3 страниц V  < 1 2 3
> ШИМ-управление мощным двигателем постоянного тока от микроконтроллера, Подскажите чайнику
Serg_el
сообщение Feb 22 2012, 07:59
Сообщение #31
Из: Togliatti
Пользователь №: 23 473
Насколько я понимаю, использование режима прерывистых токов (для измерения противоЭДС) возможно только при мощности двигателя значительно большей, чем требуется для конкретной нагрузки, т.е. работа в левой части механической характеристики ДПТ. Если же двигатель достаточно эффективно используется, то ток будет непрерывным. С этой целью можно измерять противоЭДС периодическим снижением тока до нуля на период измерения, например, с частотой 100 Гц при ШИМе 20кГц. При этом напряжение должно быть немного выше, чтобы средний момент был такой же, как и без измерительной паузы. Я прав или есть подводные камни?
сообщение Feb 22 2012, 08:49
Сообщение #32
Пользователь №: 11 287
А что такое снижение тока до нуля на период измерения, если не режим прерывистых токов?
Serg_el
сообщение Feb 22 2012, 08:52
Сообщение #33
Из: Togliatti
Я имею ввиду не каждый период ШИМ, а например на одно снижение до нуля тока на 200 периодов ШИМа.
DeXteR
сообщение Feb 22 2012, 15:43
Сообщение #34
Из: Одесса
Пользователь №: 7 287
Одно снижение на 200 периодов будет звучать некрасиво + создавать лишнее пульсации момента и тока в силовом фильтре.
Не проще ли вычислять ЭДС по закону Udc*Q - I*R Q - Скважность Udc - напряжение звена погстоянного тока R - сопротивление цепи якоря I - ток якоря.
Ну в случае значительного температурного диапазона работы обмоток ввести компенсацию уплыва R по датчику температуры
Я делаю подобное в векторном приводе без датчика - характеристики нагрузочные весьма жесткими получаются.
Serg_el
сообщение Feb 23 2012, 09:12
Сообщение #35
Из: Togliatti
Тут, собственно, проблема в том, что блок предназначен для управления ДПТ разных мощностей (от 10 до 200 Вт), сопротивление якоря придется определять автоматически, т.е. установщик не должен особо думать (и тем более измерять) - только задать скорость перемещения механизма. И, конечно же, речи быть не может о том, чтобы он устанавливал датчики температуры на двигатель. Как лучше тогда измерить сопротивление обмотки?
MaslovVG
сообщение Feb 23 2012, 11:04
Сообщение #36
Из: Россия Волгодонск
Пользователь №: 2 134
Определяйте сопротивление по величине пускового тока. Определить его нужно только раз при установке привода в систему и может быть выполнено при наладке. Например ввода в систему управления параметров. (трение, момент инерции, ограничения тока, постоянных времени и т.д)
Привода со стабилизацией скорости по противо-ЭДС обеспечивают стабильность скорости только несколько процентов. Для большей точности - датчик скорости (тахогенератор или прочее...)
Serg_el
сообщение Feb 23 2012, 12:23
Сообщение #37
Из: Togliatti
Кстати интересное решение. А что скажете по поводу измерения частоты пульсаций тока якоря для контроля скорости?
MaslovVG
сообщение Feb 23 2012, 12:36
Сообщение #38
Скорее не тока а противо ЭДС. Напряжение на клеммах двигателя имеет переменную составляющую кратную числу полюсов и скорости вращения, но сильно зашумлено. Если применить цифровую фильтрацию то возможно что то можно сделать. Но это уже задача для DSP.
Serg_el
сообщение Feb 23 2012, 12:43
Сообщение #39
Из: Togliatti
Именно тока! Насколько я понимаю, при переключении обмоток на коллекторе происходит пульсация момента, ну и, соответственно, тока.
DeXteR
сообщение Feb 23 2012, 21:08
Сообщение #40
Из: Одесса
Лучше забить на это=)) Там реально много помех и проблем Пульсации очень маленькие Что в токе что в ЭДС Причем зачастую делают щеточную систему с перекрытием - она съедает пульсации
Даже без компенсации сопротивления от темпиратуры обратная связь по вычисленной ЭДС отлично работает
Если нет существенного влияния размагничивающего действия тока якоря и двигатель не греется до 150 градусов 5% точности стабилизации скорости вы получите легко и просто. Из схематехники добавится тольок делитель для измерения напряжения звена постоянного тока Насколько я понял там не много вольт. Из ПО - вычисление 2 формул.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 04:19
