> Подключение камеры к SIM900R SIM5215E, Подключение камеры к GSM-системе
rfserega
сообщение Feb 29 2012, 04:39
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 38 767
Здравствуйте,
Делаю (хобби) охранную спутниковую систему аналогичную PGSM http://car-online.ru/pgsm-sputnik/ . Для идентификации пользователей хочу использовать диалоговые RFID-метки.
К качестве базового модуля хочу использовать SIM900R (дешевый вариант исполнения) и SIM5215E или SIM5216E (дорогой).
Есть вопросы к знатокам. Хочу к системе подключать внешние камеры, желательно по дальнобойному интерфейсу, так как систему хочется сделать универсальной (и для стационарных объектов и для транспорта). Есть такой вариант http://car-online.ru/ms-nc485tcm/ но протокол закрыт. Никто не делал подобных камер или не подскажет на чем может быть реализована, где купить подобные с открытым протоколом? Хотелось бы найти готовый вариант. Подскажите кто обладает информацией по этим вопросам.
И еще, для дорого варианта исполнения системы, хотелось бы получать видео в режиме реального времени (для дешевого варианта достаточно получать только фотографии). Соответственно нужна камера с поддержкой видео (наверное со сжатием).
Пока не определился должны это быть разные камеры или одна универсальная.
andrewlekar
сообщение Feb 29 2012, 05:51
Пользователь №: 25 163
Честно говоря, не знаю, на чем сделаны камеры. Какая-то разновидность камеры с последовательным портом RS-232 или RS-485. По данной конкретной реализации самому было бы интересно узнать, на чем сделано - уж больно миниатюрно получилось. С потоковым видео не уверен, что получится, так как камеры с последовательным интерфейсом довольно медленные.
Вот кстати цитата с их форума:
5.По поводу камеры - это отдельная тема) Такое красивое и исключительно экономичное решение рождается только один раз в жизни))), Вся фотокамера состоит из одного модуля, который умеет несколько принципиальных вещей, которые до сих пор не поддерживают другие модули,(объективно это понятно, таких задач не ставится, а основное применение модулей - это работа в мобильном телефоне при поддержке мощным процессором).
Так вот этот модуль умеет:
- захватывать картинку
- сохранять ее в собственной памяти целиком
- выдавать наружу по медленному ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОМУ интерфейсу короткими пакетами в готовом формате JPEG.
То есть процессор, который стоит на плате занят только перетрансляцией картинки из модуля по 485-ому интерфейсу в PGSM.
Никакой обвязки в виде ОЗУ,Памяти,FIFO,Генераторов,Кодеков и Декодеров и прочего...
Ничего подобного реализовать на другой более современной элементной базе не удается, либо нужно ставить процессор, который бы поддерживал USB(а это уже совсем другие ценовые реализации,да и длинна линии у простого USB-1..2 метра),либо лепить обвязку из памяти, обработчиков изображения, скоростных считывателей параллельного интерфейса и прочего,прочего,прочего...
Вы не поверите, но над вопросом модернизации фотокамеры мы работаем много лет, но ничего более эффектного чем то решение 5 -летней давности не видно...
Мы ту же задачу решали как раз полноразмерным процом с захватом видео, оцифровкой, перекодированием в jpeg и скидыванием на передатчик. Получилось очень громоздко и не очень дешево. Сейчас на новых модулях 3G от симкома есть вход для подключения камеры. По идее также где-то там должна быть функция видео-звонка. Можно попробовать сделать дальнобойный интерфейс через связку SIM5215 + видео АЦП + коаксиальный кабель + аналоговая камера.
CADiLO
сообщение Feb 29 2012, 08:17
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
SIM5215 + AK8856 + коаксиальный кабель + аналоговая камера.
Софт модуля знает о микросхеме AK8856 и полностью с ней взаимодействует.
Обвязки минимум. Схема проверена и работает.
Кстати с версии FW 09 добавлена команда CCAMCHL - позволяющая работать с обоими каналами - то есть с двумя камерами (переключаясь)
На 5 ножку AK8856 просто добавить еще один аналоговый вход с развязкой.
andrewlekar
сообщение Feb 29 2012, 09:12
Ага, мне нравится. Видео получится видео-звонком?
У решения только такой недостаток, что всё становится завязано на 3G модуль. Если, например, будет возможность подключения к локальной сети, то по такой схеме передавать не получится.
ssokol
сообщение Feb 29 2012, 09:54
Из: г. Рыбинск, Ярославская область
Пользователь №: 35 028
Цитата(rfserega @ Feb 29 2012, 08:39) *
Здравствуйте,
а если посмотреть сюда http://www.siblink.ru/sl-cam.html -тут и протокол открыт
CADiLO
сообщение Feb 29 2012, 11:22
Из: Днепр
Видеозвонок, или запись в память/на карточку, или выдача потока в USB модуля.
Берем отдельно микросхему, вешаем ее на PIC24/PIC32/ARM/DSP - вобщем к чему из процессоров душа лежит.
По I2C управление, по параллельному интерфейсу - видео.
rfserega
сообщение Feb 29 2012, 19:59
Из: Нижний Новгород
Видеозвонок - это очень интересно. Рассматриваю вариант с AK8856VN. Кто нибудь пробывал это сделать на модулях SIM5215E или SIM5216E ?
Это бы закрыло требование по наблюдению за объектом в режиме реального времени для дорогого исполнения системы.
Наверное это без связки с AK8856VN по-другому никак не сделать. Просто отправка фотографий в виде MMS наверное тоже не проблема в таком режиме, никто не знает?
Хотелось бы универсальное решение и для дешевого варианта на SIM900R с отправкой только фотографий через FTP, MMS и тп.
Планировал ставить STM32F107VCT6. Правильно я понимаю что вы предлагаете параллельно SIM5215E и AK8856VN к шине данных подрудать проц? Но помимо шины данных D0-D7 есть еще сигналы DTCLK, DVALID, VD/VSF с которыми не понятно что делать. И в таком варианте режима реального времени, я так понимаю, никак не получить.
спасибо
для дешевого варианта надо продумать на счет камеры SL-CAM-2, только цена кусается (около 4000р вариант SL-CAM-2) и надо накручивать на RS232 RS485 для увеличения дальности связи на максимальной скорости, а также для реализации многоадресности по общей шине RS485
CADiLO
сообщение Mar 1 2012, 07:35
Из: Днепр
ser__bar(собака)rambler.ru (2 нижних подчеркивания в имени)
Сергей Баранник, он первым сделал сначала на 5210V, а потом и на 5215, пишите ему если есть вопросы.
Нет - при наличии модуля видео можно брать с USB. Я имел в виду ситуацию когда камеру цепляют к процу не используя модуль.
Например так: Камера-AK8856-PIC32MX795F512L-Ethernet
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 12:29
Страница сгенерированна за 0.01435 секунд с 7
