Датчик измерения пульса |
Feb 26 2012, 12:26
Пользователь №: 12 883
Цитата(mpio @ Feb 26 2012, 16:13)  с помощью ИК диода и Фотодиода с кончика пальца. Посоветуете как лучше организовать снятия пульса с запястья руки. Вот пишут - Polar RS100. Отличный выбор для начинающего пользователя. Не смотря на относительно небольщую цену для спортивной серии, в пульсометре есть функция кодировки сигнала(Own Code) и функция определения индивидуальной тренировочной зоны(Own Zone), также часы осуществляют подсчет калорий, "сожженных" во время тренировки и добавлена ночная люминесцентная подсветка. В комплекте кодированный передатчик Polar T31coded. Определение сердечного ритма с точностью ЭКГ основано на запатентованной технологии компании "Polar". ----------- Обратите внимание, что датчик отдельно. Хотя монитор в виде часов. У меня есть такой датчик - это пояс, который надевается... между грудью и животом. Bluetooth. Нужно немного смочить... Есть еще клипса на ухо. Показания немного отличаются при измерении одним и тем же тренажером. Такие пояски можно довольно дешево купить на ebay, но как там кодируется - вопрос. Батарейка живет несколько лет. А то, что Вы хотите сделать стоит около 3 тысяч рублей - http://www.polarsport.ru/catalogue/fitness/Polar_FT2Вот тут большой выбор -http://polar.su/category/29/all/
Feb 26 2012, 15:48
Цитата(DVF @ Feb 26 2012, 19:33)  Все эти пульсометры индивидуального применения, а если надо применять иначе? А почему именно с запястья, а не на пальце или ухе. Мешается? На ухе летом не очень мешает. Зимой плохо. На пальце неудобно в любое время года. Только для лежачих больных. А пояса работают даже под водой. А что вы подразумеваете под иным применением - не индивидуальным?
Feb 26 2012, 18:21
Из: Саратов
Пользователь №: 19 097
Цитата(Tanya @ Feb 26 2012, 19:48)  А что вы подразумеваете под иным применением - не индивидуальным? Для множественного числа тестируемых: пациентов, например. Цитата(Tanya @ Feb 26 2012, 20:38)  Как работает? Плохо. Врет. Слишком далеко от сердца - не выраженные удары и помехи вызваные вибрацией, переменными напряжениями кисти на рукоятке руля. Трудно все отцедить при помощи и алгоритмов, и схемотехнических решений. Не просто так, же, выбрана область груди.
Сообщение отредактировал DVF - Feb 26 2012, 18:28
Feb 26 2012, 18:21
Пользователь №: 56 295
Цитата(Tanya @ Feb 26 2012, 19:38)  Есть такое и у меня. И на всех тренажерах. Наверное. Там по две пластинки металлические с каждой стороны - для обеих рук. Как работает? Плохо. Врет. Там, наверное, тоже ЭКГ снимается. Теоретически ее можно хоть с кончиков пальцев снимать. Даже видел соотв. отладочную платку от TI - там пальцами нужно нажать на два металлических пятачка-электрода, и таким образом происходит съем кардиосигнала. Про пояс на груди добавлю вот что. Делал я такую штуку, и с поясом, и с отдельными электродами (одно- и многоразовыми). Все хорошо, кроме двух вещей. Первое - ЭКГ устойчиво снимается, когда пациент в покое. В движении качественно снять кардиограмму крайне сложно - постоянно меняется положение изолинии. В случае плохих электродов или не слишком хорошего геля постоянно меняется сопротивление между телом и электродом, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Кстати, сигнал на груди - самый сильный и чистый. Второе - очень мешает сетевая наводка 50 Гц. Так что специально для ТС скажу, что задача эта крайне сложна (как снятия ЭКГ, так и качественного выделения из нее данных пульса). Вот та платка: http://www.ti.com/lit/an/slaa486a/slaa486a.pdf
Feb 27 2012, 05:53
Пользователь №: 52 058
Цитата(DVF @ Feb 26 2012, 18:33)  Все эти пульсометры индивидуального применения, а если надо применять иначе? А почему именно с запястья, а не на пальце или ухе. Мешается? Не то чтобы мешается. Задача состоит именно в изготовлении именно пульсометра в виде часов. Алгоритм работы таких устройств с использованием пальца уха или пояса на груди можно без проблем найти в интернете. Пульсометр с использованием чисто запястья видел только в магазине. Цитата(kovigor @ Feb 26 2012, 21:21)  Там, наверное, тоже ЭКГ снимается. Теоретически ее можно хоть с кончиков пальцев снимать. Даже видел соотв. отладочную платку от TI - там пальцами нужно нажать на два металлических пятачка-электрода, и таким образом происходит съем кардиосигнала. Про пояс на груди добавлю вот что. Делал я такую штуку, и с поясом, и с отдельными электродами (одно- и многоразовыми). Все хорошо, кроме двух вещей. Первое - ЭКГ устойчиво снимается, когда пациент в покое. В движении качественно снять кардиограмму крайне сложно - постоянно меняется положение изолинии. В случае плохих электродов или не слишком хорошего геля постоянно меняется сопротивление между телом и электродом, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Кстати, сигнал на груди - самый сильный и чистый. Второе - очень мешает сетевая наводка 50 Гц. Так что специально для ТС скажу, что задача эта крайне сложна (как снятия ЭКГ, так и качественного выделения из нее данных пульса). Вот та платка: http://www.ti.com/lit/an/slaa486a/slaa486a.pdfЯ конечно не медик, но вопрос. Знаю что можно померить пульс на запястии просто прислонив пальцы. Зачем обязательно снимать пульс с груди?
