> TNKernel и удаление объектов синхронизации
kosyak©
сообщение Feb 27 2012, 15:21
Из: НЧ
Пользователь №: 30 966
Копаюсь в недрах TNKernel 2.6. В функциях удаления объектов синхронизации (семафор, мютекс) есть такой код (например функция удаления семафора):
   while(!is_queue_empty(&(sem->wait_queue)))
      tn_disable_interrupt();
     //--- delete from the sem wait queue
      que = queue_remove_head(&(sem->wait_queue));
      task = get_task_by_tsk_queue(que);
      if(task_wait_complete(task))
         task->task_wait_rc = TERR_DLT;
         tn_enable_interrupt();
         tn_switch_context();
Вопрос такой - а что если переключение контекста произойдет в момент отмеченный восклицательными знаками?
Т.е. очередь sem->wait_queue на момент проверки содержала один элемент, попали в цикл, произошло переключение контекста и из нее удалили единственный элемент. Дальше в коде нигде проверок чт из очереди что-то достали я не нашел.
Или я где-то не правильно рассуждаю?
yuri_t
сообщение Feb 28 2012, 08:47
Пользователь №: 7 937
Рассуждаете Вы совершенно правильно.
Если queue пустая, то ф-ция queue_remove_head() возвращает 0.
В версиях до 2.6, ф-ции get_task_by_tsk_queue() и task_wait_complete() в этом случае
также вернут 0 и ничего нештатного не случится.
А вот в версии 2.6 ф-ция get_task_by_tsk_queue() была заменена на макрос без проверки
входных параметров(для увеличения скорости работы) и здесь могут появиться проблемы.
В версии 2.7 код этого макроса будет заменен на более надежный.
kosyak©
сообщение Feb 28 2012, 08:59
Из: НЧ
Сейчас я сделал так.
Ну и пользуясь случаем sm.gif...
Нельзя ли добавить в новую версию объект синхронизации типа POSIX-овского rwlock ?
yuri_t
сообщение Feb 28 2012, 09:27
IMHO, здесь будет достаточно что-то типа ( файл tn.h)
#define get_task_by_tsk_queue(que)                  \
       que ? CONTAINING_RECORD(que, TN_TCB, task_queue) : 0
POSIX rwlock() будет слишком "тяжелым" для систем типа TNKernel
kosyak©
сообщение Feb 28 2012, 09:42
Из: НЧ
Ну может быть какой-нибудь его "облегченный" вариант можно реализовать...
Сейчас у меня, например, есть список у которого куча "читателей" и один "писатель", довольно редко вызываемый. Сейчас все реализовал на мютексах - но получается что читатели "мешают" друг другу.
Решил попробовать сделать свой вариант rwlock'a для TNKernel... но что-то опыта пока не хватает sad.gif
yuri_t
сообщение Feb 29 2012, 00:26
http://www.rfc1149.net/blog/2011/01/07/the...riters-problem/
kosyak©
сообщение Feb 29 2012, 04:40
Из: НЧ
Цитата(yuri_t @ Feb 29 2012, 04:26) *
Спасибо за ссылку. Так я делал...только хотелось бы иметь этот объект с приоритетом "писателя". Т.е. если появился жалающий "писать" все последующие "читатели" ставятся в ожидание.
А как такое реализовать на существующих объектах синхронизации (и без сильного ущерба производительности)?
yuri_t
сообщение Feb 29 2012, 06:24
Данный пример кода рабочий но не оптимизирован
Прикрепленный файл  rw_with_writer_priority.txt ( 3.79 килобайт ) Кол-во скачиваний: 105
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 06:40
Страница сгенерированна за 0.014 секунд с 7
