> отладочная консоль Cortex-M3 через SerialWire
esaulenka
сообщение Feb 28 2012, 14:19
Из: Маськва
Пользователь №: 35 877
Активно пользуюсь отладочной консолью - печатаю туда кучу printf'ов. Проблема в том, что сейчас используется UART на 115200, что влияет на скорость выполнения основной программы (да и уартов лишних может не оказаться...).
Кто-нибудь видел примеры использования Serial Viewer? Насколько я понимаю, там это сделать можно.
Среда разработки - кейл, но мне будет достаточно просто какой-нибудь отдельной "терминалки".
Контроллеры - LPC17xx, LPC11xx.
Тут обсуждается творческий порыв, а не соответствие каким-либо стандартам ©
skripach
сообщение Feb 29 2012, 06:03
Пользователь №: 19 443
Буфер и прерывания UART должны решить проблему.
Делай что должен и будь что будет.
shista
сообщение Feb 29 2012, 10:45
Пользователь №: 51 296
Смотрите пример в Keil\ARM\Boards\Keil\MCB1700\Blinky_ULp
В LPC11xx работать не будет, нет у него вывода SWV , он есть в пин-ту-пин совместимом LPC134x
Сообщение отредактировал shista - Feb 29 2012, 10:48
VslavX
сообщение Feb 29 2012, 11:54
embarrassed systems engineer
Из: Осокорки
Пользователь №: 10 038
Есть своя утилита но под JTAG/ByteBlaster. Скорость вывода отладки зависит от скорости параллельного порта - примерно 350-400кбит/сек. Если интересно - могу поделиться.
esaulenka
сообщение Feb 29 2012, 11:56
Из: Маськва
Спасибо! Со стороны контроллера всё просто и понятно.
Со стороны компьютера что делать? ULink-не-про у нас где-то лежит, в работе пользуюсь JLink'ом в варианте MT-Link.
Нет, спасибо. У меня LPT только дома остался :-)
shista
сообщение Feb 29 2012, 12:39
http://www.keil.com/support/man/docs/jlink...cortextrace.htm
Не забудте только во вкладке Debug вместо режима JTAG режим SW выбрать. Во время отладки откройте окно Debug (printf) Viewer, туда будут "сыпаться" отправляемые printf-ом сообщения.
esaulenka
сообщение Feb 29 2012, 13:18
Из: Маськва
Спасибо! Надо будет опробовать.
Задавая вопросы гуглу, наткнулся на примерно такое же описание
http://www.arm.com/files/pdf/mcbstm32c_lab.pdf
...а также на форум Segger'а. Можно просто через JLink (который jlink.exe) читать - это заметно проще (и позволяет, например, отдать плату вместе с отладчиком в тестирование).
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 03:01
Страница сгенерированна за 0.02601 секунд с 7
