> The high side drivers, Силовые ключи верхнгего уровня.
NicholasR
сообщение Feb 25 2012, 16:56
Пользователь №: 43 620
Хотелось бы для себя вот что сделать. Транзистор полевой использовать для коммутирования больших токов, например до 5А, когда нагрузка будет потреблять именно 5А, удержать ток потребления нагрузки примерно секунду, а по хорошему вообще сделать этот параметр изменяемым, и только потом выключать полевой транзистор. Подскажите как лучше выполнить.
Возможно применение с драйвером, показанном на картинке, или любым другим...
georgy31
сообщение Feb 25 2012, 17:17
Пользователь №: 55 305
Такое можно сделать с полноценным питанием, а бустреп не переживёт.
NicholasR
сообщение Feb 25 2012, 17:42
Подскажите пожалуйста, по подробнее
vao
сообщение Feb 25 2012, 17:53
Из: Воронеж
Пользователь №: 48 973
Можно, но нужно дополнительное питание обеспечить.
Транзистор будет открываться от емкости, а поддерживаться в открытом состоянии через резисторы. Время не ограничено.
zöner
сообщение Feb 25 2012, 18:13
Пользователь №: 70 299
можно, если увеличить емкость бутстрепного конденсатора с учетом потребления высоковольтной части (в даташите ILK, IQBS). Может и хватит 100..220мкФ
Сообщение отредактировал zöner - Feb 25 2012, 18:16
сообщение Feb 25 2012, 18:46
Пользователь №: 45 710
Вариант полностью гарантированного питания — сделать дохленький DC-DC на первичной стороне. Например, генератор на компараторе раскачивает полумост, к нему трансформатор, на вторичке выпрямитель с удвоением (пара диодов и конденсаторов) и стабилитрон.
Другой вариант — подкачка при включённом ключе — позволяет обойтись без моточных, но менее универсален — сделать инвертор на вторичной стороне. Например, генератор на компараторе раскачивает помпу, которая инвертирует своё отрицательное по отношению к Vs напряжение питания в положительное, т.е. Vb. Соответственно, такое питание этот генератор получает от шунтового стабилизатора на стабилитроне и резисторе с "земли".
Сообщение отредактировал Plain - Feb 25 2012, 18:47
MaslovVG
сообщение Feb 25 2012, 19:02
Из: Россия Волгодонск
Пользователь №: 2 134
В открытом состоянии на резисторах ноль и нечем поддеживать. В статике только дополнительный источник.
zöner
сообщение Feb 25 2012, 19:06
Как вариант для неограниченной подкачки можно взять второй IR21xx, на вход подать меандр, с выхода НО снять напряжение подкачки через диод на VB первого драйвера.
А для IR2153 вообще не нужен генератор - он там встроенный
Сообщение отредактировал zöner - Feb 25 2012, 19:07
domowoj
сообщение Feb 26 2012, 02:07
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
Вы тоже, поподробнее.
Напряжени питания, характер нагрузки, назначение???
И на камнях растут деревья!
NicholasR
сообщение Feb 26 2012, 09:14
Хорошо конечно.
Напряжение питания нагрузки от 40 до 90В. Ток коммутирования нагрузки до 5А. Это все задается правильным подбором
p-канального полевого транзистора, тут все ясно. Нагрузка подключается к земле силовой и истоку полевика, только так необходимо подключать.
Нагрузка активная, большое количество светодиодов. Подключение нагрузки с реактивными составляющими не планируется.
Назначение - включение и выключение светодиодами, не шимовать, просто использовать как коммутатор, но с защитой от к.з. и от превышения
потребления. Вроде все.
NicholasR
сообщение Feb 26 2012, 13:27
Схема на обсуждение:
сообщение Feb 26 2012, 13:49
Схема негодная.
Вы бы почитали теорию. Говорить "+80 В" в отношении светодиодов — это приговаривать их к неминуемой смерти, потому как это любому конктруктору брелков-фонариков давно известно, что светодиоды — это детали, питаемые током.
Либо покупайте готовый БП, предназначенный для питания светодиодов, т.е. стабилизирующий ток, либо делайте собственный стабилизатор тока. А что у Вас сейчас, таковым не является.
domowoj
сообщение Feb 26 2012, 15:30
Из: г.Новосибирск
А каким образом у вас соединены ваши светодиоды?
NicholasR
сообщение Feb 26 2012, 17:06
Вы бы, уважаемый, вместо того чтобы хаить, лучше бы спросили, что там со светодиодами, сколько их и как они включены.
Блин, ну что за наивный народ, все думают что там один или несколько светодиодов. Там матрица светодиодная, с большим количеством светодиодов и большим током, с соответствующим падением напряжения, для большего светового потока.
Схема годная, еще как.
Это имеет малое значение. Мне нужно обеспечить ограничение в 5А на 80В. Это основной ориентир.
сообщение Feb 26 2012, 18:35
Пользователь №: 11 287
Ну, а что тогда обсуждать?
Я бы поостерёгся от такой схемы ограничения тока: она или загенерит, или загонит полевик в активный режим и непременно перегреет. Р-канальные мосфеты и так склонны к температурной ПОС.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 07:28
Страница сгенерированна за 0.01506 секунд с 7
