5 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Посоветуйте схемотехнику импульсника
cthsq
сообщение Feb 22 2012, 19:16
Сообщение #16
Пользователь №: 64 409
Цитата(Plain @ Feb 22 2012, 07:29) *
Похоже на то, что под одним ником сюда два разных человека пишут.
Вы уж разберитесь между собой и поставьте синхронный выпрямитель и на "первую ступень" тоже — тогда счастья заметно прибавится.
А насчёт помех — распишите, что для Вас значит "фонит", где та "земля", а где Вы, как и чем измеряете, частота, и т.п.
Да один я!
Насчет синхронного выпрямителя - при больших выходных напряжениях для обратноходовых он малоэффективен.
На 5 вольт еще куда не шло, а на 36 не катит, к тому же драйверы выпрямителя имеют максимум питания 20 вольт.
Microwatt
сообщение Feb 22 2012, 20:41
Сообщение #17
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Это еще серия доводов в пользу поиска готового источника.
jartsev
сообщение Feb 23 2012, 07:07
Сообщение #18
Из: Новосибирск
Пользователь №: 45 805
Цитата(cthsq @ Feb 21 2012, 23:15) *
Промышленный всегда дороже получается чем разработанный
Я в ауте! Может тогда и материнскую плату разработаете, вмсето того чтол бы её купить за 2 тыра? Или холодильник? Или автомобиль?
alexvu
сообщение Feb 23 2012, 17:35
Сообщение #19
Пользователь №: 68 299
Наверное, автор имел в виду, что для серийного производства дешевле сделать источник точно такой, как нужен (несколько напряжений и т.д.), да еще на плате вместе с чем-нибудь еще. Собственно, та к все и делают.
Но для мелких серий это не дешевле! Тем более такая ответственная часть, как БП.
cthsq
сообщение Feb 23 2012, 17:57
Сообщение #20
Бред какой-то!
Конструктивно можете отвечать?
Готовые я смотрел - не лезут не в какие ворота по габаритам ( размеры источника ограничены конструктивом всего изделия), по этому оптимальный вариант разработка.
Или Вам важнее попинать?
Мне Вам объяснять элементарные вещи что ли?
У нас готовый источник на все напряжения стоит дешевле чем готовый на 36 вольт!
сообщение Feb 23 2012, 18:02
Сообщение #21
Пользователь №: 45 710
Цитата(cthsq @ Feb 22 2012, 22:16) *
один я
Это по-прежнему сомнительно, вопроса ведь было два.
domowoj
сообщение Feb 23 2012, 18:11
Сообщение #22
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
Цитата(cthsq @ Feb 23 2012, 02:16) *
На 5 вольт еще куда не шло, а на 36 не катит...
Послушаете совета гуру Microwattа.
(и что вы там еще катаете?)
И на камнях растут деревья!
Petr_I
сообщение Feb 23 2012, 18:37
Сообщение #23
Пользователь №: 59 793
Так вроде уже все сказано и написано....
Мозговым штурмом всего интернета вашу проблему не решить, нового ничего за последние 10 лет не придумано.
Есть три варианта: обратноходовик, прямоход и полумост. Дело за Вами. Считайте варианты и выбирайте. Оптимизируйте свою схему по КПД и размерам, считайте потери, макетируйте и т.д.
Синхронный выпрямитель - не такая бредовая идея. На диоде при 3.5А минимум 2 Вт рассеиваемой мощности. Стоит за них бороться или нет - Вам решать.
Успехов.
cthsq
сообщение Feb 23 2012, 19:01
Сообщение #24
Успехов.
Спасибо за совет ( хоть один адыкватный - простите за резкость)
В свое время смотрел в сторону квазирезонансных, но они не любят нестабильной нагрузки да и токи в первичке больше.
Насчет синхронного выпрямителя подумаю ( можно сделать отвод от силовой для питания драйвера синхроника), но прирост КПД 1% и уменьшение температуры выпрямителя на 10 градусов не впечатляют, если учесть что у обратноходовых 85% КПД это нормально.
Попрошу Вас всё таки адЫкватно реагировать на замечания, без резкости.
Сообщение отредактировал Herz - Feb 23 2012, 21:41
Microwatt
сообщение Feb 23 2012, 23:51
Сообщение #25
Из: Запорожье
Бред какой-то!
М.мм. Тогда непонятно в чем проблема? Если получается (уже получился, как можно подумать), так чего же еще желать?
Сначала вроде обсуждали топологию - самый начальный этап проектирования. теперь уже , оказывается , все есть...
Не возмущайтесь, слишком глубоко Может, я один такой, но я действительно не понял.
cthsq
сообщение Feb 24 2012, 06:53
Сообщение #26
Простите за резкость, никого не хотел обидеть!
Вопрос топологии как был так и остался - первое звено сделано на ТОР250, но не устраивают характеристики (греется ТОР, транс и выпрямитель)
_gari
сообщение Feb 24 2012, 07:57
Сообщение #27
Пользователь №: 68 544
Обратноход - нормальная топология под вашу задачу, прямоход тут, мне кажется, будет хуже , слишком большое входное напряжение на дросселе получается, в результате его габарит не уступит габариту самого транса, ну и с помехами до 100-150ВА у обратнохода дела получше.
Так ведь и должен греться, 15-20вт тепла надо же куда-то девать.....
т.е. вопрос сейчас в том, насколько оптимален источник сейчас, а чтобы это понять нужно знать текущее кпд.
Другой вариант, нужно знать кпд, какое хочется иметь..
сообщение Feb 24 2012, 12:33
Сообщение #28
Это заблуждение.
Один из двух вопросов о топологиях был применительно к помехам, но ответственный за этот участок один из двух авторов темы в данный момент в ней напрочь отсутствует, поэтому выход один — ждать, пока он порадует нас своим участием.
Microwatt
сообщение Feb 24 2012, 12:47
Сообщение #29
Из: Запорожье
Для объективности полезно посмотреть гармонический состав прямоугольника (прямоход) и треугольника ( обратноход).
Кто богаче гармониками, тот и больше шумит потенциально.
Petr_I
сообщение Feb 24 2012, 14:46
Сообщение #30
Цитата(Plain @ Feb 24 2012, 16:33) *
Это заблуждение.
Почему заблуждение? Вы ему мост предложить собираетесь или какие нибудь резонансные схемы?
Поскольку помехи по земле, скорее всего топология не при чем, дело в деталях о которых мне неизвестно, т.к. телепатия не прокачана.
Повторюсь, надо смотреть как обмотки включены, есть ли экран между обмотками, куда подключен, как земли разведены, цепочки антизвонные и демпфирующие и т.д. Анализировать, что откуда лезет.
OFF:
Навеяло предыдущим постом: На каждый хитрый спектр найдется свой фильтр. sm.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 00:54
Страница сгенерированна за 0.0254 секунд с 7
