В чем проблема?
Aaron
сообщение Nov 10 2011, 13:02
Сообщение #182
Из: Зеленоград
Пользователь №: 21 007
сейчас попробовал - ставятся точки останова в любом месте, никаких проблем (eclipse indigo).
oliva_av
сообщение Nov 10 2011, 13:25
Сообщение #183
А если в например в файле ./linux/net/compat.c?
При этом gdb trace выводит:
650,138 (gdb)
650,138 1817-break-insert /usr/src/linux-2.6.31.14/net/compat.c:36
650,502 1817^error,msg="No source file named /usr/src/linux-2.6.31.14/net/compat.c."
При удачной установки:
208,155 1823-break-insert /usr/src/linux-2.6.31.14/net/socket.c:269
208,334 1823^done,bkpt={number="11",type="breakpoint",disp="keep",enabled="y",addr="0xc0526138",func\
="init_once",file="net/socket.c",fullname="/usr/src/linux-2.6.31.14/net/socket.c",line="269",times="\
0",original-location="/usr/src/linux-2.6.31.14/net/socket.c:269"}
Сообщение отредактировал oliva_av - Nov 10 2011, 13:27
Aaron
сообщение Nov 11 2011, 07:13
Сообщение #184
Из: Зеленоград
blush.gif простите, я не имел ввиду linux, мне до вас далеко. Копаюсь чисто в своих embedded проектах.
Но быстрое гугление говорит о том, что проблема в CDT7 при установке брейкпоинтов в файлах библиотек, слинкованных к проекту. Как вариант попробуйте предлагают брейкпоинты переставлять заново после запуска GDB.
oliva_av
сообщение Nov 21 2011, 12:25
Сообщение #185
Модули должны быть статическими, ставятся точки без проблем.
Сергей Борщ
сообщение Jan 27 2012, 07:11
Сообщение #186
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Сегодня из рассылки по OpenOCD удалось выловить ссылки на еще две сборки gсc-arm. Не припомню, чтобы они упоминалось на этом форуме. Обе сборки под Win и Lin.
As part of its ongoing commitment to maintaining and enhancing GCC compiler support for the ARM architecture, ARM is maintaining a GCC toolchain source branch targeted at Embedded ARM Processors, namely Cortex-R/Cortex-M processor families. As part of this, ARM will, at regular intervals, release binaries pre-built and tested from the ARM embedded branch. The improvements will be freely available for integration into 3rd party toolchains, and for direct download by end-users.
GNU Tools for ARM Embedded Processors
Там также есть подробная инструкция "как собрать атомную бомбу gcc для винды или линуха под убунтой самостоятельно".
The Toolchain Working Group now provides pre-built binary versions of Linaro GCC, Linaro GDB and binutils. These binary versions work under generic Linux and Windows and can be used by an end developer to cross-compile programs for either a Linaro Evaluation Build or a bare-metal target.
Linaro (искать в конце страницы)
Сообщение отредактировал IgorKossak - Jan 27 2012, 10:10
Причина редактирования: Первый линк
ReAl
сообщение Jan 27 2012, 09:38
Сообщение #187
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
Спасибо, бум посмотреть.
В первой ссылке попутаны местами название и линк.
Сообщение отредактировал IgorKossak - Jan 27 2012, 10:12
Причина редактирования: Поправил
IgorKossak
сообщение Jan 27 2012, 10:19
Сообщение #188
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Фактически, ссылка в конце страницы Linaro ссылается на GNU Tools for ARM Embedded Processors, но там много и другой полезной информации.
Порадовало наличие библиотек с плавучкой под cortex-m4f, как abi-soft, так и hard (в отличие от Sourcery Code Bench Lite).
Хотелось бы ещё проверить насколько тяжелы у них реализации функций форматированного вывода.
Сергей Борщ
сообщение Jan 27 2012, 12:46
Сообщение #189
Из: Рига, Латвия
QUOTE (IgorKossak @ Jan 27 2012, 12:19) *
А предыдущая - на их собственную сборку. Сам пока не смотрел.
AHTOXA
сообщение Jan 27 2012, 18:40
Сообщение #190
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Попробовал "GNU Tools for ARM Embedded Processors", сравнил с последним "свежаком" от klen-а. Вот что вышло на небольшом проекте (Cortex-M3):
         text    data     bss
kgp     34436      32   38352
ARM     40836      32   38352
Это под линуксом. Работоспособность результата пока не проверял.
_Артём_
сообщение Feb 22 2012, 12:50
Сообщение #191
Пользователь №: 17 322
А как в eclipse с автодополнением.
Нажимаю Ctrl+Space и ... никакий ассоциаций:
 Уменьшено до 66%
502 x 577 (18.59 килобайт)
Как-то настраивать надо?
AHTOXA
сообщение Feb 22 2012, 14:13
Сообщение #192
фанат дивана
Из: Уфа
Попробуйте поставить перед ef "::":
::ef.
Иногда эклипсу немножко переклинивает, в чём дело - не понял. В других проектах всё нормально, отлично автодополняет. А вот именно в примерах к scmRTOS - нет. Причём и в них местами работает - попробуйте в main().
_Артём_
сообщение Feb 22 2012, 14:35
Сообщение #193
::ef.
Помогло. Но этож две лишних буквы писать.
Да - всё работает.
::ef.
Хм...тенденция однако.
Редактирую обычно проекты в Studio: в 99% всё устраивает.
Создал проект с scmRTOS - та же фигня: часто не те блоки #if...#endif становятся неактивными/неактивными, автодополнение как правило работает (возможно благодаря VisualAssist, не знаю справился бы IntelleSence), ну и целом создалось впечатление что с проектом что-то нетак.
Думал, что недоконфигурил проект для студии, но теперь получается что Eclipse тоже scmRTOS не переваривает.
Возможно все глюки вызваны широким использованием шаблонов и современные IDE не справляются.
Надо бы найти время и попробывать создать проект с scmRTOS в AVRStudio 5 - может она справится?
AHTOXA
сообщение Feb 22 2012, 16:19
Сообщение #194
фанат дивана
Из: Уфа
У меня другие проекты, в которых автодополнение работает - тоже с scmRTOS. Видимо просто звёзды не так расположилисьsm.gif
У эклипсы самый навороченный парсер, полноценный парсер си/си++, практически компилятор. А в таких сложных системах практически невозможно отловить все баги.
_Артём_
сообщение Feb 22 2012, 18:41
Сообщение #195
Обнадёживает.
Звёзды наверное на месте.
Как назвали так работает - затмение солнца.
Только как его расчитать.
Да, не поймать.
Сделал так:
void Process2()
    for(;;)
        OS::sleep(1000);
        LedOn();
        OS::sleep(10);
        LedOff();
namespace OS
template <>
    OS_PROCESS void TProc2::exec()
        Process2();
Автозавершение появилось. Но по шагам не ходит в отладчике. И корректно ли это?
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 00:13
Страница сгенерированна за 0.01519 секунд с 7
