2 страниц V  < 1 2
Tanya
сообщение Feb 23 2012, 10:33
Сообщение #16
Пользователь №: 12 883
Цитата(johny_2000 @ Feb 23 2012, 13:50) *
C2-29 у меня нет. Ничего не скажу про этот случай.
А допустим, что у Вас есть очень хороший делитель. Но ЭДС химического источника зависит от температуры.
Тоже будет плыть.
А 0.1% резисторы не такие уж и дорогие.
Можно еще отрезать часть напряжения "стабилитроном" http://www.analog.com/en/special-linear-fu...ts/product.html.
Vovk_Z
сообщение Feb 23 2012, 10:57
Сообщение #17
Пользователь №: 68 019
Так Вы не использовали прецизионные резисторы, и говорите о точности 0,1%?
ТКС, уже писали, напрямую зависит от класса точности резистора. Чем точней - тем лучше ТКС. Наскидку, должны подойти резисторы 0,1-0,25%. С2-29В такие, найти, думаю, не большая проблема. Да и импортную металлопленку можно заказать, если уж все остальное - импорт.
Не забыть правильно установить делитель на плате, чтобы оба резистора нагревались одинаково.
Диф. усилитель (он же инструментальный усилитель) тоже можно поставить, ради развязки общего провода.
Сообщение отредактировал Vovk_Z - Feb 23 2012, 11:12
johny_2000
сообщение Feb 23 2012, 14:20
Сообщение #18
Пользователь №: 63 979
Это вам кажется. Отечественные комплектующие у нас найти сложнее и дороже с доставкой выходит, чем импорт.
Да, это можно. Нашел несколько инет магазинов с доставкой по почте. Но резисторы эти, блин, золотые выходят.
Это вы о чём?
Делитель то по-любому получается не 50%, а около 1/6~1/7.
Да, так и хочу. Скорее всего поставлю входной диф. резисторный делитель напряжения на прецизионных компонентах.
А от него уже через инструментальный усилитель(с коэф. передачи = 1, AD629 или INA148) на вход АЦП, для развязки.
Сообщение отредактировал johny_2000 - Feb 23 2012, 14:24
Vovk_Z
сообщение Feb 23 2012, 17:39
Сообщение #19
Все равно. Оба резистора, в первом приближении (если они одного типа и т.д.), реагируют на изменение температуры одинаково - пропорционально изменяют сопротивление на величину ТКС (не очень, но более-менее линейно). ТКС - это относительная величина. Соотв., в идеале, коэф. деления не должен зависеть от температуры (т.к. плечи делителя, в относительных единицах, изменяются на одну и ту же величину). (1*ТКС)/(6*ТКС)=1/6.
Я не знаю, как оно себя будет вести при -40 С, но при 0-60 С - да.
сообщение Feb 23 2012, 18:25
Сообщение #20
Пользователь №: 45 710
johny_2000, сделайте двухстадийный интегратор на подножном корме и будет Вам счастье.
Насчёт резисторов 0,1% — из digikey от 100 шт они будут по 5 рублей, только в рекомендуемой топологии резистор всего один, и его допуск может быть размером с мамонта, на процесс он абсолютно не влияет.
johny_2000
сообщение Feb 24 2012, 02:51
Сообщение #21
Поподробнее, пожалуйста. Что за двухстадийный интегратор, есть примеры схем/блок-схем?
Это в двухстадийном интеграторе резистор всего один?
Очень хотелось бы взглянуть на его реализацию.
Сообщение отредактировал johny_2000 - Feb 24 2012, 02:52
Halfback
сообщение Feb 24 2012, 09:17
Сообщение #22
Пользователь №: 5 512
johny_2000
А что мешает использовать корректировку характеристики Uакб на том же рез. делителе в зависимости от температуры? Взять типичное исполнение, снять температурную характеристику и заложить компенсацию в ПО микроконтроллера. Дешево и точно. В этом случае даже прецизионный датчик температуры не понадобиться. Только вот не исключаю что характеристику придется снимать для каждой партии резисторов.
johny_2000
сообщение Feb 24 2012, 09:59
Сообщение #23
Идея интересная. Но ТКС вещь разнознаковая по тех.характеристикам резисторов. +/- ххх ppm/С.
Так как резистор будет не один, то может случится так, что у одного значение поёдет в плюс по температуре, а у другого в минус.
И что тогда корректировать будет ПО? Среднее арифметическое...
Также, уже высказывалась мысль что степень нагрева(остывания) резисторов внутри реального устройства не равномерна, и предрагалась даже идея использование теплопроводящей пасты и общей мет. крышки, для выравния температуры.
Но это всё костыли...
Plain что у вас за идея была? плиз.
skyv
сообщение Feb 24 2012, 11:10
Сообщение #24
Пользователь №: 58 606
Посмотрите усилители со встроенными точными резисторами,
например ОУ MAX4274/5.
Каждый из усилителей имеет на выбор 54 значения отношения резисторов Rf/Rg в пределах от 0,25 до 100 с точностью 0,1%.
Подобные ОУ есть и у других производителей.
сообщение Feb 24 2012, 12:26
Сообщение #25
http://www.google.ru/search?hl=ru&safe...integrating+adc
Т.е. непосредственно измерять большие напряжения можно, но для этого нужен ключ и соответственное ему питание — для предела 18 В это как минимум 18 В. Такое питание можно получить, например, помпой на МК.
Если такой вариант устраивает, то есть ещё один — использовать встроенный АЦП МК и калибровать делитель, но это сомнительно, потому как у TI АЦП детские для такой задачи. Можно было бы выкрутиться, применив комбинированное преобразование — если бы на борту были ЦАП. Но их тоже нет.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 16th July 2025 - 03:43
Страница сгенерированна за 0.01454 секунд с 7