Feb 27 2012, 06:01
Из: Саратов
В принципе, на запястье можно и снятием потенциалов и пьезодатчиком, и ИК на отражение. Если в состоянии покоя - проблем нет. Если в движении, то опять-таки, если просто пики детектировать, то легче, а если форму, то, думаю, не возможно. Индицировать значение на них же будете?
Сообщение отредактировал DVF - Feb 27 2012, 06:02
Feb 27 2012, 11:47
Цитата(DVF @ Feb 27 2012, 09:01)  В принципе, на запястье можно и снятием потенциалов и пьезодатчиком, и ИК на отражение. Если в состоянии покоя - проблем нет. Если в движении, то опять-таки, если просто пики детектировать, то легче, а если форму, то, думаю, не возможно. Индицировать значение на них же будете? Хочу просто снимать точный диапазон значений а потом исходя из этих значений подсвечивать дисплей определенным цветом (3 цвета). Даже значения выводить не требуется Цитата(kovigor @ Feb 27 2012, 10:20)  Чем дальше от сердца, тем слабее сигнал, и тем больше он "засорен" шумами, в особенности той же сетевой наводкой. Мало того, на кончиках пальцев кожа обычно толстая и часто сухая, а это очень затрудняет снятие с них сигнала. А снятие этого самого сигнала без применения проводящего ЭКГ - геля или хотя бы увлажнения пальцев слегка подсоленной водой превращается в большую проблему ... А если на запястия изначально на намазывать ЭКГ гель проблема сниметься?
Feb 28 2012, 06:14
Пользователь №: 29 765
ИМХО проще не заморачиваться и купить пояс от пульсомера. А затем пристроить его к своему устройству. Три недели назад покупал для sigma easy, стоит 1500р.Протокол обмена с датчиком можно найти. Например для тех, что имеют протокол ANT ищите тут. Цитата(mpio @ Feb 27 2012, 15:47)  Хочу просто снимать точный диапазон значений а потом исходя из этих значений подсвечивать дисплей определенным цветом (3 цвета). Даже значения выводить не требуется Многие пульсомеры имеют так называемые " тренировочные зоны" пульса. При выходе пульса из зоны может подаваться сигнал (звуковой или вибро). Зоны пульса можно настраивать. Так что если поискать, то можно купить готовое решение. P/s речь идет конечно не о китайских дешевках за 1000р.
Feb 28 2012, 14:25
Цитата(Ant_m @ Feb 28 2012, 10:14)  ИМХО проще не заморачиваться и купить пояс от пульсомера. А затем пристроить его к своему устройству. Три недели назад покупал для sigma easy, стоит 1500р.Протокол обмена с датчиком можно найти. Например для тех, что имеют протокол ANT ищите тут. Многие пульсомеры имеют так называемые " тренировочные зоны" пульса. При выходе пульса из зоны может подаваться сигнал (звуковой или вибро). Зоны пульса можно настраивать. Так что если поискать, то можно купить готовое решение. P/s речь идет конечно не о китайских дешевках за 1000р. Я уже думаю насчет пояса. Все таки это проще. За информацию по поводу протокола обмена спасибо. Буду мучить проект
