4 страниц V   1 2 3 > »
> SIM900 кол-во записей во flash, AT commands which parameters are stored automatically
ssokol
сообщение Feb 26 2012, 20:14
Из: г. Рыбинск, Ярославская область
Пользователь №: 35 028
Вопрос к CADiLO и Цырен - подскажите сколько раз можно дать "AT command which parameters are stored automatically" что-бы ресурс flash sim900 не приказал долго жить.
И , подскажите, относится ли DDET к "AT command which parameters are stored automatically" ?
Aurochs
сообщение Feb 26 2012, 20:53
Ортодокс
Из: Смела, Украина
Пользователь №: 31 775
+1.
Тоже очень интересует этот момент.
CADiLO
сообщение Feb 27 2012, 07:23
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Блок куда пишутся параметры на месте не сидит - там реализован механизм похожий на SSD накопители, когда он смещается по всей служебной зоне. Поэтому можете не переживать, если раз в секунду параметры менять не будете, то ......
Мы прикидывали что если модуль будет переписывать системный блок примерно раз в час, то на 8-9 лет ресурса флешки хватит.
Состояние DDET, по крайней мере в 8 версии, не могло быть сохранено. В девятой надо посмотреть.
ssokol
сообщение Feb 27 2012, 16:47
Не очень-то понятно, а зачем вообще нужно "stored automatically", неужели трудно программисту дать &W, причем у одних команд есть у других нет, в одной версии прошивки автоматом в другой сделают наоборот... wacko.gif
Romashki
сообщение Feb 27 2012, 19:18
Пользователь №: 61 419
автоматом только в 900й серии, в 300й нужно делать AT&W.
Вообще, не знаю зачем и автомат и AT&W, я по включению делаю AT&F и прописываю то, что мне нужно, поскольку это начало программы и она не знает какой модуль подключен (в смысле уже бывший в работе или новый). Думаю так увереннее будет.
Сообщение отредактировал Romashki - Feb 27 2012, 19:22
ssokol
сообщение Feb 27 2012, 20:30
Так вот и я про то, что в одной серии так , в другой этак, и в общем-то в трехсотках это устраивало - зачем переделали?
Увереннее оно конечно так будет, только вопрос в ресурсе флеша, надо будет посчитать, ... хотя понятно почему китайцы так сделали - чем быстрее флеш кончится, тем быстрее новыи СИМ купим biggrin.gif
Aurochs
сообщение Feb 27 2012, 21:55
Ортодокс
Из: Смела, Украина
Ну, уверенность - это вообще понятие иррациональное.
А в данном конкретном случае - еще и иллюзорное. См. здесь
Ответ правильный. Хотя по официальной версии - "для удобства"
Alt.F4
сообщение Oct 1 2013, 17:07
Из: Беларусь
Пользователь №: 56 256
Здравствуйте.
Изменилось ли состояние DDET к "AT command which parameters are stored automatically" в последних прошивках и версиях железа SIM900R?
CADiLO
сообщение Oct 2 2013, 14:46
Из: Днепр
Нет, алгоритм работы DDET прежний - включать в активном соединении.
Alt.F4
сообщение Oct 3 2013, 08:40
Из: Беларусь
Очень редко, но бывает, на мобильных объектах модем перезагружается автоматически и настройка DDET сбрасывается. Приходиться выкручиваться и через некоторые промежутки толкать модему AT+DDET=1.
Если значение DDET, не сохраняется, то выходит частый ввод AT+DDET=1 на ресурс Flash не влияет?
CADiLO
сообщение Oct 3 2013, 09:05
Из: Днепр
DDET нужно включать перед АКТИВНЫМ соединением и потом DDET автоматически СБРАСЫВАЕТСЯ по окончании соединения.
То есть Вы изначально с ним неправильно работаете.
* This command only can be set when sim card is available and cpin is ready.
* This command cannot be set during a call. If you want use this function, we suggest setting this command before dialing a call.
* Switch of f Sidetone algorithm may benefit to the accuracy of DTMF detection.(e.g. AT+SIDET=0,0)
SIM900_DDET_Application Note_V1.01.pdf
Alt.F4
сообщение Oct 3 2013, 11:05
Из: Беларусь
Проверил еще раз, достаточно ввести AT+DDET=1 один раз и все вызовы, как входящие, так и исходящие отрабатывают DTMF.
Да и в аппноте про сброс я не нашел, написано что во время вызова не включиться, что надо включать до него и все. 05.gif
CADiLO
сообщение Oct 3 2013, 12:06
Из: Днепр
Китайцы в новой прошивке должны были сделать такой режим и апнот обновим позже.
Чтобы на будущее не переделывать, то лучше исходить из того что включать всегда перед соединением.
Alt.F4
сообщение Oct 3 2013, 12:12
Из: Беларусь
В общем ясно, оно так сейчас и работает (при условии, что ожидаем входящий вызов).
Вопрос, частый ввод AT+DDET=1 (скажем, каждую минуту) на ресурс Flash модема не влияет?
Сообщение отредактировал Alt.F4 - Oct 3 2013, 12:14
CADiLO
сообщение Oct 3 2013, 12:25
Из: Днепр
Не влияет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 22:05
Страница сгенерированна за 0.01471 секунд с 7
