3 страниц V  < 1 2 3 >
> Датчики перемещения для определения прогибов строительных конструкций, Ищутся датчики для определения прогибов строительных конструкций
Wer666
сообщение Feb 22 2012, 13:23
Сообщение #16
Пользователь №: 70 343
Цитата(gregory @ Feb 22 2012, 18:23) *
По углу наклона можно попробовать оценить перемещение
где нибудь бы методологию данного действа прочитать.
One
сообщение Feb 23 2012, 06:34
Сообщение #17
Из: Питер
Пользователь №: 13 728
Цитата(Wer666 @ Feb 21 2012, 09:26) *
Ищу датчики для определения прогибов строительных конструкций....Может быть кто то сталкивался с таким?
а я бы по старинке действовал ...
индуктивные датчики и какие-нибудь подходящие самописцы ..., тем более, что измерения внутри помещений, значит особых заморочек с климатическими условиями нет ...
лет сорок тому, аналогичные задачи решал таким образом, датчики были индуктивные 0-5мм, самописцы типа КСП4 и запуск периодический от реле времени, деформации в десятые доли мм отслеживались месяцами без особых затруднений (чернила только сохли) ...
правда сейчас не знаю, выпускают ли, что-либо подобное ...
rudy_b
сообщение Feb 23 2012, 16:33
Сообщение #18
Из: Питер
Пользователь №: 40 458
http://monsol.ru/equipment?sobi2Task=sobi2...s&sobi2Id=3
http://www.geopar.ru/main.shtml?501
http://www.sisgeo.eu/en/sitemap/
Petr_I
сообщение Feb 23 2012, 18:13
Сообщение #19
Пользователь №: 59 793
Зачем прочитать?
Возьмите в руки калькулятор или клаву и посчитайте. Половину длины балки, перемещение, arctg ....
Вы для начала определитесь к чему можно привязаться, относительно чего вы будете перемещения измерять, тогда выбор методов сильно сузится.
gregory
сообщение Feb 24 2012, 10:52
Сообщение #20
Пользователь №: 5 887
Сейчас в промышленности широко распространены вихретоковые датчики. Но его надо крепить к неподвижной относительно балки конструкции. Измеряют от 10 микрон до десятков мм в зависимости от диаметра катушки. При измерении перемещения до 2-3 мм стандартный датчик дает точность 10 микрон, при температурных дрейфах до 50 микрон.
Wer666
сообщение Feb 25 2012, 07:41
Сообщение #21
индуктивные датчки нужно к чему то подвшивать - если это трос натянутый под конструкцией, то есть большая вероятность того что трос будет постепенно провисать и соответственно вводить погрешность в измерения прогиба самой конструкции под которой подвешен трос.
Цитата(rudy_b @ Feb 23 2012, 22:33) *
Датчики деформаций мне не нужны. Мне нужен способ определения перемещений конструкций (т.е. прогиба).
Цитата(Petr_I @ Feb 24 2012, 00:13) *
Зачем прочитать?
Измерять перемещения мне нужно относительно исходного положения. Инклинометры мне вроде бы подходят, но как их связать в системы для определения перемещений, а не отклонения от вертикали - пока не понятно - разбираюсь(
То же что и индуктивные датчики - нужно к чему то подвешивать.
Может кто то уже внедрял способ определения относительных пермещений с помощью инклинометров?
_pv
сообщение Feb 25 2012, 21:05
Сообщение #22
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
еще бывают датчики которые измеряют уровень жидкости в сообщающихся сосудах, емкостные или ультразвуковые.
соответственно можно измерять даже микронные уходы по вертикали между объектами разнесёнными хоть на сотни метров,
правда вещь довольно специфическая и с соответствующим ценником, но можно попробовать и самому что-нибудь подобное сгородить, из говна и палок.
Wer666
сообщение Feb 27 2012, 04:06
Сообщение #23
Слышал про такие и даже щупал. Проблема в том, что если контрольные точки находятся на сильно разнесенных высотах, то высота сообщающихся сосудов должна быть соответсвующей.
Tanya
сообщение Feb 27 2012, 04:38
Сообщение #24
Пользователь №: 12 883
Еще и температура должна быть одинаковой. С соответствующей точностью.
Wer666
сообщение Feb 27 2012, 12:23
Сообщение #25
Да, и это тоже верно.
Совсем отчаялся найти что то новое(( Остался один выход - роботизированные тахеометры.
Tanya
сообщение Feb 27 2012, 13:19
Сообщение #26
Да уж. Не позавидуешь. Ведь у Вас нет фактически точки от которой нужно измерять. Если только в балку Вашу что-то монтировать. До того...
asdf
сообщение Feb 27 2012, 13:39
Сообщение #27
Пользователь №: 4 913
Чего-то я не понимаю? Тахеометры куда-то же ставятся, значит точка есть, я судя по тому что роботизированные - и не одна.
Просто ТС почему то не может внятно объяснить силовую схему и схему измерения, по моему, проблема больше в этом.
Привели бы, для пояснения, картинку какую-нибудь.
Wer666
сообщение Feb 28 2012, 04:18
Сообщение #28
Прикрепляю файл со схемой расположения контролируемых точек. Буду рад всем предложениям. А то уже отчаялся crying.gif
сообщение Feb 28 2012, 04:58
Сообщение #29
Пользователь №: 45 710
Цитата(Wer666 @ Feb 21 2012, 08:26) *
мешают перегородки в виде кирпичных стен.
Сталкивался. Это называется "лень взять перфоратор и просверлить 11 дырок".
Wer666
сообщение Feb 28 2012, 05:58
Сообщение #30
Спасибо за замечание) Пошел сверлить...
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 13:30
Страница сгенерированна за 0.01491 секунд с 7
