Вопросы начинающих, Год 2012 |
Feb 22 2012, 04:00
Пользователь №: 69 107
Цитата(A.Lex @ Feb 21 2012, 14:32)  Здрвсткуйте! Подскажите, можно ли в Альтиуме 9 выровнять проведенную дорожку, которая после перемещений имеет много вертаксов? Или легче провести по новой? В менторе есть кнопка для этого, а тут как?. Такой функции в Альтиуме нет или я плохо сформулировал вопрос?
Feb 22 2012, 04:59
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Цитата(revenger @ Feb 21 2012, 22:41)  Создаю библиотеку своих УГО в метрической системе в гриде 5мм , к примеру УГО цифрового элемента. После компиляции интегральной библиотеки если пробую подключить элементы друг к другу в редакторе принципиальной схемы без участия Place->Wire (как в пикаде , т.е ножка на ножку), то соединение цепляется через раз.
Проверил все - сетку УГО в библиотеке ,сетку в редакторе, но такая проблема возникает из раза в раз. Это баг ? координаты в схеме хранятся в дюймах даже если рисовали в миллиметровой сетке - программа конвертирует в дюймы при многочисленных конвертациях накапливается ошибка, поэтому координаты могут совпадать "через раз", из-за разницы в тысячных долях. совет - рисуйте в дюймовой сетке. по поводу миллиметровой - где-то на форуме это уже обсуждалось в форме довольно бурной дискуссии, из которой следовало, что в электронном формате всё равно какая система мер используется. Даже если необходима миллиметровая сетка - она необходима в печатном варианте. Цитата(A.Lex @ Feb 22 2012, 08:00)  Такой функции в Альтиуме нет или я плохо сформулировал вопрос? мне тоже интересна такая функция. но приходится вручную выравнивать.
FAQ по ADФорум по ADЗнание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью. ...стоит запомнить ...вернее задуматься.
Feb 22 2012, 06:32
Цитата(Master of Nature @ Feb 22 2012, 06:59)  мне тоже интересна такая функция. но приходится вручную выравнивать. Спасибо. Очень жаль, экономит много времени.
Feb 22 2012, 10:54
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 41 215
Рисую схему для УМЗЧ. Концепт такой: Два отдельных канала усилка, со своими отдельными источниками питания, но при этом общая земля и общая процессорная часть, а также одна плата для всего. Таким образом на схеме должно быть два идентичных кусочка с источниками питания и два одинаковых "кусочка" с непосредственно усилком. Пытаюсь создать хитрую схему, для того чтоб облегчить этапы модификации схемы, разводки платы, но альтиум сообщает об ошибках. С утра сражаюсь, силы на исходе, помогите пожалуйста!  ------ Вот так может получится, по крайней мере сообщение об ошибке исчезло. (На последней картинке)
Брак - это такой вид отношений, в которых один всегда прав, - а другой - муж.
Feb 22 2012, 20:26
Из: Одесса
Пользователь №: 51 805
На http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=...&start=1540 обсуждается вопрос о каплевидных переходах. Для чего они нужны? А так-же проясните вопрос по термопадам. Этот термин ранее встречался мне, но как-то не удосужился изучить ( ибо пока не доводилось применять). Не исключено, что этот вопрос больше к технологам, чем к конструкторам. Знающих прошу объяснить. По каплевидным переходам прилагаю рисунок
Сообщение отредактировал v-vovchek - Feb 22 2012, 20:32
Feb 23 2012, 06:21
Из: Одесса
Цитата(Serhiy_UA @ Feb 23 2012, 09:57)  Если не трудно, поясните, как формируется такой переход в AD. Получается красиво. 1. Выбираем ПЛОЩАДКУ, а не элемент (можно использовать инспектор). 2. Идем по меню Tools-Teardropc. 3.Выпрыгивает менюшка, на левой половине устанавливаем все флажки (смотри картинку выше, Сообщение #201). 4.В местах примыкания трассы к паду появляются расширения посредством радиусов. Если радиусы негде ставить - то не делает (если площадка узкая. а дорожка широкая). Подозреваю, что нужно уточнять у производителей, могут ли они при изготовлении шаблонов использовать радиусы. Ибо столкнулся с отказом в использовании восьмигранных удлиненных отверстий и растровых полигонов (Украина, Александрия). Хотя у обладателей современных растровых фото-плоттеров таких проблем быть не должно.
Сообщение отредактировал v-vovchek - Feb 23 2012, 06:24
19 чел. читают эту тему (гостей: 19, скрытых пользователей: 0)
